Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 160 из 396<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
при чём тут хилость видиокарты.....
У меня следующая проблема.
Имеется комп:
DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
AMD Athlon 64 3000+ Venice
2x512Mb DDR400 Hynix
Radeon X1800GTO
FSP-400PNF
Для апгрейда была куплена видюха 8800GTS. Так как новую материнку еще не подвезли, решил потестить видюху на старом компе. Комп вообще не включается: при первом нажатии на кнопку мать мигает диодами на секунду, но система не запускается. На последующие нажатия 0 реакции… Оставлял в системе только мать, проц, опреативу и видюху – ничего. С БП вроде не должно быть проблем: на 12V 29А. Тем более старая система не так уж много тянет… Подскажите, в чем может быть проблема?
DROTER писал(а):
F.E.A.R. 2: Project Origin
Играть в это на 6600пе - верх извращения.
DROTER писал(а):
махнулся с корешем картами на Radeon1600pro всё работает идеально
Радион работает идеально, или 6600?
ЗЫ Видяхи не всегда помирают с артефактами во весь экран. Достаточно накрыться цепи питания видяхи.
SAN-tech
SAN-tech писал(а):
Мать с ддр3 ? И такой проц . Немного странно . Я так понимаю - апгрейд проца не за горой .
Поменял на Core 2 Quad Q9550 - куча радости! :tooth:
aka_GK
aka_GK писал(а):
у меня асус и чтобы выставить память на 1600 я выставляю частоту FSB 400 (как минимум), а далее в пункте DRAM Frequency выбираю нужную мне частоту (1600), т.е. материнка предлагает разные множители и, соответственно, частоту памяти исходя из FSB.
при FSB = 400 в CPU-Z показывает DRAM Frequency 800, FSB:DRAM 1:2
Да.. у меня сейчас также показывает - FSB поставил на auto,а DRAM Frequency вручную на 1600,потому что ставя вручную 400, в DRAM Frequency частоту можно поставить только до 1333 Mhz. Да.. и что всё-таки делать с множителем?
Или двухканальная память так и будет показывать на максималке?)
Не нравится вот что ещё..
CPU-Z,в разделе SPD, Max Bandwidth PC3-8500F(533 MHz).
Это нормально? Я как понимаю показывает,что 8500 - это пропускная,а 533 - частота памяти. :spy:
Или просто я бум-бум?) :)
Сегодня неизвестно по каким причинам, перестал отображаться жеский IDE 160gb. То есть он отображается в "моем компьютере", но на него не заходит. Если кликнуть по нему, то рабочий стол перестает отвечать, а потом, через какое-то время, появляется окно http://s44...radikal.ru/i104/0904/28/ca10796b1674.jpg
А в управлении дисками вот что я вижу http://s60...radikal.ru/i169/0904/ff/7d8c248883b8.jpg
Написано, что свободно 100%, на самом деле, до неполадок у меня было заполнено более 70%
форматировать я его не хочу, что можно сделать, чтобы не потерять файлы и вернуть его в нормальное состояние?
Конфиг компа:
ASUS P5GPL-X
Pentium 4 2.8Ghz
ram 1.5 gb DDR400
Barracuda 7200.7 160gb IDE
Seagate 500 gb sata
CAE-Melon Похоже, слетела файловая система. Проверьте шлейфы и настройки биоса (сбросте на дефолт и перенастройте). Если не поможет - отформатируйте.
Если форматирование не вернет диск к жизни, попробуйте обратиться в ветку по решению проблем с хардами.
яхаме
А "новую" видюшку проверяли где-нибудь на работоспособность ? Предположим на вашей старой системе не идёт, но хоть где-то и на чём-то идёт ? Похоже на то что БП не справляется, но это весьма странно - у меня несколько случаев было когда FSP400 тянул и такие конфиги и потяжелее причём без проблем .
Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
Ребята, помогите! Бьюсь ужо 3-й день. Не могу разогнать core2duo E6600@2.4 Гц выше 350 fsb ( 3.15 Гц) и то не совсем стабильно. Подскажите что делать ( особенно по вольтажу-вообще в нем разобраться не могу, сколько ставить оптимально для проца , фсб, писиай, памяти, на мостах). Я конечно догадываюсь что ето из-за моей матери Gigabyte P965-DQ6, но как то ж ее можно победить. Подскажите кто гнал с такими комплектующими:
Gigabyte P965-DQ6 rev.1 bios F2
Transcend DDR2-800 2*2 Gb
Termaltake 650W
Radeon HD4870 1 Gb
PS.гоню пока только по шине, множитель на памяти 1:1. При 370 биос сбивает все на дефолт, при 400 воще не грузится. Менял вчера тайминги на памяти, напряг ставил 1.9 В, на проц 1.35, 400 фсб, писиай-100мгц- Начал комп загружаться по несколько раз, но даж стартовый екран биоса не загружал, и перед етим комп запищал много раз. Я подождал с пол часа- он загрузился но опять сбилось все на дефолт. Я в
leobull У вас не аппаратная проблема, а разгон процессора.
Вам сюда.
Возник вопрос: как поставить видеодрайвер для ВК HD3650 под Windows 2000 server SP4 ?
Обычные методы не помогли, установщик каталиста ругается на несовместимость с железом/операционкой и закрывается, винда в инф-файлах нужной информации не находит...
По-идее, должны работать хп-шные дрова, но не работают (см. выше). На сайте амд под вин2000 максимум каталист 6.2, а в нём, естественно, поддержка ВК только до Х850...
Сменить операционку на более новую и ВК на более старую не предлагать.
Помогите!!!! Пожалуйста!!!
При разгоне Intel Celeron D 330, 2660 MHz(20 x 133) поднимая частоту шины FSB пропадают устройства SATA (видно их только на частоте FSB 133 МГц)
Если без устройств SATA то процессор нормально гонится до 3200 MHz
В биосе есть опция Async AGP/PCI CLK
Сейчас установлена в 66/33 MHz По идее должна фиксировать частоту и SATA контролера
Её можна установить ещё в Sync Но в любом случае устройства SATA поподают при изменении частоты FSB
Что нужно сделать чтобы одновременно и процессор разогнать и при этом устройства SATA не отключились ???
Системная плата ECS 865PE-A v2 http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... =7&LanID=6
Award BIOS 865PE-A Ver 2.3a 02/03/2005
ID системной платы 02/03/2005-SpringdalePE-6A79AE19C-00
_pavel_
Был когда-то такой проц, до 3.1ггц разгонялся (на материнке 915 от фоксконн), SATA-устройства не глючили .
Надо попробовать более свежий биос на мать (может разработчикам известен этот глюк и они его позже пофиксили) .
Может быть что-то с южным мостом, пощупать его во время работы, во время разгона, если слишком горячо - заглянуть под радиатор, если нет видимых повреждений, мазнуть хорошего термоинтерфейса .
Встречал я материнки, которые совсем не предназначены для разгона, может быть в вашем случае тоже не стоит на многое рассчитывать, тем более что от разгона такого проца нет существенной прибавки ...
Спасибо SAN-tech
Новее БИОСа Ver 2.3a кажется нет
Южный мост не греется
от разгона проца прибавка есть :) хоть и не очень существенная + частота шины памяти выходит на 400 МГц с 333 МГц
Что ещё можно попробовать сделать ???
В чем может быть проблема - при повышении FSB даже на два пункта, система загружается на множителе 7х и частоте 1500 МГц соотвественно (7 х 202 МГц или любое значение шины, которое я устанавливаю)
Спасает ситуацию только - "загрузить настройки по дефолту"... Память не трогаю вообще, вольтаж везде поменял - повысил.
Фото: 16
ПОМОГИТЕ!!!! Мама P35 DS3R, бивис за 10,07,2008. До этого стоял Е2180, гнался до 3060 (340х9) 1.5В - все стабильно и четко работало. А вот на днях взял Е7200 ревизии R0, предварительный разгон вышел 3600(400*9) 1,35В. А вот при 3700 - начались ошибки в Супер Пи. Решено было поднять напругу до 1.4В. И вот тут-то началось. А комп то не стартует, на 3 секунды включается и гаснет, включается и гаснет. И такой цикл продолжается пока не выключишь из сети. Помогло обнулением биоса, все стало по дефолту, сразу захожу в биос, меняю только напряжение, но уже не на 1,4В а на 1,375В. Все равно тоже самое. вот при 1,35В все стабильно запускается и работает. У кого какие мисли по этому поводу??? Заранее спасибо.
Так вот, для моего камня максимальный VID равен 1,3625В. Возможно что при выставлении питания выше этого значения система перестает быть работоспособной???
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1
А вы не думали, что вы достигли потолка разгона для конкретного камня?
Всё таки 3,6 ГГц для него уже не так уж и мало....
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Фото: 16
MycuQ Вы не внимательно читаете. Я же писал, что сбрасывал все настройки на "0", т.е. проц работал по дефолту на 2533 (266*9.5) и при поднятии напруги даже до 1,375В происходит то что я писал. Так про какой же потолок разгона можно говорить, если его даже нет???
BF - Danger_Cat83
Фото: 16
BF - Danger_Cat83
Добрый вечер господа Оверклокеры.
Проблема такая: имеется видеокарта 9600GT от ZOTAC (кулер не менял). При резкой смене изображения в играх (резкий луч света, резкий поворот камеры и т.д.) наблюдается "разрывание" картинки - изображение постоянно "разбивается на полоски", смена кадров между этими полосками как-бы идет не синхронно. Видео разгонял, сейчас на стандартных частотах - проблема осталась, пробовал понижать в два раза - осталась. В чем проблема? Карте где-то 9 месяцев, покупал новую. ФПС в играх нормальный.
BoFu Включите вертикальную синхронизацию и будет вам щастье.
