В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Если максимальный вотльтаж в биосе для чипсета 1.550 В (значение подсвечивается красным) стоит ли его выставлять или можно ограничиться меньшим (шаг 0.50 В), просто стабильности в системе не хватает, может оно и поможет. Критична ли температура матери в 45 градусов? АСУС Проб считает, что да, у меня до этого предела доходит частенько, даже 46 бывает...
Сразу скажу, я как собрал комп полтора года назад, так про него и забыл, все значения системных шин, множителей и т.п. с головы давно выветрились, так что прошу не пинать. Месяц назад умерла Abit P35. Месяц мутузили в гарантии, в итоге заменили на AsRock P45DE. При сборке на фирме, проводившей замену все почти сразу завелось, но E8400 определился как 2.6 вместо 3.0. Поменять множитель мать не дала, в результате там же руками ихнего спеца подняли шину до 366. Принес домой, все работает, но Виста постоянно выпадала в голубое даже в safe mode и все время в разных местах на стадии "сразу как загрузилась". Мне в голову не приходило, что по сути машина работает в режиме разгона по шине. Два часа боролся и под конец решил проверить запуск на одной планке вместо 4-х (решил проверить память) Выключил, вынул 3 планки, включаю, двойной старт и ничего, ни ПОСТ, ни реакции на клавиатуру. Обнулил БИОС, мать стартанула, но неправильно опять определила проц (теперь увидела как 2ГГц на 333 шине), я поменял шину на 400, ребут и больше она уже не стартовала. Все время двойной старт и никакой реакции, обнуление БИОС не помогает. На отсутствие видео пищит, на отсутствие памяти - нет. Батарейку не вытаскивал (а поможет?).
Только в сервис? Это изначально мать с проблемами или я кривой?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
shodan32
Если охлаждение северного моста позволяет то можно и вольтмод вообще сделать выше предельного т.е.
Меньше напряжение-меньше стабильность, хотя не всегда но на 80% точно.
У всех мерка стабильности своя мне хватает 20 проходов линпака, а порой и меньше и в обычной работе система абсолютно стабильна, хотя разгоном занимаюсь с целью только фиксации результатов, в жизни хватает и стока 24/7 за глаза.
нет, не критична.
zbone
Второе, ты, потому что 2 ГГц на 333 шине это энергосбережение функция Enhance Halt State(C1E) во время неактивной загрузки ЦПУ множитель сбрасывается на минимум и напряжение до 1В, т.е у тебя был фактически режим в простое 333х6=2000МГц вместо 333х9=3000 МГц в активном, а поставив 400 реально разогнал свой камень до 3600 ГГц, а мать далеко не оверская и по охлаждению и по функциональности и не способна адекватно переносить такие нагрузки вот и результат тебе. Вообщем вынимай батарейку хотя бы на минутку, не поможет неси в гарантию и говори что кроме прослушивания музыки ничего не делал , может поверят. на будущее инфу узнавай а потом лезь.
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
А как понимать тогда то, что она то определяла как 2.6, то 2.0? Почему при вынимании памяти упала? Почему при загрузке в POST писала не "разогнанную" частоту проца, а 3.0 (в первом случае при 366 шине)?
zbone
это неверные настройки ПЗУ(биоса) были скорее всего, т.к. 2,6 не может по определению с любым множитенлем на 333 шине, 2,66 может это 333х8=2667 МГц, значит частота системной шины была отлична от "родной", даже и не 266(1066) баг явно чей-то криворукости, скорее всего вам втюхали б/у и в ПЗУ сохранились данные о предыдущем проце, хотя они выставляются автоматом по командам с ЦПУ .
не упала а установилась частота реальная системной шины, просто множитель до 6 упал за счет C1E, почему так произошло----
, определила правильно, а вот
это ее и убило скорее всего. Двойной старт это переразгон памяти при разгоне шины надо было сменить делитель просто чтоб память работала не на запредельной для себя частоте.
потому что это штатная частота работы системной шины процессора, в пост и не должна писаться оверчастота насколько я знаю. shodan32
shodan32 писал(а):
Как пользоваться-то этим линпаком, в архиве куча файлов непонятного расширения...
В лс напишу, дабы не зафлудить
shodan32 писал(а):
Хотя ЦП фурычит-то на 3.8 ГГц постоянно?
нет на штатных 2667 МГц, 3800 это реальный FSB Wall на этой матери.
Да, 2667 было. Мать при мне заказали со склада и распечатали.
Множитель БИОС не давал менять. Ставили "overclock" и настройки CPU в мануал, но коэффициент менять не давала. Удивлен, что выставление не самой завышеной шины может убить мать. Это же не напругу давать. Чего её помирать от этого? Уже лет 5 вроде все обходилось автоматическим или ручным сбросом настроек.
Я говорю не о названии процессора, в котором написано 3000 МГц. При старте на моих всех прежним матерях ПОСТ показывал реальную тактовую частоту проца, а не только зашитое в него название. И я никогда не видел, чтобы при старте сразу включалось понижение множителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Комсомольск
всем доброго времени суток. позвольте пожаловаться на собственную неграмотность, и попросить помощи в одном щекотливом моменте.. собсно: имееется камень Intel C2D E8400 St.E0, маман GA-EP45-DS3 BIOS F9, и память доселе малоизвестной мне команды Team Elite, которая без проблем может работать на 1000 Mhz (800 номинал) - проверенно. суть сей проблемы - нутром чую что весь разгон неплохо зарекомендовавшего себя степпинга упирается у меня тупо в мамку, а точнее в неё некорректном использовании напряжений на некоторые элементы, вручную которые я, чесс говоря , колдовать выставлять побаиваюсь.. примерный их вид:
просьба: подскажите что именно можно изменить\поднять в разумных пределах, дабы перевалить за упёршуюся стабильную планку в 465 Mhz. P.S. ещё настораживает очень тот факт, что приходится ну уж очень высокое напряжение выставлять на проце >1,46 V, что, по моему мнению, чрезчур высоко для такого камня на столь детских Mhz по шине . заранее спасибо за ответ
_________________ Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
KishA
Я так понимаю, что максимальную частоту проца, при которой сохраняется стабильная работа системы, вы определили и сейчас просто хотите разогнать шину? У вашего камня множитель 10... При опорной частоте в 465 МГц используется множитель 9, как указано в профиле? На самом деле, камень этот очень хороший, но всё-таки во всех статьях заявляется, что он без проблем гонится до 4-х ГГц. А вот дальше начинается зона везения - может камень на большей частоте просто не заработает?..
KishA писал(а):
ещё настораживает очень тот факт, что приходится ну уж очень высокое напряжение выставлять на проце >1,46 V, что, по моему мнению, чересчур высоко для такого камня на столь детских Mhz по шине
Кстати, столь высокое значение напряжения примерно о выше написанном и свидетельствует. При какой частоте напряжения не превышает 1,3 В? Я имею в виду, до какой частоты сохраняется более-менее линейный характер зависимости частоты от напряжения?
Вы не забыли выставить высокие тайминги и низкую частоту (коэффициент) оперативки? Вдруг это она камню мешает?..
Насчёт напряжений во всей системе ничего, увы, не посоветую - сам экстремальным разгоном не увлекаюсь. Считаю, что если повышение напряжения на оперативке, камне (которое VCore) и на мосту матери не дает прироста (или, если этот прирост не соответствует "затратам"), то дальнейший разгон следует прекратить. По крайне мере такое мнение очень помогает для повседневного разгона.
Вы вообще какой результат преследуете?
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
ваапче то 9х
спасибо за идею - мысль вдохновила поковыряться с цифрами.. итак, рассказываю: дабы получить реальные 1.300 V на камне в BIOS'е мамы было выставленно 1,32500 (ибо, как вы наверняка наслышаны, мать любит конкретно занижать напряжение). в итоге по показаниям гиги на процик подавалось ровно 1.3 V. Напругу на опере(1.9) и чипсете (1.3) оставил неизменными (т.к. при 450 Mhz на проце система работает стабильно, то на более низких частотах напруги менять смысла я не увидел ). Max частота, на которой удалось зайти в ОС - 430 Mhz. Предельная, на которой удалось получить стабильно работающую систему - 420.
MycuQ писал(а):
Вдруг оперативка камню мешает
это наврядли. я гонялся при 8х 500 Mhz по шине, в итоге опера функционировала на 1000 Mhz, при заводских таймингах (5-5-5-15), и напруге в 1,96 V. так что в неё тут точно ничто не упирается (до этого были бюджетные дешевые плашки, в которые разгон и упирался. так что к выбору памяти я подошел более серъёзно)
а по цифрам: при увеличении частоты проца на 40% (333-465 Mhz), мы получаем 25% прирост в 06 марке (13972-17389 попугаев) при 26% (333-420 Mhz) - 18% прирост (13972-16480).. собсно, производительность видюхи NVIDIA Palit GTX260 Sonic 216sp упирается в частоту процессора (видео-дефолт). Хотелось бы выяснить заканомерность роста количества попугаев от роста частот на камне. а для стабильной работы 24/7 - ооч ахота 475-480 Mhz
на крайний пожарный случай тогда скажите: сколько Max можно задрать напругу на севернике? (1.4 или 1.5 V?) для кратковременного прохождения некоторых тестов, дабы в будующем, возможно, создать запись на необходимую тематику
KishA писал(а):
:-) ваапче то 9х
Что значит 9? Номинально-то 10. А уже конкретно у вас он понижен до 9. Вот что я имел в виду.
Не то что любит, просто это электротехника!
Камень значит на 4 ГГц работал? А напруга какая была выставлена?
А я бы на вашем месте пожертвовал бы сотней-другой Мегагерц на камне ради большей частоты шины. Выставил бы ту же 500*8=4000 МГц. Моё IMHO, проц, разогнанный свыше 4 ГГц даёт раскрыться потенциалы 260 полностью. Это же всё таки не флагман... Зато более высокая частота системной шины в целом чуть-чуть увеличит скорость всей системы.
А тут всё зависит от конкретного экземпляра матери. На своей профильной я пробовал поднимать до... не скажу до скольки! Но в итоге поставил в режиме авто напряжение на северном мосту - она и сама с этим справлялась.
Кстати, я свой профильный камень под напряжением 1,375 держу. В биосе 1,4000 выставлено вроде бы. Вот мой результат. Щас, понятно, и версия биоса поменялась, и кулер небоксовский стоит. Зато и температура пониже стала. А вот пересяду через пару дней на воду...
а моя правда не справляется. удаётся добиться желанной частоты ТОЛЬКО путём ручного регулирования напряжения на севернике. и всё же настаиваю в ответе на вопрос: сколько выставлять в вольтах!?!?
собсно, с чем вас и поздравляю! могу только позавидовать
тогда такой вопрос: что "лучше" - высокая шина, или итоговая тактовая частота? преимущественно мощи компьютера используются для игрушек.. им то, родным, что больше нравится? по моим скупым знаниям игрухи больше реагируют на более высокую тактовую частоту, нежели на шину..
преимущественно мощи компьютера используются для игрушек.. им то, родным, что больше нравится?по моим скупым знаниям игрухи больше реагируют на более высокую тактовую частоту, нежели на шину..
Да именно на высокую тактовую частоту. И если встанет попрос 4 ядра скажем на 3600 или два ядра на 4000 то для современных игрух выбор очевиден это 2 ядра на 4. Исключением является только GTA 4 которая юзает все четыре ядра.
shefflineНу собственно комрад задавал вопрос насчет рельных приложий(игрухи),а для них частота и объем кэша это приоретет. .А насчет бенчев согласен больше ядер.... да и вообще всего больше
Начал сыпаться БСОД даже на дефолтовых настройках биоса, после очередного БСОДа не смог даже в виндовс войти, т.к. перед входом в систему - ПК опять выкинул оного.
Вот, что пишет - disable or remove any newly installed hardware and drivers. Disable or remove any newly software.
Вот, до этого вылетал еще бсод по поводу видеоадаптера...
Странно, но никакого нового железа в комп не вставлял, нового софта не ставил. В процессах висит ASUS ACPI Center каждый раз, на ряду с рабочим столом и другими приложениями, но вчера я снес ASUS Probe II и все, что связано с ASUS ACPI в реестре. Где-то слышал, что это система энергосбережения или что-то в этом роде. Процесс, тем не менее не удалился.
Раньше такого вообще не было, может комп получил солнечный удар?
