Bought a SSD Somnambulist 120GB from Ali, it it failed installing Windows, it shows now 20MB. I tried searching this thread for an answers, but Google Translate is terrible. I tried updating firmware, but just shows "Failed!! Not Running on Flash Normal Code now!! -S9R". Any suggestions?
Всем привет Есть ssd GOODRAM CX300 120Gb Определяется как SATAFIRM S11 SCSI Disk Device Его немного ковыряли до меня. Может не то зашили... хз. Repairs11 результатов не принёс. Чем можете порадовать?
Понимаю, что где-то умудрился накосячить, и теперь не знаю, как с этим бороться. Прошу совета - как победить?
UPD. Однако взлетело. Залил ещё раз ту же самую прошивку, выключил-включил машину - всё заработало. Правда, имя диска некорректно, как и его серийник. Всем спасибо, буду думать
Всем здравствуйте. Удалось восстановить SSD Silicon Power S55 120Gb. По-порядку: Заметил, что ярлыки, ведущие на приложения с этого диска побились. Лезу в проводник - диска нет. Как-так, думаю. в управлении дисками висит неопознанный неразмеченный диск на 20мб. полез в биос - диска нет, вместо него надпись PS3109S9. Поменял шнурок сата, повесил на другое питание - результат тот же. Начал читать. И вот читал, читал и решил попробовать прошить. сделал загрузочную флешку ДОС, на неё s9-fixed и т.д. в общем всё по инструкции. выдернул все диски, оставил только "сломанный", загрузился с флэшки в ДОС, запустил прошивальщик, он нашел диск, и когда я уже было обрадовался, он пишет: re-plug the device. Опять читал, читал, ответа не нашел. В итоге подключил диск в сата0 - и, чудо, всё заработало, прошивка встала. Потом всё просто: подключил еще диск с системой, загрузился в винде, запустил phisonS9fix (с параметром 1), затем управление дисками, отформатировал. Ну и всё. Перемычки никакие не замыкал. Информация конечно вся потеряна. Вывод: метод работает, при прошивке ставьте диск в сата0.
пробовал прошить под дос s9-fixed c подменой FW.BIN на 1.6 прошивка заканчивается not successfully running on normal code
диск определяется в биос как SATAFIRM S9 128 гб
но в системе его не как не видно нет даже устройств в диспетчере задач, если замкнуть контакты появляется в rom-mode
пробовал разные варианты тулбоксов по виндовс результата нет, диск там либо не видится совсем либо тоже указывает на ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x21 в различных вариантах
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2021 Фото: 0
Здравствуйте. Перестал видеться silicon power ssd v60 120GB с контроллером PS3109-S9. Соответственно всё, что нагуглил - прочитал. Понял, что нужно замкнуть контакты для rom mode. Может есть уже готовые решения?
