Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 17 из 72<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
nonexistent писал(а):
Phese Control и VRM Frequency
Мой случай под теорию подходит...
Phase control у меня был либо на standart, либо на optimized
VRM был на AUTO
Circassians., понятно
nonexistent, "минус" в теории в том, что если проблема кроется не в схеме управления, а в самих мосфетах... То результат получим - прямо противоположный к сожалению
Наши инженеры в результате тестирования по нескольким таким запросам не выявили никаких проблем непосредственно с самими платами, источник возникновения проблем имеет сторонний характер - будь-то разгон, перебои с питанием, неисправные комплектующие, перегрев и т.п.
- если это перевести на нормальный язык,то получится "выборка для тестирования была ничтожна мала (мы проверили 3-5 плат или типа того,вряд ли больше),и те самые доли процента с бракованными мосфетами туда,естественно, не попали,так что при отсутствии мосфетов с заводским браком всё работает зашибись как и рассчитано,кто бы сомневался".
nonexistent
1. Кто виноват.
Горят мосфеты( а пробить их может только при перегрузке по току)
- выборочный заводской брак мосфетов так же никто не отменял.Токи по даташиту там огромные (номинал до 63 А,импульс до 230 А),а горят они даже на Pentium и Core i3 с мизерным реальным TDP самого процессорного ядра.От нагрузки на VRM и разгона практически ничего не зависит в данном случае судя по всему,просто случаев с Pentium и Core i3 мало,потому что мало кто в здравом уме и трезвой памяти берёт недешёвую мать на Р67 под такие неразгоняемые в принципе процы.
2. Что делать.
Phase control включаем в управление на постоянную работу все фазы (Extreme), т.к. способы управления CPU comand и Asus optimized никому не известны и по imho и могут привести к вышеописанному.
- на ASUS P8H67-М EVO переключатель EPU (тот самый Phase control) по дефолту всегда выключен,более того,EPU был выключен и в БИОСе (я всегда подобные вещи выключаю или снимаю с "Авто" на любых матерях).Это не помешало ей отдуплиться на следующий день после сборки с пробоем двух (!) из шести фаз в CPU VRM и забрать с собой i7-2600 :-x .Насчёт наличия настройки VRM Frequency в БИОСе у ASUS P8H67-М EVO я сильно сомневаюсь,если и есть,я ничего там не менял .
PS Особенно нелепо на этом шлаке выглядит 8-ми пиновый разъём + 12 В CPU :lol: :roll: .
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
у меня какая-то муть начала твориться с моей p8p67le
вылетало в синий экран из-за оперативной, думал поставлю на ночь мемтест, переткнул видеокарту и началось
вроде запускается, кулеры крутит, даже диск в дисководе, но на мониторе ничего нет, нет сигнала
биос обнулял, memok жал, грешил на видеокарту но она работает (проверял)
Naseful
зайди в безопасный режим и удали дрова на видео полностью,перезагрузись и накати дрова по новой.
Circassians. писал(а):
Naseful
так на мониторе чернота (лампа мигает, как будто не подключен) даже в биос не могу зайти.
Naseful
видюха в слот нормально воткнута?)
нормально )
10 раз проверял, переткнул в тестовый комп - биос пошел, так что дело не в ней. хз че делать теперь
Naseful Пересобери все с протиркой контактов (память, видеокарта) и сбрось BIOS (Clear CMOS). И логичнее тему вопроса продолжить там - Asus на Intel P67 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы).
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Куратор темы
Naseful
1) Обращайтесь сюда
2) Cпикер подключен? Звуковых сигналов нет? Попытайтесь запустить ПК без видеокарты и памяти. Должно пищать... В противном случае проблема в связке материнка+процессор или в БП
Добавлено спустя 51 минуту 6 секунд:
Naseful писал(а):
При попытке включить - вентиляторы чуть трогаются и тут же останавливаются
Так как дело то обстоит?
да я понял что я оффтоп поднимаю в теме, так что отпишу когда все точно перепроверю, если интересно.
Куратор темы
Если
И далее ничего не происходит, то это не оффтоп, а вполне уже для некоторых людей знакомая ситуация... :fingal:
:bandhead: да нет я ступил, питание cpu не подключил. просто я на взводе сейчас
по идее красный dram led говорит о проблемах с памятью, но 4 дня до этого проработала плата нормально же (не гнал ничего). правда с синими экранами раз в час-два.
проблема 1 в 1 как тут
проблема с компом, горит лампочка на материнке dram_led
http://forum.sysadmins.su/index.php?showtopic=40246444
просто ппц :cry:
Phoenix_1024 писал(а):
DamirArs писал(а):
p8p67pro rev3.1 или deluxe rev3.0 тоже горят??
Да, тоже горят...
Бери Саблезуба, WS или максимку. Как альтернатива - ASrock
А как насчет P8Z68-V PRO? с ней есть какие нибудь траблы? гонит она хуже чем платы на P67?
Фото: 177
Да, тоже горят...
Трьблов с ней неслышал, гонит чуть лучше.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
DamirArs По разгону что P67, что Z68 одинаковы.
Naseful Отпишись конечно, как определишься :-)
Ребят спасибо за помощь побежал за Z68))
Куратор темы
Уважаемые погорельцы, отпишитесь у кого и какие были настройки Phase control и VRM Fixed Frequency Mode!
Фото: 46
kotobot
Один седой дядька сказал: "Все относительно"!
Если P=U*I ,то при U=1.2В и TDP=95Вт, то I=79А..... НО TDP это не потребляемая мощность, а выделяемая в виде тепла! Т.е. учитывая КПД потребляемая мощность и соответственно ток будут выше. А импульсные токи вообще по другому расчитываются.
НЕТ. EPU-это настройка энергосбережения.
Все правильно у ASUS P8H67-М EVO настроек Phase control и VRM Frequency действительно нет.
А раз настраивать не дают, то Phase control с большей долей вероятности работает в режиме based on CPU command (по умолчанию), что пока подтверждает существующую теорию.
Не торопись.., а то успеешь!
Куратор темы
На "Standart" может и не будет проблемы(во всяком случае вероятность мала), а вот на "Optimized"(что подразумевается под этим неизвестно) вполне.
nonexistent
- мда ... TDP чего ? Проца,вестимо? И КПД его же ? Я вас правильно понял ? Так вот,КПД любой железки (проца,видяхи,памяти,кроме БП,естественно,и различных VRM) равен 0 (нулю).ВСЮ потребляемую мощность проц или видяха переведут в тепло и ни во что иное.Понятие "КПД" может быть только у преобразователей одного типа эл. энергии в другой (~220 B в + 5 В или +12 В для БП компа,+12 B в + 1.2 В для CPU VRM).Так что TDP проца это именно максимальная потребляемая мощность,которая ВСЯ выделяется в виде тепла.Понятие "КПД" применительно к процу может быть только для характеристики КПД его VRM на мат. плате (~85-90%).
- ну здрасьте ... :roll: А как она работает,никогда не задумывались ? EPU - это и есть Active Phase Switching aka Phase control. Первая же ссылка http://ru.wikipedia.org/wiki/EPU_Engine
Описание
На аппаратном уровне EPU Engine представлена микросхемой EPU, которая встроена в материнскую плату и представляет собой ШИМ-контроллер.[6] Данная микросхема динамически регулирует число активных каналов питания центрального процессора (CPU) в зависимости от его нагрузки.[7]
"Активный канал питания процессора" = "фаза питания процессора",это синонимы.Как можно не знать таких очевидных вещей ? :shock: Вы спорите только из чувства противоречия,судя по всему.
PS А вообще экономия энергии с помощью EPU ака Phase control - бред полный,там мизер получается (если не верить слепо маркетологам).Идея взята явно из мира авто,когда в дорогих хороших машинах типа BMW с 6-8 ми цилиндровыми двигателями уже лет 20 как динамически отключаются компом половина цилиндров в случае,если мощность в данный момент не требуется.Тут это ещё оправдано экономией топлива,а в компах экономия долей ватта (или единиц ватт в час,всё равно мизер) ... :lol:
