Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 163 из 396<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
maco
maco писал(а):
По виду соседних элементов похоже на конденсатор, но рядом там элемент слегка отличающийся цветом (хотя может это глюк).
Цветом действительно отличаются, забыл про это написать.
rmn16
Конденсатор емкостью около 20-22 пФ (там их довольно много одинаковых). А рядом действительно два резистора живут :).
Всем привет.
Такая проблема. Перестала работать функция понижения множителя на 6 при разгоне. Раньше всегда работала если я не менял множитель намеренно и оставлял на 9. (см. профиль). Теперь понижается только в дефолте. ничего не менял, функция Intel EIST в БИОСЕ включена. Уже просто не знаю в чем проблема, даже БИОЛС обновил, непомогло.
Прошу совета по данному вопросу. Зараннее спасибо.
Либо видяхе становится плохо и пропадает видеосигнал, либо глючит БП моника.
Дело в том, что монитор я подключал к другому компу и все нормально функционирует. И вроде это не просто потеря картинки на мониторе, ведь, когда такое происходит в игре, то слышно зависание звука.
Фото: 16
Вот относительно недавно стал замечать такую весчь. Значит у меня акустика Свен Иху 5.1. Фронт стоят возле моника, а центр на подоконнике за ним. Так вот, даже в простое слышны какие-то помехи, как будто радио когда настраиваешь, и окна когда сворачиваешь, слышен другой звук. А вот когда игру запускаешь противный фон отчетливо отдает, и когда тестишь комп Линпаком или бубликом, слышны писки и прочая лабуда. Только заканчивается тест как помехи сводятся до минимума. Что это может быть. Кто наводки создает???
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 Звук какой? Встроенный, дискретный? Если встроенный - то это помехи, которые наводятся на передатчик компонентами системного блока (дросселя видеокарты выдают писк и т.д.)
Фото: 5
У меня вот сгорел кусок мат.платы хз знает почему. Коротнуло наверно там..
Я выгоренную часть макс.отделил от осн.мат.платы, проверил вроде работает даже тесты все проходит...
Будет ли она дальше норм.функционировать?
Надо ли эту часть обмотать чем нибудь токо не проводящим, резину например туда приклеить...
Фото: 16
$lim Ov3r Встроенный. Ну вот скорее всего дросселя и пищят. Хотя разгон не такой уж и большой для 8800GT. 675(1750)-2000. Хотя когда у меня была 7900GS разогнанная и с вольтмодом, то уже тогда был отчетливо слышен свист дросселей. А вот сейчас в моем случае есть лекарство против этого???
BF - Danger_Cat83
Есть. Купите дискретный звук
Фото: 16
$lim Ov3r И че, у всех у кого встроенный звук такая же канитель как у меня???
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 Лично у меня в своё время было такое дело. Спросите тов. maco, он более сведущ в этой теме
IMHO да, у вас там вроде бы сигнальных дорожек не видно. А закорочены были скорее всего силовые дорожки.
IMHO можно аккуратно задуть эту часть лаком.
Варианты:
1) Помехи по питанию
2) Наводки на сигнальные линии от близко расположенных силовых линий
Вариант 2) IMHO фатален, а вариант 1) маловероятен (для питания аналоговой части кодека обычно используется 7805).
Фото: 16
maco И как может быть фатален 2 вариант??? Что теперь делать? И что вы имеете ввиду под словом силовые линии? Какие именно
BF - Danger_Cat83
Он фатален в плане неисправимости :). Т.е. для попытки исправления данной проблемы придется немного перепроектировать плату :).
Проводники, по которым протекает достаточно большой ток, потребляемый силовыми преобразователями (как на самой матплате, так и на видеокарте, например). +12 В, +5 В, +3,3 В.
Осциллографом бы поглядеть, что творится на выходах кодека и по его аналоговому питанию.
Schumi F1 В очень редком случае (у меня такой был) помогает выкручивание в ноль микрофонных входов . Да, даже если в микрофонных разъёмах не воткнут микрофон, "ручка" регулятора в разделе "микшер" в аудиоустройстве (у меня диспетчер Реалтек ХД) почти на минимуме, всё равно в паузах между песнями на большой громкости слышен фон (нето рокот, нето свист) помех, выключаю оба микрофонных входа (крестики, перечёркивающие значок под регулятором) - наступает идеальная тишина в паузах .
Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
Фото: 16
SAN-tech Спасибо, но вот когда окно браузера сворачиваешь слышен писк как двери скрипят.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1
Значит высокочастотная наводка от видюшных или ПСИекспресс - цепей на аудиотракт имеет место быть . Можно было бы район, в котором проходят дорожки аудио, накрыть небольшим экраном, соединённым с "землёй", но в компах не принято самоделками заниматься, в таком случае дискретная аудиокарта может помочь ...
У меня при скачьке напряжения (электрики возились в щитовой) Выключился комп после чего перестал включаться БП проверял сейчас стоит на другом компе всё норм работает видео тоже в порядке а вот на материнке k8m890m-m между разьёмом питания и слотами памяти стоит микросхема APW7120
она очень сильно грееться Видимых повреждений на материке нет Да ещё в результате всего этого сгорел хард второй комп отказываеться даже включаться с ним Подскажите пожалуйста можно ли реанимировать материнку дома в электронике я не силён но паяльник в руках держать умею
может там всё не так уж и плохо
Челл1977 писал(а):
стоит микросхема APW7120она очень сильно грееться
Измерьте напряжение меджу віводом дросселя, которій ближе к слотам памяти, и землей (IMHO питание памяти).
IMHO можно поискать на плате HDD трансил и поменять его :).
Фото: 16
Комрады, есть такой трабл. коих не было с лета наверное. Тогда проц был Е2180@3060, память Гейл 2х1гб, карта профильная. БП HighPower 560W. Сменил камушек на Е8400. Под линпаком стабильность показывает на 4050 (450*9) 1,375В. На шине и севернике поднял питание по +0,2В. Карта как была разогнана до 675 (1728)-2000, так и осталась. Правда сменил дрова на 185.68 и обновил дрова на мать. А в играх стали наблюдаться следующие траблы. Поиграешь минут 5-10 хотя бы в NFS Undercover и начинается зависон секунд на 20-30. Потом дальше игра идет, или надо свернуть её, когда разворачиваешь все идет дальше, но через несколько минут такое продолжается дальше. подобное было замечено и в Кризисе. Как по мне, похоже на фриз, но раньше такого не было. Сбросил разгон, тоже самое. Поднял до 1,3821В питание на проце. Не помогает. Так линпак проходит, а в играх такая фигня. Возможно стоит удалить дрова мамы и видяхи и поставить по новой??? Дело врядли в охладе, потому как даже без разгона такой косяк выходит. На ПСИ-Е не подымал напругу и частоту шины, ИМХО ничего не даст. У кого какие предположения???
BF - Danger_Cat83
