Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 189 из 396<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 16
Sonic-Chainik писал(а):
Обуление биоса и заново выставленные параметры.
мда, какое отношение имеет биос к 4пин разьему для вентиля? На проце же нормально работает. Просто ощущение что как будто не работает та ножка которая отвечает за регулировку оборотов.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1
Это же управление с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции), так что втыканием-вытыкание контактов вы вполне могли убить сигнальную жилу или ножку, если дело в самом проводе от кулера, и дорожку, если дело уже в матери. Но попробовать способ Sonic-Chainik никто ведь не запрещает. Вдруг да и заработает? ;)
В любом случае что-то нужно всё равно делать...
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Фото: 16
исключено, я подключал к процовому, там все работает. Ну все равно попробуем, а там видно будет. А реобас так неохота покупать. блин, из-за такой фигни на него 30у.е. тратить. Хотя потом глядишь и пригодится. :-)
BF - Danger_Cat83
Приветствую вас, опытные коллеги!
Срочно нужна помощь. Проблема следующая: установил сегодня новый кулер. Все подключил как обычно, поскольку уже не первый кулер поставил, да и железо разное менял раньше, но сейчас при старте компа. Во первых никаких сигналов биоса, экран мертвый, на видеокарте горит красный диод. Из работающего: вентиляторы, подсветка, СД привод, остальное никак. Помогите разобраться плиз.
БуржуйВсе что угодно!!! От мобо до БП. Когда кулер менял возмозно повредил дорожку????Возможно проц.....посмотри не попали волосы в сокет,нет ли скола?Первое обнули биос...может помочь,а дальше нужно железо...и тестить.
З.Ы. Проверь еще раз все соеденения.
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Буржуй
Раз
,то +12 В линия и +5 В живы, а значит и бп цел скорее всего.
Недостаточное или отсутствие доп. питания. 6 пиновые разъемы +12 В подключаемые с торца карты.
вывод из вами сказанного -скорее всего плохой контакт на разъемах-
1- 24 пиновый на материнке
2- 6 пиновый на видео
3-8 пиновый питания процессора
Если не помогло, значит проблема хардовая и ищем методом исключения-меняем видео(любое древненькое)-не работает, далее по всем основным устройствам, но вначале лучше проверить БП, очень легко, нагружаем его лампочкой +12 В от Авто(иначе импульсник не стартанет) и если запустился(по писку можно впринцыпе и по работающему вентилю на нем определить), то прозваниваем выводы на наличие напряжений на всех линиях +12,+5,+3,3 В мультиметром. Процесс может быть долгим, дай бог плохой контакт, отделаетесь испугом. ;)
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Сказки изволим рассказывать :). Компьютерные БП отлично запускаются и без внешней нагрузки. Наличие внешней нагрузки желательно, но необязательно.
maco
прости, но не один импульсник не запуститься без нагрузки, воткни голый бп в сеть и увидишь 0 В на разьемах и мертвый вентилятор. ;)
Опять маразм крепчал, деревья гнулись (с).
Для особо наблюдательных подчеркну - обычный компьютерный БП (т.е. не импульсник вообще, а конкретный импульсный БП).
Объясняю для особо одаренных - берем компьютерный БП (Power Master FA-5-2 попался под руку), подключаем к сети (~220 В), к выходным разъемам ничего не подключаем. Наблюдаем дежурные +5VSB и некоторое напряжение на PS_ON#. Соединяем PS_ON# с GND пинцетом/скрепкой (при этом больше ничего к выходным разъема не подключено). БП запускается, измеряем напряжения: +5VSB, +5V, +12V, +3.3V, -5V, -12V, 5 В на PWR_GOOD.
Для особо любопытствующих находим схему и анализируем. До особо одаренных при анализе доходит (но с трудом) то, что у компьютерного БП имеется минимальная внутренняя нагрузка.
Какой злой. ;)
А нам в универе рассказывали, что импульсные источники напряжения ненагруженными не запускать (или не запустить? - не помню).
Объяснялось это, если не изменяет память, тем, что их собственное сопротивление учтено при проектировании и нивелировано схемно.
Хотя, чёрт его знает... Это же про источники питания мощных электротехнологических установок речь шла, а в компьютерной технике всё может быть и по-другому.
Но это уже флейм... :)
MycuQ
Какой есть :).
Попрошу не путать собственное сопротивление импульсного источника и минимальную внутреннюю нагрузку - это разные вещи.
Для мощных источников на производстве внутренняя нагрузка выльется в несколько бОльшие рассеиваемые мощности по сравнению с компьютерным БП. А относительно "чёрт его знает" - никто не мешает проанализировать схемы :).
maco
Импульсник вообще и импульсник в частности будь то 1 МВт или 1 Вт не работает без нагрузки по причине того, что шим-контроллер стоящий в цепи управления будет иметь коэффициент заполнения(скважность) минимальную, не достаточную для выхода трансформатора БП на расчетную петлю, следовательно и генерации не будет, т.к. Bsat~0.01 Тл не достаточно, все трансформаторы в основном в режиме насыщения работают ~0.25-0.45 Тл(зависит от марки феррита). Другое дело БП компьютера, там имееться цепочка "раскачки", запуска, но опять же скважность импульсов будет меньше чем в нагрузке, а значит время протекания тока через схемы управления больше, чем грозит говорить не надо думаю.
За сим оффтоп прекращаем, модератору не к лицу, мог бы и в личку написать. Ваша проблема в том, что вы практик и знаете вершки, моя -я теоретик, знаю суть, мы никогда не найдем общий язык в таком вопросе.
*Cofradia Intel*
maco
sheffline
Ребята, я предлагаю эту беседу перевести в ЛС, а по результатам (если таковы будут) отписаться здесь.
Самое главное не ссорьтесь :-)))
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Нда, бред качественный :). Особенно о расчетной петле и отсутствии генерации.
Спасибо за продление жизни посредством смеха ;).
Надо говорить :). Как же без очередной порции смеха.
Модератору как раз удобнее показать на ошибки прилюдно для того, чтобы их не совершали остальные. Если вас смущает отвлеченный спор в техническом разделе, можно перенести посты во Флейм. Мне все равно, где вас слушать.
Теоретик не может доказать принцип работы не очень сложного БП :)? Относительно ваших выводов о моем амплуа практика - они лишь частично верны :).
Нескромный вопрос - вы схему Power Master FA-5-2 посмотрели?
InTelFataLYtiAmD
При необходимости часть постов легко отправить во Флейм. Если есть таковое желание - отпишите. Я предпочитаю ознакомить окружающих с процессом обсуждения. Заинтересованные лица также могут высказаться.
maco
создайте ветку, только меня в это не втягивайте, я с вами спорить не собирался и не собираюсь, ваша была прирогатива, я говорю то, чему меня 6 лет в вузе учили и то чем я занимаюсь сейчас по работе.с вами как я понял спор бессмыслен и бесполезен, дальше учавствовать в нем не собираюсь и выпрыгивая из штанов кому-то доказывать то, что годами знали и создавали :D .
sheffline
Спасибо тебе ОГРОМНОЕ, :beer: за подробный совет по моей проблеме.
Действительно забыл подключить питание проца. Не новечок вроде, но бывает. С установкой IFX-14 просто запарился и забыл. А за ним невидно ничего, ведь он больше чем я ожидал.
Так и запишем результаты обсуждения - sheffline пояснить принцип работы компьютерного БП (на примере Power Master FA-5-2) при отсутствии внешней нагрузки отказался :). Вот такие есть теоретики, которых в вузе не научили анализировать принципиальные электрические схемы.
Буржуй писал(а):
Спасибо тебе ОГРОМНОЕ, за подробный совет по моей проблеме.
да не за что, работа такая. :oops: сам бывает забываю. :D
*Cofradia Intel*
maco
Невопрос, тогда обсуждайте здесь ;) Нужно еще товарища Nail-2 подключить к обсуждению :-) Будет интересно)))
*Cofradia Intel*
sheffline, а maco ведь прав ;). Ради интереса возьми рабочий компьютерный БП и на 24-контактном разъеме (со стороны защелки) замкни 2 контакта, как говорит
maco писал(а):
PS_ON# с GND
(зеленый и черный). БП стартанет. Может вентилятор на нем сразу не закрутиться пока блок не нагреется.
Не просите меня объяснить как работает импульсный блок питания. Со школы с электротехникой(электроникой) и иже с ними не дружу :oops:
*Cofradia Intel**CI_SST*
