Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 159 из 396<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
svel
вместо начальных букв TW пишет CM
Вам надо чтоб работало без проблем или чтоб буковки глаз радовали ?
Тестить надо на работоспособность, на беспроблемную работоспособность, а это процесс небыстрый - в течении месяца-двух может проявиться неожиданная трабла в каком-то отдельном режиме-приложении, а вы говорите "побыстрее" ...
Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
Дело не в этом! :) Просто заявлено на эту память 1600 Mhz 12800 Mб пропускная,а когда видишь то,что пишут программы,мысли в голову разные лезут.. "А вдруг это просто не те модули" и т.д. Просто хочу точно знать,почему так пишется.
Тайминги и частоту попробуй выставить в BIOSе, видно в BIOSе стоит привязка к частоте процессора (соотношение 1:1).
Добавлено спустя 54 минуты, 35 секунд
Ссылка на память:
TW3X2G1600C9DHX http://www.corsair.com/_datasheets/TW3X2G1600C9DHX.pdf
Про CM3X2G1600C9DHX на сайте corsair.com ничего нет.
Спасибо за совет!) А теперь по порядку..
Нашёл очень интересную надпись
Each module pair is tested together at 1600MHz Tested and packaged in pairs Packaged together immediately following system test Tested together at 1600MHz, Vdimm = 1.80V, at latency settings of 9-9-9-24 [url]SPD programmed at: JEDEC standard 7-7-7-20 values at 1066MHz 4096 Megabytes of DDR3 memory. Two matched CM3X2G1600C9DHX G modules Designed for 64-bit operating systems Using DHX technology providing maximum cooling 100% tested at 1600MHz in high performance DDR3 motherboards Lifetime warranty[/url]
Не очень силён в тех. английском! Может быть кто-нибудь обьяснит? :)
Ты прав,нашёл в биосе! У меня стояло auto,я вручную выставил на 1600 Mhz,после этого в CPU-Z стало отображаться 800Mhz частота, и правильные тайминги,только соотношение 1:2 и пропускную способность отображает как и было. Как я понимаю,если сделать 1:1,как раз и получится частота моей памяти.. Правда я этого не нашёл. Если кто-то знаком с биосом этой мамки,может ткнёт меня носом,где изменять соотношение? :) И надо ли это вообще? Отразится на производительности? Не будет ли память сильно греться? И какая температура для памяти нормальная? Есть ли какая-нибудь программа,чтоб следить за температурой? Да,и почему пропускная способность отображается меньше,чем должно быть?
Куча вопросов.. очень расчитываю на вашу помощь! Благодарю заранее!
svel
Мать с ддр3 ? И такой проц . Немного странно . Я так понимаю - апгрейд проца не за горой .
Вам в ветку где обсуждают работу и разгон оперативки . Судя по всему вам надо описать всё с самого начала, а это займёт ... много места . Зачем, если на соответствующих обсуждениях уже всё было .
В биосах материнок от разных вендоров по-разному обустроен подход к настройке режимов памяти, не знаю точно как в этой Асус, но если не делитель учетверённой частоты опорного генератора, то множитель этой частоты (неучетверённой), может быть и прямое указание желаемой частоты - 1333, 1600 и т. д. Много полезного можно узнать в ветке где обсуждают материнки P5Q3 .
Отразится ли на производительности - да, сильно .
Не будет ли греться ? Смотря какие планки - если с радиаторами, то даже если будут греться, то на это не стоит обращать внимание, если без радиаторов, то разве что при серьёзном разгоне они станут так греться, чтобы начинать беспокоиться . Температурных датчиков на памяти нет , и соответственно нет проги чтоб за её температурой следить . То, что пропускная отображается ниже чем должна быть по спецификации - плохо, надо в биосе явно задать для памяти режим, который для неё будет самым скоростным, то есть ручками ...
Привет всем) купил плату asus p5ql-e впринепи нравится но проблема с сетевым контроллером... или не проблема не знаю. короче стоит vista 64 и adsl модем с сетевым подключением. мне удобней пользоваться гибернацмей а не завершением работы но когда я выхожу из гибернации то сеть с модемом определяется и на модеме загорается светодиод (при выключении светодиод гаснет) о подключении сети но вот интернет он не видит... и так же происходит при режиме сна... светодиод и на плате и на модеме показывают обращения друг к другу (мигают) а вот светодиод обращения к интернету просто горит обозначая что активности нет хотя интернет есть... помогает только перезагрезка. что с этим можно сделать???
Система профильная разгона нет.
svel
у меня асус и чтобы выставить память на 1600 я выставляю частоту FSB 400 (как минимум), а далее в пункте DRAM Frequency выбираю нужную мне частоту (1600), т.е. материнка предлагает разные множители и, соответственно, частоту памяти исходя из FSB.
при FSB = 400 в CPU-Z показывает DRAM Frequency 800, FSB:DRAM 1:2
Rammen
Убедитесь, что в "службах" включен сервис плаг*н*плэй, он отвечает за управление приборами (поддерживающими такое управление) .
SAN-tech включен авто и работает... но вот в биосе выключено... а "горит обозначая что активности нет хотя интернет есть" это на модеме светодиод... если смотреть в центре сетей там показывает мою сеть соединения с модемом и написано что соединение ограничено... вообще с сетевой картой много каких-то хитростей и заморочек при включении компьютера она вообще не показывает есть ли сеть или нету но когда заходит в windows при загрузке там где полоска бегает вот только тогда загораются светодиоды показывая включение карты... и это происходит только если есть драйверы на сетевую карту а без них она всегда как будто выключена не обозначая ничего... и драйверы почему-то подошли самые последние в бета стадии с сайта асус... а другие показывают что у устройства поврежден драйвер или оно не использует ресурсов... вообще стал подумывать купить внешнюю карту...
Rammen
Может быть и в модеме недонастройка . Не могу точно сказать, как в модеме, но в роутере (у меня) если активен режим включения "коннект*он*деманд", то для того чтобы не делать каждый раз переподключение следует сильно увеличить время простоя, но лучше поставить там галку "постоянное подключение", тогда он не разъединяет при временном "отсутствии" компа .
В биосе, я так понимаю, "просыпаться от LAN" отключен ? Я тоже не нахожу эту функцию необходимой .
Если в "центре сетей" говорит что сетевое ограничено - значит надо ещё уточнять, что в подключении адаптера недостаточно явно указано, может адрес-шлюз не автоматом определять - а явно ему циферками указать ? Или протокол ?
Не понравилось мне в Вин7 именно отсутствие ждущего режима, вместо него впихнули гибернацию (под 2гига оперативы отняли место, срабатывает долго и т. д.) - после того как привык к ждущему, гибернация кажется несуразицей .
Вистой пользовался настолько недолго что не успел разобраться - как в ней, также как в Вин7 с этим делом ? А то бы просто посоветовал вам пользоваться ждущим .
Да видимо контроллер сети у вас в материнке необычный, у меня на нескольких компах так : даже после выключения компов светодиоды (на роутере) их подключений горят непрерывно, когда компы включаются (пошёл сигнал) - горят, мигая .
Может быть стоит заглянуть на ветку где обсуждают Висту, если здесь вам ничего более путного не подскажут .
SAN-tech вот кстати да почему-то уже на третьей материнке от асуса встречаю такое что сетевуха выключается вообще... на gigabyte и foxconn такого не встрачал... а в центре сетей самое смешное что от случая к случаю показывает есть сеть и нет интернета и то показывает что вообще ограничено соединение) сегодня добился того что он стал включатся нормально и все срабатывало но радовался не долго всего 2 раза получилось...)))
Всем привет
имеется значит FORSA 6600GT agp (500/900) работала идеально(2 недели) пока не стал виснуть 3дмарк на 4 тесте с вероятностью 9 из 10 (раз 10 нормально проходил) патом F.E.A.R. 2: Project Origin на первой минуте игры стабильно тупо виснет комп застывает картинка ,памогает тока ресет в некторых играх падение фпс в 2 раза,неразу небыло артефактов и тп лабуды.
При снижении частоты гп до 300 в 3 дмарке невиснет прогонял 3 раза,игры продолжают глючить а F.E.A.R виснуть,паманиторив RivaTuner выяснилось что гп после нескольких минут в 3D переходит в 2D либо скачет туда сюда ето веть ненормально ?играть невозможно пастоянное падение фпс до 0 и абратно (кроме 3 дмарка и кс 1.6)думаю висяк и лаги вызваны этим ? (
температура гп в простое 70 под нагрузко 80 пробывал снижать на 30 ,менял бп 300-350-400 ват новые ,снял весь имеющийся разгон паменял винду и все имеющиеся дрова и всё безрезультатно.махнулся с корешем картами на Radeon1600pro всё работает идеально что у него что уменя конфиги железа по мощности адинаковые.
Microsoft Windows XP Professional
ntel Celeron D 320, 2400 MHz (18 x 133)
Gigabyte GA-8IPE1000-G (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
intel i865PE
2ГБ (DDR SDRAM)
Realtek ALC850 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Award Modular (08/25/05)
ASUS DRW-2014S1
nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
теряюсь в дагатках ( куда капать ....
DROTER Попробуйте заменить видео, например на 7800.
Добрый вечер.
Имеется такой конфиг:
Корпус InWin S500T (MidiTower; ATX; 300W; Питание Р4; Белый)
Процессор AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 OEM
Оперативная память DDRII 1024 Mb (pc2-6400; 800MHz) Samsung Original
Материнская плата ECS GF 8100VM-M3 (SAM2+,GF 8100VM-M3),GF8100 ,mATX,HT5200Mhz FSB,4*DDR2 1066,Gfx,2*PCI-Ex16,2*PCIEx1,PCI,GigaLan,6*SATA2,8CH HD)RTL
(встроенное видео)
Оптический привод DVD+RW ASUS DRW-2014S1 (PATA, Silver) RTL
Жесткий диск 160.0GB Seagate Barracuda ST3160813AS (SATAII; 7200rpm; 8MB)
Монитор 17" ViewSonic VA703B-3 (ЖК; 5ms; 700:1; 300cd/m2; 160x160)
Кулер Glacialtech Igloo 7223 Light E (S AM2 цветная кор/скольжения/AMD ЦПУ кулер S754/939/940/AM2; Sempron 64(2GHz);Athlon 64(2.4GHz))(7223LE00DC0001)
При запуске системы (запускал в первый раз) на секунду загорались диоды повер и хд, закручивался кулер, потом всё сново выключалось. Спикер молчит. Пробовал полностью отсоединять привод и хд - запускалась, но на монитор изображение не выводилось, спикер тоже молчал (мб неправильно подсоеденил). Неужели конфига 300W инвиновского питания мало? Завтра уже сдавать систему, нужно срочно решить проблему =(
Заранее спасибо.
БП должно хватить.
Проверяйте все разъемы - мать не принимает сигнал Power good.
Так же возможно, что-то коротит - соберите систему на столе.
Sonic-Chainik
Привет, подскажи что это:
Сёрфил в инете, вылетело, до того проблем не было нигде кроме игр.
radeonn Если я правильно понял - это трабла драйверов устройств не Плаг ен Плей (впервые про такие слышу).
http://forum.oszone.net/showthread.php?t=86169
ЗЫ Пора бы уже научиться пользоваться поиском по номеру критической ошибки в Гугле.
Они, как правило, имеют вид 0х000000**
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 05.04.2009 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Sonic-Chainik Я погуглил, конкретно этого форума не нашел, но на других в основном советуют мемтестом память проверять, и как можно видеть по откликам, он ошибок не дает. Тут хоть есть какие-то способы исправления. Спасибо.
Sonic-Chainik
ставил gf 5600 такие же глюки как и с 6600gt ....
DROTER Если я вас правильно понял, то это не глюки,а тормоза, связанные с хилостью видеокарты.
