Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7929 • Страница 194 из 397 • <  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
SV1SH
SV1SH писал(а):
И всё равно я думаю что это проблема семёрки.
Хотя и не исключаю и БП.Выше я писал про свои мучения с ТТ 700W который у меня ребутился только в паре игр,но прайм проходил без ошибок....
Да, уже обратил внимание. :)
Всякое может быть... Но как-то не хочется верить в то, что БП начала фактически умирать. Появилась тут мысль, что я проц пожечь успел, когда в первый раз запускал систему после установки. У меня в самый первый раз вода не потекла, потому что в помпе воды не было. Моя ошибка - расширительный бачок выше помпы не поднял. Но раз в большей части приложений всё более чем стабильно, скорее всего проблема в софте. всё таки.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
*Cofradia Intel*
Исключено http://www.thg.ru/cpu/cpu_burn_2007/onepage.html
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
SV1SH
SV1SH писал(а):
MycuQ писал(а):Появилась тут мысль, что я проц пожечь успел, когда в первый раз запускал систему после установки
Ну да, тоже ведь верно. Просто софтовые проблемы всегда такие... неоднозначные. :tooth:
Намного проще с железом разбираться - уж не работает, так не работает.
А тут - думать надо! :oops:
Порадовался тут, что проблема софтварная...
Но сегодня мне больше показалось, что дело всё таки в железе.
Конкретнее - в видеокарте. Причиной тому послужили 2 вещи:
  • если сразу же после вылета из игры (теперь просто вылет без причины, а не повисон) запустить её или уже другую игру по-новой, вылет происходит в разы быстрее. Если в первый раз получается "поиграть" минут 15-20, то в следующий раз - минут 5, от силы;
  • температуры, которые считывает GPU-Z с сенсоров видяхи:
Такие температуры показала софтина сразу после выпадения игры на рабочий стол.
В связи с этим появился такой вот вопрос:
82 градуса для преобразовательной части видяхи - уже много или всё таки ещё нормально?
Ядро вроде как живое, память тоже. Так что грешить могу только на всякие там преобразователи, или что там есть...
Добавлено спустя 48 минут 8 секунд:
Опасения начинают подтверждаться.
Поставил 3D Mark Vantage и запустил в режиме High.
Через полторы-две минуты после начала тест заканчивается сообщением о том, что видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен.
надо думать... :fingal: :gun:
*Cofradia Intel*
Вот мой скрин после десяти минут игры в call of juarez 2. У меня все температуры почти идентичны
*Team Russia*
SV1SH
Хм... У меня вообще-то температуры только по памяти и ядру под 50, а остальные - приближаются к под 80 градусов. :(
В общем, не понимаю я, в чём тут дело. Отложу до выходных скорее всего.
А там скорее всего просто Семёрку переставлю.
...и новые подробности! :tooth:
GPU-Z не фиксирует понижения частоты! То есть переход на частоты в 3D происходит.
А вот на частоты в 2D перехода не происходит - выставляются стандартные частоты, вшитые в биосе.
Таким образом, я думаю, что проблема в "криво вставшем" драйвере.
Очень на это надеюсь... :oops:
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Впрочем, в окне мониторинга ATI Tray Tool показано переключение частот на пониженные.
Да и картинка при самом переключении классически так мигает.
*Cofradia Intel*
Или Windows.....
*Team Russia*
SV1SH
SV1SH писал(а):
MycuQ писал(а):Таким образом, я думаю, что проблема в "криво вставшем" драйвере.
Или Windows.....
Надеюсь, что одно из двух.
Сейчас только что для теста опять запустил Modern Warfare...
В общем, после 20 минут игры компьютер тупо выключился.
Таки похоже, что перегрев видяхи... GPU-Z в лог записал такие температуры в последний момент:
PCB Temp, GPU Core Temp, VDDC Slave #1 Temp, VDDC Slave #2 Temp, VDDC Slave #3 Temp, VDDC Slave #4 Temp, VDDC Slave #5 Temp, VDDC Slave #6 Temp, MVDDC Slave #1 Temp
49.0, 43.0, 82.0, 84.0, 84.0, 84.0, 87.0, 84.0, 76.0, 38.6
Красным соответственно указал температуры, которые очень близки к "потолочным".
Видимо надо всё таки как-то обдувать видяху.
Или это уже косяк БП, раз машина выключилась?.. :spy:
В общем, я испугался и пошёл переставлять венды! :tooth: :fingal:
MycuQ
Подобное поведение наблюдалось мною при нехватки мощности БП, правда там была не одна видеокарта, а 4, но тем не менее.
Что-то мне подсказывает, что дело именно в нем. В любом случае, что мешает поменять на время видеоплату и блок питания?
*Cofradia Intel*
Как правило если машина выключилась без синих экранов это указывает на блок питания :( .
Хотя эти большие температуры могут быть и глюком gpu-z...
*Team Russia*
shodan32
Отсутствие любой другой видеокарты и БП. :tooth:
Найти БП такой мощности не где, кроме как в магазине. А видяху никто свою не отдаст.
У меня тока старенький БП на 300 Ватт есть, а видяхи уже нету вообще никакой кроме этой. :(
Но в принципе я понял, нужен БП хотя бы 500 Ватт, а дальше будет ясно.
Да вот и я об этом подумал... Но ведь не мог же БП беспричинно начать умирать?!
Хотя ему вроде бы недавно 2,5 года стукнуло. Будет обидно, если дело в нём. :(
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
SV1SH
SV1SH писал(а):
MycuQ писал(а):Или это уже косяк БП, раз машина выключилась?.. :spy:
До этого 1 раз был синий экран, но там всё указывало на кривой софт.
А так... видимо таки БП... Буду пытаться искать для тестирования БП!
Вот и мне они какими-то уж очень нереальными показались... Рукой-то я всю плату общупать смог без проблем.
Только память самая горячая - а она всего-то до 49 градусов прогрелась.
*Cofradia Intel*
хотя если нет доп обдува при таком водоблоке как я понял,такие темпы имеют место,хотя...... в это не очень вериться :spy:
*Team Russia*
SV1SH
ВБ именно такой. Плюс на памяти мелкие... хм... радиаторчики. :tooth:
А обдув есть минимальный: на вдув стоит кулер в корзине с жёсткими дисками спереди, на выдув - сзади сверху кулер.
Но обычно неприятно касаться элементов нагретых уже до 55 градусов, а тут всё нормально с ощущениями, хотя температура показывается на уровне!
Как ни странно, но нашёл, где взять 600-ваттный БП. На днях проверю систему на стрессоустойчивость! :gun:
Добавлено спустя 57 минут 38 секунд:
Решил на обум положить под видеокартой обычный 120 мм кулер от корпуса! :D
Температура этих самых VDDC Slave #?? снизилась в простое на 15 градусов.
Буду пробовать в игре. Но, похоже таки дело в недостаточном обдуве самой карты...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Мистика....
GPU-Z теперь верные частоты отображает! :gun:
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Подумал, может быть какой-то термодатчик перегревается и косячит?)
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 30 секунд:
Похоже, что всё таки придётся переставить ОСь! :tooth:
Вот теперь точно похоже на кривость софта - периодически спонтанно и без видимых причин гаснет экран.
При этом комп продолжает работать...
Здравствуйте! Есть проблема: сгорела видеокарта GeForce 7600 GS 512, купил новую GeForce 9600 GSO 1024, подключил, установил дрова. все заработало. Но при перезагрузке выдает ошибку:Warning! Now system is in safe mode. Please re-setting CPU frequency in CMOS setup. Нажимаю F1, продолжается загрузка дальше. Когда включаю комп после полного выключения - такой ошибки нет. Спросил у наших ойтишнегов, они сказали что все дело в дровах от старой видеокарты(дрова для новой видюхи ставил поверх старых)... Хорошо, откатил дрова, поудалял старые нах.., поставил новые с сайта NViDIA, все равно таже ситуация - при перезагрузке Warning! Now system is in safe mode. Please re-setting CPU frequency in CMOS setup. Переустановил винду с Vista x86 на XP SP2 x86 - ситуация не изменилась. В Биосе сбрасывал параметры на дефолт, вытаскивал батарейку на 20 минут - без результата. Помогите, как избавиться от этой ошибки? В принципе жить можно, но не комфортно. :)
Спасибо.
*Cofradia Intel*
Это означает что не соответствует реальная частота процессора с установленной в BIOS.Попробуй сам в биосе поставь нужные вручную.
Кстати заполни профиль!
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
как вариант вообще поменять батарейку на другую.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Кстати системное время не слетает?
*Team Russia*
SV1SH
FSB=200, Multiplier=x10 = 2000 Mhz, что соответствует дефолтной частоте
(проц AMD Athlon 64 X2 3800+ (Windsor) 2.0 Ghz)
Вручную проставлял - все равно ошибка.
Системное время не слетает.
PS профиль заполню сейчас, проблемы с тем, что пишу я с работы, соответственно не могу привести свой конфиг с точностью до буковки ;)
*Cofradia Intel*
Да настройки правильные
А после перезагрузки не сбрасываются множитель и FSB ?
*Team Russia*
SV1SH
нет
*Cofradia Intel*
Погуглив ,люди пишут что такая проблема решается заменой батарейки на новую,Если есть доступ к другому компу возьми батарейку с него на потестить.
*Team Russia*
