Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 156 из 396<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Wo0D Все разъемы доп. питания подключены?
Попробуйте переставить палки памяти в другие слоты. Обнулите биос, но настройки сразу не меняйте - запустится, нет?
SAN-tech
Карта действидельно довольно горячая. Проблемы начались на стоке, который действительно забился пылью и был почищен (температура доходила до 75 град, что меня насторожило и был проверен радиатор), что спасло от артефактов на пару дней, после чего происходило всё вышеописанное - смена кулера и установка напольного. Изначально артефакты появлялись только при температуре 70+ град, теперь же дошло до их появления при 55! Попробую снизить частоты, но имею предчуствие, что это спасёт опятьже на пару дней. Спасибо за совет.
Sonic-Chainik, разъемы подключены, оперативку переставил, биос обнулил... тоже самое...горит красный светодиод и комп шумит так же как при нормальной работе...
Wo0D А звуки запустившейся системы есть?
Если да, то глючит видюха.
Кстати, а на мониторе можно переключиться между сигналами?
Звуков никаких нет, как только он включается, начинает равномерно шуметь как при стабильной работе.
Я пробовал запускать без видюхи, без оперы, без хардов, результат тот же, и спикер молчит.
Т.е. переключиться между сигналами? Монитор не выходит из спящего режима, как будто комп и не включали.
Wo0D Для теста поменяйте видеокарту.
Еслиб было на что менять...)
Иначе никак.
совственно сабж:
ga-ex58-ud4
core i7 920 box
corsair 3*2gb 1600Mhz
4870 sapphire
FSP 1010W
новехонькое, только с магазина, собрал, запустил, завелось, но на монитор ничего не выводит, через секунд 15-20 после включения начинает очень быстро пищать (много коротких гудков) и потом уходит в ребут.
проверил этот же блок питания на другом компьютере - работает.
В чем может быть проблема?
чемпионаты в гоночных симуляторах http://i-src.ru
luka21 Если я ничего не путаю в сигналах Биоса - проблемы с БП - что-то в нем материнке не нравится.
мне почему-то кажется что связано с 8-ми пиновым питанием, потому что у себя я проверял с 24+4 пиновым питанием, а у него 24+8 пин.
а 8пиновый разъем состоит как 4+4 на блоке питания, неправильно подключить физически не получится ( защита от дурака)
не может быть проблема в процессоре??
luka21
Непросто вычислять такой глюк (или несовместимость) в домашних условиях - нет спец.оборудования, аналогичных зап.частей для пробной замены, если нет друга (у которого такая же система) чтобы у него на время взять проц-БП-память-видюху для потестить и таким образом выяснить какая деталь врёт (плохо совместима), то ... только сервисный центр - у них всё необходимое есть .
Можно ещё попробовать собрать "на столе", без корпуса - это иногда проясняет картину (почему-то), можно попытаться запустить систему с одной планкой памяти, с другой видюшкой, с другим кабелем к монитору, с другим монитором, можно даже с другим БП (если есть запасной, ватт хотябы на 500) .
Ветку, в которой обсуждают эту материнку и этот проц, тоже нелишне пролистнуть, может у кого-нибудь как раз такие проблемки уже случались .
Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
SAN-tech писал(а):
luka21
пробовал собирать на столе(на коробке из-под материнки вернее)
подключал по1-ой планке (разные планки в разные слоты пробовал)
с другой видюшкой и опять же таки в разные слоты PCIE 16
пробовал с другим монитором и кабелем
а вот блок питания который есть только 430 ват ТТ без 8пинового
к сожалению ни у кого из знакомых нету плат и проца под 1366 сокет
мать отправили в сервис центр
пошел читать ветку о данной мамке
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=307581
может кто-то взглянуть ? а то как апнуть тему не понял...
makomb
для начала память тестируйте из под доса, с помощью memtest86 - в течении нескольких часов, не менее 2.
Комп в профайле, активно эксплуатируется недели 2. Пробовал гнать до 3,4,потом разгон снял - не нужен пока, хватает. Проблема: периодически интеловский usb контроллер из ICH9R вылетает: в диспетчере устройств 7-8 портов из 8 получают воскл значки и пишут - код 10 невозможно загрузить драйвер. Происходит сие совершенно в случайном порядке - можно работать за компом два часа, на третий пытаешься что-то сохранить на воткнутую флэшку - а ее нет, лезешь в диспетчер устройств - там воскл знаки. ЛЕчится пока отключением - включением заново каждого порта по отдельности через диспетчер устройств, но это уже задалбывает. Подскажите, в чем может быть проблема и как исправить? Да, после последней такой процедуры он написал - ваше УСБ устройство может работать на большей скорости, подключите к высокоскоростному порту, на вашем компе нет высокоскоростных портов.
upd поставил драйвера с сайта интела, а не гигабайта - глюк со скоростью пропал. посмотрю, не пройдет ли глюк с исчезновением. Биос тоже свежий прошил.
upd2 попробовал разогнать до 3.16, перезагрузился - та же ботва. Хотя сам комп работает нормально, напруги вообще не повышал (а уж с напругами на чипсете вообще никогда не игрался). Может это быть умирание южного моста или все-таки программный глюк?
upd3 да, при этом всякий раз остается рабочим 1 из 8 портов, при этом - каждый раз разный:)
melsig
замерьте темпу на южнике и раз разгон на "севере" ;)
похоже на не стабильность при разгоне, какие напруги юзайте? хотя может быть и глюк в дровах
melsig писал(а):
при этом всякий раз остается рабочим 1 из 8 портов, при этом - каждый раз разный :)
фартуна, че сказать :)
да разгон давно уже снял, напруги дефолтные, темп вроде по эвересту низкие, как отдельно измерить на южнике не знаю. Очередная попытка отключить юсб порты в диспетчере устройств и снова включить привела дважды к синим экранам, усб вообще перестали работать! воскл знака нет, но в свойствах все равно пишет - не могу загрузить драйвер. Назревает идея отключить к черту все усб и поставить отдельный усб-контроллер...
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
Да, операционка Vista 64 sp1
пальчиком ;) если радаитор еле теплый после продолжительной работы компа то все нормально с охладом, кстати северник лучше проверьте
вообще, южник редко греется
под ХП какова ситуация?
радиаторы вроде ок, под хп 64 - сейчас перезагрузился - все порты в норме, флэшку сразу видят... Посмотрю, что дальше будет...
Добавлено спустя 1 час, 7 минут, 51 секунду
теперь на все порты пишет одинаково - Устройство работает нормально.
Не удалось запустить соответствующий драйвер устройства. Чтобы получить дополнительные сведения, раскройте вкладку "Драйвер" и нажмите кнопку "Сведения".
Добавлено спустя 2 часа, 5 минут
потрогал пальцем - радиаторы все еле греются на перегрев не похоже! Эверест показывает 32-33 градуса темп системной платы...
