В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Н.Новгород
MycuQ писал(а):
На меня тут один раз (буквально неделю назад) как на дурака посмотрели, когда я предложил поюзать машину с GF4 MX440-SE PCI, когда родная 4870 сгорела...
Ничего они не понимают в колбасных обрезках У самого дома валяется PCI видео ALLIANCE с 4 мб памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Sonic-Chainik писал(а):
ЗЫ Мега-вариантом будет проверка системы с PCI видюшкой
Зачем так грубо? Вполне достаточно потестить любой PCI-E, а если виновата(99,9%) видеокарта то при наличии нескольких слотов PCI-E х16 можно попытяться перепрошить "пострадавшую". Djo Совет - проверка контакта карты со слотом и правильность подключения монитора (Сам сколько раз в спешке раньше вместо основной карты подключал монитор к PhysX карте и ждал когда же на мониторе что появиться ) Если бы у вас загнулась карта, то это бы началось задолго и ощутимо, арты, бсоды и пр., скорее всего где-то контакта нет.Как вариант "ложное" срабатывание защиты на карте, ну почему при запуске??? Вы случаем не разгоняли и не перепрошивали карту перед этим???
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
eam1983 А чего же все работает, кроме видео?а?доводил до тротля хоть раз карту?она просто отключаеться, а система вся пашет, проблема чисто в видео, вот в чем именно...
Ну вот пришел черед вам и мне посоветовать, сам не справился с проблемой, интересовался у серьезных людей тоже затруднились. Вообщем по порядку После смены материнки перестал корректно работать DVD-RW(IDE интерфейс). почему IDE? умер SATA и первоочередной покупку нормалльного DVD-привода не ставил. Во всех чипсетах начиная с iP35 IDE выполнен на внешних микросхемах, у меня в частности на микрухе фирмы ITE IT8213,следовательно для корректной работы в среде ОС необходим драйвер на контроллер, он по идее должен быть встроен в драйвер INF для набора логики iP45 Express, но после его установки ситуация не меняется. Привод определяется в биосе, в системе как рабочий вроде, а не читает ничего. Установка ОС с него возможна только 2000/XP/2003, и то после последней перезагрузки надо вынимать диск, а то висяк. Vista/2008/7 не ставиться, все оканчивается на моменте определения драйвера для привода. в ближайший месяц покупка DVD не планируеться, а работа с ним катострофически необходима. Кто чем поможет? Решения типа- 1) проверь шлейф и контакт - проверил рабочие, иначе бы и не ставилась винда вообще. 2) рабочий ли привод? - рабочий, полностью адекватен на XFX-MB-N790-IUL9 , а на гиге отображается и в проводнике и в диспетчере, но ... 3) к перемычкам мастер/слейв не прикасался ни разу и они в правильном положении поэтому не принимаются. Привод ASUS DRW-1608P3S Буду рад если кто растолкует
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Novosibirsk
maco писал(а):
Поскольку сторонний контроллер не относится к набору логики Intel P45 Express, то он не встроен в "драйвер INF для набора логики iP45 Express" .
именно:)
ну в таких случаях надо в первую очередь прошить биос матери, а дрова для привода засунуть в дистрибутив винды, похоже, он некорректно определяется системой, попробуй найти дрова именно под висту... в биосе нет никаких режимов работы IDE? типа там рэйд-не рэйд, енхансед-компатибле, хз что еще может есть, есть смысл поэкспериментировать, на некоторых матерях помогает, но твой случай еще не самый подставной, есть матери, на которых система вообще не грузится с дисков на внешних контроллерах... как вариант залей винду образом, акронисом или гхостом, это можно даже с флешки сделать...
Djo писал(а):
В общем возникла такая проблема, включаешь комп, всё заводится, но на экране нет ничего и всё. В чём проблема? вроде всё рабочие проверял на другой машине, вопрос только в материнке памяти и проце их проверить негде. Хотя без памяти он вроде бы пищать должен. В общем помогите что накрылось?
во первых, объясни подробней, что за конфигурация, запускалась ли раньше или с магазина не работает, если раньше запускалась, то что делал в крайний раз на системе, на данный момент какие шумы выдает пациент при включении и вообще как себя ведет... по такой инфе не продиагностируешь, тут может быть все начиная от невставленного доп.питания для процессора до гнутой ножки процессора же:) если мать пищит, то по писку можно продиагностировать 70 процентов неисправностей. а если мать имеет дисплей посткодов так вообще книжку в руки и вперед;)
maco
maco писал(а):
На настольных матплатах, которые построены на наборах логики от Intel и имеют ЮМ ICH8 и выше, так правильнее звучит
Так звучит официозно, краткость-сестра дипломата
И сторонний драйвер можно в этот набор включить при желании, это упростило бы жизнь многим. Le Taon
Прошит на третий час после ее покупки и установки не ламер же, бенчер обязан жить и шить!
Прикольно крнечно, вот где бы я их еще нашел, искал и на офицале компании ITE, испорченные зип файлы а не драйвера.
Он некоректно определяется любой ОС пробовал XP, Server 2003 enterprise, Vista, Server 2008, 7(Viena), только вот первые две ставятся и при передаче ОС управления привод перестает работать, а ОС выше не ставятся вообще, ставлю их впринципе с флешки. Обломно не это, а то что важная инфа на дисках недоступна стала. Он в данном контексте не привод я думаю, а контроллер IT8213
Нет проблем с IDE точно в биосе.
*Cofradia Intel*
sheffline я для кого ссылок накидал ниже и мелодию из X-files? )) там все подробно описано;) в первой прошивка привода, во второй официальное решение от майкрософт, в третьей решение от товарища с оверов, в четвертой и пятой асусовые дрова, хоть и пишут, что не подходят, но поковыряться поэкспериментировать можно. информации масса, попробуй это все, а потом уже и отписывайся дальше;) кстати, дрова должны работать стандартные, судя по тем же статьям
_________________ *Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
Последний раз редактировалось Le Taon 16.08.2009 13:49, всего редактировалось 1 раз.
С таким же симптомом мне материнку в гарантии заменили - все пашет, а видео сигнал на моник не идет (ни в одном из трех слотов).
Были проблемы с памятью, отнёс по гарантии и обменял на новые и сразу же решил прогнать мемтестом. Но т.к. я раньше с этим не сталкивался то мало, что понял в результатах. Включил программу и ушёл, когда вернулся программа висит... Память: OCZ DDR2 PC2-8500 / 1066 MHz / CrossFire Certified / Reaper HPC Edition / Dual Channel MemTest дала такие результаты: Pass: 4 Errors: 20 ECC Err : 0
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 37 секунд: У меня тоже появился вопросик.Сменил свой TU120(шлифованный на коленке с заваленными углами,но вообщем ровный) на IFX-14(профессионально шлифованный)......но удивился когда под линпаком на индентичных настройках темпа выросла на 2с???? К томуже прижим поледнего к крышке процессора усилил двумя гайками. Стоит(IFX-14) тепловыми трубками перпендикулярно слотам памяти,TU120 стоял параллельно слотам памяти. Что изменилось так это термоинтерфейс,был Arctic Silver5 стал МХ-2 и два профильнных вентиля, раньше(TU120) стояли один на продув второй на выдув,теперь(IFX-14) оба на продув каждый своего радиатора,но продувают в сторону лицевой панели(ввиду конструкционных особенностей рампаги и 6 плашек памяти с высокими радиаторами).Ах да на задней панели еще один вентель вдувает воздух на один из радиаторов .Подскажите комрады в чем дело
*Cofradia Intel*
eam1983, имхо, неправильно организованы воздушные потоки в корпусе. Вентиляторы на процессоре должны дуть в сторону задней стенки или же вверх (в сторону БП), вертушка на задней стенке вдолжна работать на выдув, а не на вдув
Попробуй на свой ifx-14 поставить один вентилятор (в середину), чтобы дул в заднюю стенку, и вертушку на задней стенке разверни. Ну про прижим и термопасту я уже молчу, не думаю что тут ты оплошал
Так и сделал....темпа упала на 12с при 4100Ггц и на 8с при 4200Ггц. Только лишился 3 плашек оперы......буду снимать с нее радиаторы(работает при 1.65 на 1600 думаю они все равно лишние) иначе не встанет.....осталось шестигранник найти
Здравствуйте, у меня из биппера мат платы стал периодически раздаваться непрерывный звуковой сигнал. в это время видео изображение зависает. Видеокарта встроенная. Блок питания менял, охлаждение на все радиаторы на мат плате(они сильно греются) добавил-поставил по вентилятору. Не помогает. Скажите пожалуйста, что это может быть? Плата Intel DG965WH
Zenitor Если я вас правильно понял (зацикленный сигнал) - перевставьте память. Можете попробовать в другие слоты переставить.
