Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 169 из 396<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Здравствуйте!
После смены процессора с E2160 на E4600 начались проблемы с Виндой. Сначала не долго думаю вставил проц и решил уж сразу накатить систему(вин 7) попытка установки заканчиалась либо зависанием, либо перезагрузкой. Пробовал вынимать оперативку, ковырять биос, отключать все девайсы по максимум. Без результатно. В итоге поставил винду используя старый камень. С новым камнем она запускается через раз, либо виснет\перезагружается на экране приветствия, либо загружается, работает пару минут и виснет. Прошил биос на свежий с сайта (14 версия) непомогло. Проверил температуру всех компонентов, она в пределах допустимой.
Материнская Abit LG-95C, оперативка 2х512 DDR2 4200, БП PowerMan 400W.
Попробую проверить камень на другом компе.
Подскажите в какую сторону стоит копать?
Перво на перво, сменить биос на последний.
В спецификации матери указано, что совместимость есть под BIOS v.14 http://www.abit.com.tw/page/ru/motherbo ... DINFO=BIOS
У меня появилась проблемма на материнке которая в профеле проц E2180 определятся с множетелем 8Х и по дефолту выдает 1600 в биосе фукции множетеля нет! как вернуть обратно множетель 10 ?? что бы было как раньше? Множитель ЦП 10x CPU FSB 200.0 MHz Частота ЦП 2000.1 MHz (исходное: 2000 MHz)
:insane:
mskown
Вот видите - вы сами всё знаете . Ещё вариант - не тянет БП, подробно его потестить сможете, как он с нагрузками справляется ?
Был у меня случай, на материнке 945го чипсета е4300 работает хорошо и стабильно, пытаюсь поставить на неё е4500 - мать запускается только через сообщение о переразгоне и нажать F1, нажимаю, загружается и пашет нормально ... странно, процы ведь из одной бочки по сути ...
claus Биос обнулите .
Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
*Cofradia Intel*
claus, попробуй сбросить настройки биоса на default
:oops: не заметил сообщение SAN-tech
*Cofradia Intel**CI_SST*
В общем знакомый обратился с проблемой:
Поставил третий винт. Работает все хорошо... Стоит зайти в игру любую полноэкранную - Выйти из нее и винта в системе нету... Перезагрузка все исправляет. Вот из-за чего может быть?
Матплата Aсус Р5Q SE
Здравствуйте!
ASUS P4SP-MX
Celeron D330
DDR Samsung UCCC
БП (хрен-ти что) 500Вт
Palit GeForce 7300GT Sonic
Значит, такое дело... Пожалуйста, не пишите: "Выкинь мать(проц и т.п.)!!!", так-как на другое денег нет.
А проблема вот в чём:
Материнка (по задумке SIS) держит ток ДДР333, но здесь разгон уперается в 150 по шине, а дальше никак - МемТест пишет ошибки по памяти даже на самых больших из допустимых таймингов. Ребятки из асуса сделали возможной выставить память ДДР400, но тогда шину вообще нельзя трогать - опять те же ошибки и те же бсоды в винде. Кто может подсказать, как мне преодотеть эту "черту" пожалуйста ПИШИТЕ!!! Своими силами не справиться...
P.S.: Биос 1006 beta... На 1005 было не лучше...
Разруха не в стране, разруха в головах!
Святая Русь страна деревянная, нищая и опасная...
@Lexander
Как-то неподробно у вас получилось .
И в профиль заглядывать не получится, ибо -
Разгон ? Неразгон ? Старый - нестарый винт ... память работает нормально - нет ... южный мост не перегревается ли ... непонятно .
Qvarck
на другое денег нет
Ну и из этой многого не выжмешь . Был когда-то такой Целерон с 915й материнкой, от родных 2.6ггц только до 3.0ггц разгонялся, не больше ... Зачем, всё равно не полетит аки самолёт .
Остаётся идти по уже проторенному пути - память на 333, 150 по шине, если есть опция - то зафиксировать ПСИэкс на 101, опция (если есть) добавить напругу на память - на пунктик увеличить, и обдув ей надо придумывать - меньше ошибок станет, но ... всё же эффекта серьёзного ожидать не следует .
Можно ещё попытаться достать разгонную память 333-400, с ней должен чуть подрасти разгон, но ... найти такую (теперь) практически нереально .
какой всё-таки редкий случай - вы пишете без ошибок ... бальзам
Неразгон, винту полтора года. Мост греется. Прилично греется, секунд 3-5 палец продержать.
Всем Привет! у меня такая проблема: материнка Asus P4S800-MX SE имеет 3-ой вход для подключения LED HDD и на старом корпусе у меня тоже провод от лампочки трёхжильный, Но когда я купил новый корпус у него провод от лампочки 2-х жильный и я не могу понять как тогда подключить чтобы работал HDD LED???
Intel Core 5-12600K 4.8 ГГц, 32 ГБ ОЗУ 6000 МГц DDR5, Asus TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti, MSI MAG Z690 Torpedo
Я слегка поиздеваюсь :).
По документации к плате подключается два светодиода: IDE_LED и PLED. Если имелся в виду IDE_LED, то он имеет 2 контакта, а PLED - 3 контакта, один из которых не используется.
Рекомендация автору - понять, какой именно светодиод и куда вы хотите подключить. Т.к. название LED HDD больше ассоциируется с IDE_LED :).
Вторая рекомендация - просто внимательно почитать документацию, в которой достаточно четко сказано, что и куда можно подключать.
Здравствуйте.
Проблема: перестали работать USB-разъёмы в материнской плате. Абослютно - ни принтер, ни флешка, ни даже мышь - вообще никакой реакции, лампочки не горят на устройствах, когда вставляешь, новых устройств не появляеться.
BIOS обнулял, операционную систему переустанавливал, драйверов специальных на USB для материнской платы нет на сайте. Контроллер USB в диспетчере устройств вроде живой. Пробовал такую штучку подцепить, которая вставляеться в разъём дополнительный на USB в самой материнской плате, и выводит разъёмы на корпус - вобщем не знаю, как она называеться - результат тот же.
Материнская плата BIOSTAR P4TSE на Intel 865PE, процессор celeron D 2800, остальное, думаю, не важно -хотя и процессор можно было не писать.
Да, хозяин говорит, что убирался, и задел какие-то провода, идущие к компьютеру... но вроде там всё цело, да ведь я и из других разъёмов пробовал... Может ли выручить планочка, которая в PCI-слот ставляеться?
Подскажите, пожалуйста, можно ли это как-нибудь решить, или нужно метаринскую плату менять?
Vof4eg
Для начала было бы неплохо заглянуть в BIOS Setup и проверить, что USB контроллер вообще включен :).
Еще было бы неплохо измерить напряжение питания, поступающее на разъемы USB.
Если имеется в виду PCI USB контроллер, то да.
maco, ковырял BIOS - нашёл что-то про USB, всё на 'Enabled' выставил (кстати USB-Mouse 'Disabled' стояло), результата не последовало.
Так они разные бывают? Просто я слышал, что это просто ответвители - от контроллера в материнской плате.
Есть просто выкидыши, оформленные в виде заглушки на заднюю часть системного блока. Такие вам не помогут IMHO, тем более вы уже такое пробовали :).
Есть отдельные контроллеры USB, которые вставляются в PCI слот. Но на них возможно придется ставить драйвера, но это уже мелочи.
maco, спасибо!
Я тоже думал попробовать. Только давно я их в продаже что-то не видел...
Система P4(3.0ГГц) 1гб ddr(4 планки по 256), 2 харда, 1 сидюк, видеокарта sapphire x1950gt 256mb AGP бп 450
Ничего не разгонялось!
Вообщем проблема началась около 1 месяца назад.В игре wanted температура цепей питания после 30 мин игры поднималась выше 100 градусов( Графический процессор 80 °C) и изображение проподало(экран становился черным с надписью ноу сигнал).Сейчас же такое происходит даже в сs.
вот температура в простое.Заметил что месяц назад температура видеокарты была на 5 градусов ниже и харды были холодней на градусов 5
Температуры
ЦП 46 °C (115 °F)
Графический процессор 67 °C
Окружение ГП 47 °C
GPU VRM 70 °C (158 °F)
MAXTOR STM380215A 44 °C
Seagate ST380011A 48 °C
Вентиляторы
ЦП 3375 RPM
Источник питания 3245 RPM(80ка на выдув сзади)
sinser А там разобрать, пыль почистить, термопасту перемазать видать религия не позволяет?
sinser У вас скорее всего кулер видеокарты пылью забит. Нужно прочистить.
