В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2009 Откуда: Обнинск
Погуглив ,люди пишут что такая проблема решается заменой батарейки на новую,Если есть доступ к другому компу возьми батарейку с него на потестить.
Перед тем как сюда написать, я тоже гуглил, и замену батарейки советовали производить ибо дохлая, но у меня она как видишь сам вполне рабочая Системное время не сбрасывается. Даже при изменении FSB, таймингов и т.д. во время разгона и перезагрузке после этого все параметры остаются такими же, какими я его поставил
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: сразу добавлю, что эта ошибка появилась раньше, чем я начал комп разгонять, то есть дело не в оверклокинге
Приветствую уважаемое сообщество. Суть проблемы: Собрал себе машинку Мать - Asus P5KC Проц - Intel Core 2 Duo Память - DDR2 OCZ PC8500 2*1GB Видео - GF9600GSO 384MB Хард, БП и привод остались от предыдущей машинки - Хитачи на 320 ГБ, Термалтэйк 430ВТ, привод не помню)
На предыдущей конфигурации иногда возникала такая ситуация. При включении питания, монитор не подавал признаков жизни, как будто комп и не включался. Решалось просто: щелчек тумблера на БП, запуск по новой и все ок. Такая ситуация возникала хоть и не часто но напрягала.
Сейчас в новой конфигурации, сигнала с видео нет вообще...чему я крайне удивлен. Никаких проблем после сборки не наблюдается, спикер молчит, диски шуршат, все работает, все крутится. А вот монитор показывает квадрат "Малевича" . Нет даже надписи "NO SIGNAL" Грешил на БП. Откинул все устройства оставил только хард. Таже ситуация. Поставил предыдущюю видеокарту - GF6600, тоже самое. Так что вся надежда на Вас, господа) К сожалению не могу проверить ни моник ни бп на других машинах, т.к. друзья и соседи в основном сидят не в нете а в ТиВи))
Жду комментариев...
Последний раз редактировалось Капвторанг 10.09.2009 9:18, всего редактировалось 1 раз.
SV1SH писал(а):
blackknight писал(а):
Попробовал вчера вытащить видеокарту и вставить снова - ошибка не исчезла.
Возможно сдыхает бп,раз с батарейкой и видеокартой всё нормально.
Тоже подумываю об этом.... не знаю поможет или нет, но вчера заметил, что перед загрузкой Биоса черный экран и слева вверху полная конфигурация моей видеокарты появляется....со старой такого не было, может в этом тоже что-то кроется??
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Krasnodar
Капвторанг писал(а):
Не совсем понимаю ход мысли...
У меня давно была похожая проблема не врубался монитор ,спикер молчал кулеры крутились. Собрал на столе все заработало,поставил обратно в корпус снова нет сигнала....
И на что грешить?
Если открытый стенд не помог то БП !
И так если я правильно понял:
Собираю на столе, если есть сигнал, а в корпусе нет, то меняю... - что именно? Если нет сигнала на столе - меняю бп, верно?
Ааа..и забыл добавить, что все это добро работает через UPS.
*Cofradia Intel*
Собираю на столе, если есть сигнал, а в корпусе нет то меняю - что именно?
ничего просто закручиваешь мать так чтобы ничего не кз,закручиваешь в корпус сначала такие болты как на картинке(Желтые) http://www.easycom.com.ua/data/cases/09 ... img/06.jpg А потом вкручиваешь мать(если конечно у тебя изначально не так)
да при условии что кабель монитора исправен.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Перво наперво отключай ИБП во время диагностики.
ОК, сегодня попробуемс...Если повезёт то буду писать не с яблока а с десктопа))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: СПб
проблема с видеокартой Palit 9400GT Super 512 128b
может быть вопрос совсем уж дурацкий, но при соединении данной видюшки с мб Аsus M4A78 ее нужно просто вставлять в шину или еще что-нить куда-нить подключать? вопрос почему задал - уже и видеокарточку и мб поменял) но настораживают меня проводок в комплекте, подходящий к разъеу видеокарты с именем ж12. и конечно проблемой видится отсутствие питания ан пси експресс. т.к. выход с бп проименованный PCI-EX есть, а вот входа на материнке нету под него... в общем три недели уже мучаюсь, отпрашиваясь с работы чтобы успеть съездить в гарантийный центр и страдая)) воть)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Вообще она без доп. питания должна работать. Так как сам разъем для доп. питания на карте отсутствует.
VadimR писал(а):
конечно проблемой видится отсутствие питания на пси экспресс, т.к. выход с бп проименованный PCI-EX есть, а вот входа на материнке нету под него...
Так и не должно его быть. Через PCI-Ex, по идее, передаётся до 75 Ватт, насколько я помню. А провод от БП втыкаться должен в соответствующий разъём на видяхе, если её потребление выше того, которое может обеспечить разъём PCI-Ex. По крайне мере с топовым видео дела обстоят именно так. Но ведь 9400GT - далеко не флагман...
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
йа лошадка))) в общем собрал на столе стенд. Мама, проц, видео - включаю ... Полный ноль. Собираю предыдущую маму ,видео, проц бп откопал старый на антресолях - ноль... Я хз что с железом, провод от моника звонил - все в норме может барабашка завелся?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2006 Откуда: москва
Здравствуйте,
Ситуация в следующем: У меня 3 диска 1 – 500Г - D – фильмы и музыка 2 – 160Г – C - система 3 – 160Г – G – проги и файлы
Все диски работают норм, но при каждом последующим включении компа, в виндах диски G и D каждый раз меняются, т.е. 500Г сначала – D диск, в следующий раз, он – G диск. В БИОСе харды на AHCI.
В чем может быть причина?
Спасибо.
Последний раз редактировалось fozzi 16.09.2009 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Здравствуйте, вот такая вот проблемка: у товарища видеокарта Nvidia 9600GSO от Asus - охлаждение: небольшой радиатор с кулером (типо такого http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... _draft.jpg - 248 кб!!!) собственно проблема - видеокарта перегревается, в простое 74-78 градусов, на ощупь - очень горячая, ей ровно год, до этого всё было норм ( и в играх тоже) сейчас же по его(товарища) описанию в играх выдаёт перезагрузку а в простое как я уже говорил она слишком горячая. Есть ли вариант решить эту проблему без замены охлаждения или же самой видеокарты? корпус проветривается (обе боковые крышки открыты) вентилятор на видео хорошо работает, хотя радиатор очень горячий, сам радиатор был очищен от засорявшей его пыли, если это могло вызвать проблему. PS мать - Asus P5B Plus
