Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 19 из 72 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
GP_BlackAngel писал(а):
Сгорела у меня Асус P8P67 ревизии В2. ... Кто в курсе - меняет ли асус по гарантии на ревизию Б3 или всё ужо?
Должны поменять, если ничего на МП не поцарапали, контакты сокета не погнули и т.п... - гарантийный случай (ревизия уже не при чем). Про разгон молчите... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Куратор темы
nonexistent писал(а):
минус любой теории в том, что ее нужно опровергнуть, а то она ,не дай Бог, окажется аксиомой
Судя по ответам, у большинства было на AUTO всё... (Phase control = standart, всё что связано с VRM = AUTO)
Однако у некоторых Phase control = было на Extreme и VRM Fixed Frequency Mode было выставлено вручную, и всё равно горят!
В общем, не работает теория увы... :-(
О как. А мамка то целая, оказывается проц погорел. Странно 2500К - 1,27V, 4300Ггц. Чё ему не хатало? Охлаждение Залман. Какого он сгорел?
А как определили что целая?
GP_BlackAngel Это что-то новое :-) Можно более подробную информацию по случаю? Судя из сообщения обгорание ножек исключено?
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Ну сказали так - проц на другой мамке не запустился, а другой проц на моей мамке работает. Причём на вид на процессоре нет следов обгорания или чего то ещё. НО поменяли сразу и проц и мамку. Точнее дали пока времянку АСрок какойто, а приедет в пятницу асус на Z68.
Вы далеко не теряйтесь - придут "спецы" по этой проблеме, расспросят Вас... :D
P.S. Добавьте подробностей.. какой магазин, СЦ (где такие вежливые)... :writer:
Фото: 8
GP_BlackAngel
Весьма интересный случай, с таким еще не сталкивался на практике. А не могли бы Вы поподробнее описать всю ситуацию описать с выгоранием процессора, а не материнской платы?
Ребят, да я честно толком сам ничё не знаю. Как было так и описал. Отдал комп в сервис центр. Позвонили, сказали процессор не работает. Потом говорят типа попробовали с моей мамкой винду поставить - не получилось, типа синий экран вылезает или ошибка какая то. Ну забрали, поставили пока на мой комп асрок и проц 2500, в пятницу приедет асус Р8Z68-V и проц 2500К - заменят. В сервис центре знакомые работают, вот и так получилось наверное. Да у меня ещё поминки в тот день были, запара, как то не врубался в этот вопрос, главное что бы комп работал.
Фото: 46
Phoenix_1024
НУ, это может быть и к лучшему :-)
А в статистике попадаются платы ревизии 3.1?
Не торопись.., а то успеешь!
Куратор темы
Сомневаюсь, что к лучшему. Уж лучше бы горели из-за настроек, чем неизвестно из-за чего...
Не интересовался честно говоря про 3.1.
В марте купил себе комп: Asus P8P67 Evo (B3), I-2500к, БП чефтек - 650В, видео-GTX 570TWF2, охлаждение Scyte Mugen -2. Разгон на 4.5, энергосберегалки офф, max питание на проц 1.26-1.31 (почему то прыгало, возможно еще биосы сырые были на тот момент, хотя обновлял сразу как выходили), max Т проца в линк паке - 82градуса, остальное что да как не помню ... через месяц сижу за компом ... оп потух ... пол дня провозился, и мать и проц сгорели. Сдал проц по гарантии, отдали новый. Мать не сдавал, побоялся, купил Sabertooth P67 ... по сей день все норм без замечаний.
i9-13900K | Z790 APEX | 2*16Gb@8000Mhz\36 | NVMe 980 Pro | 860 EVO | ARS 4090 OC | ALPHACOOL Eisbaer Aurora 420 | TT 51 TG | Win 11 24H2 | AW2721D
Последний раз редактировалось korobok911 10.11.2011 15:34, всего редактировалось 1 раз.
korobok911 писал(а):
В марте сего года купил себе комп: Asus P8P67 Evo (B3), I-2500к, БП чефтек - 650В, видео-GTX 570TWF2, охлаждение Scyte Mugen -2. Разгон на 4.5, энергосберегалки офф, остальное что да как не помню ... через месяц сижу за компом ... оп потух ... пол дня провозился, и мать и проц сгорели. Сдал проц по гарантии, отдали новый. Мать не сдавал, побоялся, купил Sabertooth P67 ... по сей день все норм без замечаний.
А почему побоялись? Да и не пропадайте... вечером Вас распросят здесь о подробностях... :D
Дело в том что когда начал разбираться что по чем оказалось, что одна ножка на сокете чуть-чуть погнута, в принципе я на нее все и повесил. Подумал может из-за высокой температуры деформировалась, ну и понятное дело что такую мамку по гарантии у меня б и не приняли. И кстати вот недавно с сервисного звонили мне по поводу той мамки сгоревшей и сказали что сокет менять надо однозначно, и еще сказали что мост выгорел и нужен донор ... теперь она лежит себе и ждет своего донора :(
Дело в том что когда начал разбираться что по чем оказалось, что одна ножка на сокете чуть-чуть погнута, в принципе я на нее все и повесил. Подумал может из-за высокой температуры деформировалась, ну и понятное дело что такую мамку по гарантии у меня б и не приняли. И кстати вот недавно с сервисного звонили мне по поводу той мамки сгоревшей и сказали что сокет менять надо однозначно, и еще сказали что мост выгорил и нужен донор ... теперь она лежит себе и ждет своего донора :(
В смысле чип P67 сгорел? По поводу ножки, не температура ее погнула. На таких температурах и вольтаже это исключено. Простое физическое повреждение. Такое могло быть сразу при покупке. Желательно прямо в магазине проверять сокет.
Да, сгорел чип. По поводу ножки отмечу, что при покупке сокет осмотрел в первую очередь, при сборке с процом тоже никаких заморочек не было. По поводу температуры я с Вами тоже полностью согласен, но ничего лучше мне в голову не пришло. После того как мать сгорела осмотрел ее вдоль и поперек, видимых повреждений не обнаружил, нагаров тоже не было но паленым все таки попахивало.
Последний раз редактировалось korobok911 10.11.2011 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Смотря насколько чуть-чуть... Если не видно практически, то должны принять без проблем.
Хотел бы посмотреть как они будут менять мост :D
Тоже когда вторую мать с процом забрал(проц был вставлен в мать, при мне включили и показали, что работает), дома обнаружил две погнутые ножки(практически не видно, только если присматриваться на "отблеск"), но пока работает всё тьфу-тьфу-тьфу. В СЦ накосячили :diablo:
ParboiL прав, при такой эксплуатации деформация из-за температур и вольтажа исключена.
Значит, при сборке неаккуратно проц положили в сокет скорее всего...
Не думаю, что погнутая ножка связана с выходом проца из строя.
Значит у меня мать с браком попалась. Так и сгорело все при разгруженном компе, мазила запущена была и все, просто отключился и никаких признаков жизни, месяц отработал без каких либо замечаний. Ну а потом когда все по порядку начал проверять не могу найти ни единой зацепки, на что грешить !? Ножка оказалась единственной зацепкой. За то что на ней мост сгорел я неделю назад только узнал.
Куратор темы
korobok911
Ну и у большинства погорельцев ситуация схожая... У некоторых один в один.
на что грешить !?
В этом и заключается проблема. Я лично грешу на мосфеты, других вариантов к сожалению не осталось...
Так как горят при разных настройках, у кого-то было всё на AUTO в номинале, у одних был небольшой разгон и напруги были зафиксированы в ручную, VRM(и всё что с ним связано) был "по умолчанию", у других настройки были всё на Extreme...
Единственно в чём сходство, так это то, что у большинства горели в течении первых двух месяцев. Хотя есть случае выхода из строя после полугода эксплуатации. :-(
Интересно кстати и то, что большая часть погорельцев купили свои МП весной-летом. Это конечно может быть просто совпадением...
Phoenix_1024 не думаю, что это совпадение. На мой взгляд имеет место очевидность попадания бракованного элемента в конструкцию платы в этот период их выпуска. Странно то, что до сих пор не установили причину проблемы.
