В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Krasnodar
Staratel Если карта на гарантии,несите в сервисный центр. Если нет тогда снимайте охлаждение и стирайте старую термопасту и нанесите новую например КПТ-8,только аккуратней не сколите чип!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2006 Откуда: москва
Aleksoid1978
подключены по SATA порту, изначально не замарачивался очередностью, но вчера по совету подключил очередно: С в 1, D в 2, G в 3 порт - ничего не изменилось.
Здравствуйте! Для начала, конфиг компа: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz Socket 775 LGA Gigabyte Technology Co., Ltd. EP35-DS3P DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, Corsair (2шт.) Видеокарта нВидиа Квадро ЭфИкс 1700 (с последними драйверами) *прошу прощения, что по-русски, далее будет объяснено почему* 2 ХДД ВестернДиджитал и 1ХДД Сигейт Барракуда Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600) *на данный момент времени* (проверенная временем, нареканий нет)
Итак, проблема: Всё началось 2 месяца назад. Приобрёл машину, как б/у. При длительной работе и особенном нагружении видеокарты - вылетала ошибка драйвера, проблема решилась установкой дополнтельного кулера для обдува видеокарты, ибо карта сильно грелась. Далее полезли БСОДы с ошибками АйЭрКью (ИРК). Провёл проверку памяти с помощью программы Мемтест86 - выявилась одна битая планка (всего было 4 шт., две сейчас пылятся на полке, одна из которых битая). После этого ставилось несколько ОС ВинХР СП2, СП3 (2 разных сборки, работающие на других машинах без нареканий). На ХДД от ВестернДиджитал СП2 грузился нереально долго, несколько минут (загрузка сопровождалась сначала появлением белого бегунка на чёрном фоне внизу экрана, затем появлялась эмблема ВинХР с синим бегунком под ней и только потом экран приветсвия). На ХДД Сигейт ВинХР СП2 грузится быстро, как обычно, без белых бегунков. СП3 со всех дисков грузится одинаково, быстро. Дальше самое интересное: все ОСи после установки драйверов на мат.плату начинают одинаково глючить (при загрузке): добавляемые мною программы в автозагрузку начинают самовольно пропадать из автозагрузки, сбрасываются настройки некоторых приложений и самое главное (!!!) сначала просто пропадала иконка раскладки клавиатуры, рядом с часами (при этом переход с русского языка на английский осуществлялся без проблем), так теперь и переход с русского на английский перестал осуществляться вовсе. Процесс, отвеающий за языки цтфмон.ехе запускался одно время через "пуск-выполнить...", но не реагировал на переход с языка на язык, теперь и вовсе не запускается. Из безопасности стои КИС 7 (на СП2 работал исправно), на СП стоял КИС 2010. Прошу помощи. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2008 Откуда: от CUDA
spend Гигабитовскую прогу для энергосбережения ставили ? Она в некоторых случаях вызывает сбои . Температуры по системе как, в поряде ? Винты проверяли (Викторией, например) ?
_________________ Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
Нет, гигабитовскую прогу не ставил, т.к. не пользуюсь ей. Температуры вроде бы в порядке. До винтов дело пока не дошло. Вроде бы проблема исчезла после танцев с бубном (тыкание галок в языковой панели и шаманства с реестром), но не знаю, на долго ли. Завтра займусь винтами. Чем можно проверить стабильность всей системы и как выявить нестыковки железа? Или это уже в сервис надо таскать, чтоб там опытные дяди смотрели?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
spend
Ставьте 3D Mark (2005, 2007, Vantage...) и прогоните общий тест в самом жёстком режиме - максимально доступное разрешение, максимальное качество всего ,максимальное сглаживание. Не важно, какой будет результат - это позволит выявить все косяки. Потом можете ещё поставить OCCT Перестройка (есть в архиве файлов на сайте) и прогнать отдельно тест для процессора - Линпак.
А может быть всё дело в неудачной установке ОСи (как было недели 2-3 назад у меня).
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Комп внезапно выключается вне зависимости от наличия нагрузки,произошло 2жды за последннюю неделю... еще начала щелкать 1,5 месячный сигейт(ST31500341AS)... вроде Prime,LinX 32bit проходяться сутками... где стоит копать? комп профильный,работает 24/7
sheffline я имею в виду продолжительность теста если он идет) я так обычно после разгона и иногда на ночь запускаю) Я просто не знаю,а разве из за того,что винту фигова может комп ребутиться то?
PS Судя по показаниям матери напруги БП выдает те же...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Lord_of_Shadows
Lord_of_Shadows писал(а):
он трещит,с 3-4 секундами доступа
не долго мурзику осталось...мой самсунг на протяжении года ни издал не единого постороннего звука, при покупке надо граммотно относиться к выбору бренда тюном протащи, он пожоще вроде,посмотриш.
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Ну,значит достаю обрано свой ВД на тба этот домучиваю тюном и на гарантию)
а я о чем? не знаю зачем вообще ты заморочился с сегейтом, ВД лучший и без отказный, а сегейтами все гарантийники завалены, как не печально.это он виновник ребутов сто процентов.
