В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
sheffline, я понял на счет харда - сделаю формат.
А что скажите на счет памяти? Почему она не стартует в двухканальном режиме? Виснет на определении режима работы... по отдельнjсти если вставлять каждую планкув любой слот, то виснет после verifying DMI pool data............................
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
maco зря смеешся,у меня с перемычкой умудрилась проработать сутки система,потом естествено батарейка умерла,по запарке при обнулении не вернул на место джампер)))батарейка просто так не умирает,значит короткое где-то.
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Novosibirsk
BaTbka писал(а):
Ну как я понимаю что бублик греет всю карту и наверняка память тоже была на приличном уровне.
если ты о тридэмарке, то далеко не всегда он нагружает видюху так, как конкретная игра, бывает, марк без артефактов и косяков работает часами, а конкретная игра выявляет переразгон памяти или перегрев, ну это так, к слову...
sheffline писал(а):
Le Taon прости конечно но перегрев не причем у него беда в МП, сам являюсь владельцем 570 Ultra и 790i Ultra и такое не раз происходило при разгоне видео и процесоора, просто повышается частота PCI-E и все проходит сразу. Это нехватка пропускной способности шины PCI в чипсете повидимому при переразгоне видео, памяти и процессора. У него видео как у меня и при перегреве просто сработает защита и вырубится последняя, а артефактов точно не будет.
именно по этому я предложил прогнать систему в стоке(без разгона), чтобы исключить переразгон отдельных элементов, т.е. по очереди погонять игры с неразогнанной памятью, процем, видеоядром, видеопамятью... таким образом можно вычислить, кто виноват в переразгоне, ну либо действительно попробовать разогнать шину. сам владел двумя матерями на 750 и 650 чипсетах(по сути, одно и тоже:) )
ну и насчет перегрева просто сталкивался с такими вещами, что у матери перегревается толи южник, толи еще что-то кроме северника, и комп начинает подгонять, с увеличенной вентиляцией корпуса все работает лучше, смена матери на таком же чипсете (945) с теми же настройками проблему порешали, т.е. дело было не в перегреве видео или проца.
_________________ *Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Ешкин кот называется. Мой 6 марк был не патченый, версии 1,02. Скачал патч 1,1, но он сцуко не ставится. выдает ошибку. Решил удалить марк, заново поставить, но опять таже ошибка что и с патчем. Может кто-то встречался. Раньше такого никогда не было. Теперь вообще без марка остался. П.С. Ради такого мероприятия даже разгон убрал на время, как видно не помогло.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2008 Откуда: с Быдло-Химмаша
Нужна консультация.
Второй профильный комп., тот котрый на Сeleron D 320, в силу непонятных мне причин капризничает.
Из-за загаженности мл.братом системы (какая-то зверская сборка еше 2007 года, проработавшая около 1.5 года), пришлось переустанавливать ось.
Соответственно был отключен Sata контроллер Ориент Силикон Имедж (с глючными дровами) и ST3250620AS, в сторону изъяты две планки оперативы: 1 кингстон и 1 трансенд, оставлено 1 на 512 кингстон PC 3200 КVR... какя-то, это все так, на всякий случай, хоть они работали в тандеме больше года, но в начале их совместной работы были танцы с бубном, чтобы заставить их работать.
Так вот избавившись от проблемных комплектующих была начата установка XP SP2, старый добрый прокряченый дистриб. лицензионной копии. К слову именно этот дистриб стоял на этой машине до установки зверской сборки.
итого конфиг:
cel D 320 2.4 Ghz
GA - P4P800 - RS (i865)
512 Mb Kingston PC3200
Palit GF 5500 FX 128Mb
сигейт 80гб 7 серии
БП 360 микролаб, 20+4 пин
При установке на первой перезагрузке стопор, после нескольких проходов бегунка, точнее на последнем проходе. Так несколько раз. Затем перезагруз на этом месте.
Видео менял, на радеон 9200.
Менял планки оперативы. От одной до всех, с разным из порядком.
Извлекал все, сетевуху, звуковуху.
Подозрение на ж.д., или мат плату.
Был у м.п. раньше самопроизводьный сброс биоса "чексум эррор", проверял не коротит ли где, прокладывал всю мат плату. Проблема так и осталась.
Вот и сейчас опять, лажа кая-то???
_________________ самый страшный вирус сидит перед монитором
*Cofradia Intel*
Schumi F1 почисти реестр, желательно вручную удали все ключи, как-то связанные с марком, он тебе пишет, что проблемы из-за того, что какая-то инфа в реестре осталась после предыдущего удаления
Shyran форматни винт из под доса прогой MHDD с ремаппингом, и обнули ему MBR.
потом отпишись, че и как.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Украина
Всем привет! Подключил привод(LG GH22NS30) к мат. плате (Soltech SL-85DR3-R) по интерфейсу SATA, но BIOS(AMI v.3.31) его не видит. Привод проверен, проблема, похоже, в интерфейсе, но какая?P.S. Понимаю, плата старая, но IDE привода под рукой нет. Прошу помощи!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Откуда: москва
всем привет!значит такой вопрос: нашел материнскую плату EliteGroup K7S5A PRO GeFORCE FX5500 128MB DDR , там какой то блок питания open , и богорос в том сколько стоит проц под эту мать, и какой нужен хард? Память на 256 метров я какую то нашел))
Какой-то процессор стоит в каком-то городе какое-то количество каких-то денежных знаков. HDD тоже нужен исключительно какой-то, другие к этой плате не подходят. Да и весь вопрос имеет какое-то отношение к разделу "Выбор железа".
skymax Процессор тебе нужен серии Athlon XP, вот по поводу цен тебе лучше на барахолках пошарить, ну я сомневаюсь что дороже 500-700 рублей ибо устарел дальше некуда, а хард любой IDE.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
