В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Доброго дня! Подскажите, если кто знает! Ставил вчера новый кулер и HDD, собрал всё, но система не включается, т.е. индикатор горит на мамке, что питание есть, но ничего не происходит, много раз проверял подключение передней панели, ничего не помогло, да же проверил саму кнопку и шнурок от нее на другой плате - работает. Помогите плз!!!!!
Подскажите пожалуйста. Перезагрузил комп и на экране темнота... Писков вообще нет никаких. На вытаскивание видеокарты так же молчит. Оперативку переставлял, проблема не в ней.
При включении все вентиляторы крутятся, слышно шум от жестких. Еще что характерно не горит лампочка на корпусе(спереди), горит только та что отвечает за обращение к жестким.
Подскажите пожалуйста что могло сдохнуть?
Mirash Похоже на проблемы с видео. Попробуй вставить рабочую видео... Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды kolomensky83 Сфотографируй внутренности и выложи фотку, чтобы было видно как ты все подключил...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
Nehalem писал(а):
подскажите, товарищи, что это за красное на картинке?
ну всё триндец твоему компу!!!!(шутка) красная линия отображает время ядра, то есть какую часть процессорного времени занимает ядро ОС, зеленая с учетом прикладного ПО. Если надо отключить настройку используй меню вид - вывод времени ядра
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Вообщем победил я его: выташил и собрал вне корпуса - он заработал, оказалось, что один из крепежных винтов матери всему был виной, я его не использовал и стало всё оке. Всем кто помог - большое спасибо.
Не получается выставить родное разрешение монитора - 1680*1050. Ограничен 1024*768 почему-то...
Стоят последние нвидиавские дрова, дрова монитора.
До установки дров нвидии был весьма обширный список разных режимов, но как ни странно, именно 1680*1050 и других вайдскрин вроде 1920*1200 там не было. После установки дров осталось всего пара режимов.
Установка дров монитора никак не повлияла.
Винда стоит чистая, только поставил.
До этого был радеон1900ХТ, таких проблем не было.
_________________ "You see, in this world there are two kinds of people, my friend, those with loaded guns, and those who dig. You dig." (c) Fallout II
Стоят последние нвидиавские дрова, дрова монитора. До установки дров нвидии был весьма обширный список разных режимов, но как ни странно, именно 1680*1050 и других вайдскрин вроде 1920*1200 там не было. После установки дров осталось всего пара режимов. Установка дров монитора никак не повлияла.
Точно не уверен по поводу 6600, но она вроде и не поддерживает такие большие размеры =)
Я же говорил что не уверен =) И тем более если на радеоне все было норм, то возникает много разногласий. =) Кстати, а ОСь какая то? Висту ставить пробовали? Если ХР найдите родные драйвера, попробуйте с ними.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2008 Откуда: от CUDA
Emissar
Поперебирайте разные форсвары, поищите более старые из них, что-то должно подойти .
Загляните в ветку Видеоподсистема - жефорс6600 , может там уже всё это упоминалось и решение проблемы уже предлагали ...
_________________ Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Украина
Всем добры вечер!
Несколько дней назад возникла такая проблема:
при включении, комп пищит три раза и пишет "CHIP Fan speed is very low or it's broken" после чего повисает.
Нажимаю RESET и загрузка идет нормально. Происходит это каждые 2-3 включения и больше глюков не заметно.
Если я правильно понял, то "CHIP Fan" это кулер на южном мосту, но он вращается нормально и Speed Fan пишет 3200 оборотов.
На перегрев не похоже, иначе он бы не загружался с RESET; да и "на ощупь" температура не выше 40С...
Может проблема с питанием? Или "CHIP Fan" это не южный мост... Прошу помощи!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
ArtiMo ну если волноваться по таким пустякам....
не помню что там в a8n-e с оборотами кулерка, но по-моему побольше:
Однако на этот раз в поле зрения фотоаппарата попал один из самых больших недостатков платы. Я имею в виду вентилятор на чипсете. Как же он воет... Вентилятор маленький, но он вращается со скоростью 7.5-8.5 тыс. об/мин и его назойливое гудение пробивается сквозь все остальные звуки
пробуйте играться с контролем: или задать минимальный предел, ниже которого мать "протестует" , или выключите вобще контроль.
вобще при подобных жалобах материнки она предлагает либо продолжить загрузку или в биос зайти, можно и без ресета.
а вот это странно, если совместить 3200 оборотов с ваших слов и "40 на ощупь" - не могёт быть. в нагрузке данный мост греется до 45-50 градусов при 5к оборотов. а 3200-это весьма тихий режим для 40мм вентилятора, и совсем слабый поток воздуха. по идее должно быть "терпимогорячо" - а это не 40, а 55 +/- 5.
вобщем 3200 оборотов при дефолтных настройках скорости вращения, безо всяких реобасов, т.е. при 12В питании - это мало в данном случае.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
ArtiMo Давно для себя сделал выбор - сразу менять эти верещалки на полноценный радиатор.
Какие еще есть параметры помимо "ЧипФан"?
Более того, у вас нет южного моста. Только северный.
Как правило, в Биосе есть параметры спидфана - CPU, Chip, System, за небольшим исключением есть еще несколько мониторов системных вентиляторов.
А так, полностью поддерживаю товарища cold_1.
ArtiMo отключите в биосе в разделе мониторинга контроль оборотов этого самого "чип фана" , чтоб не надоедало..
Вы хотите сказать, что это просто глюк датчика и оснований волноваться нет?
Да, у меня тоже такое иногда выдавало, только на CPU Fan, хотя вентель на моей вендетте достаточно шумный и сразу понятно что с ним все в порядке. Выключайте контроль...
