В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Install Ну они номинальные, проверяли? Видимо что-то с платой самой, единственный способ дать стопроцентный ответ - взять на время другую видеокарту и проделать те же действия, что и с первой.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Перезагружается комп в играх (на рабочем столе всё ок). Может резетнуть через 15 минут, а может через 2 часа. Сначала грешил на проц с разгоном, снял разгон, поставил в биосе всё по умолчанию - всё равно словил резет.
Скажите, может комп перезагружаться в играх из-за разгона видеокарты? Сейчас снял разгон. Возможно из-за перегрева процессора, термопасту не менял ни разу, уже 3-ий год пошёл... в ближайшее время поменяю.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Install
Install писал(а):
вылетают и пишет "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстанолен".
такое может быть только во время нестабильной работы при переразгоне по ядру(чаше по шейдерному домену) раз и во время неправильной работы системы питания два, проверить это можно только самому померив напряжение мультиметром в контрольных точках(для каждой платы индивидуально) вообщем и проверить показания при подобных внештатных ситуациях, на 99,9% лагает питальник, а вот что с системой питания - надо разбираться в процессе уже более детально, может просто происходить "ложное" переключение из 3Д в 2Д на ШИМ-микросхеме...
Добавлено спустя 10 минут:
при перегреве и отказе(срабатывании защиты) видеокарты система останется полностью работоспособной, а вот на мониторе увидишь no signal, по мере охлаждения карта самовосттановиться.
Неужели БП 750W
хватит конечно, мне 700 Вт хватает для разгона видеокарты до 800 по ядру 285 ПЕЧки и Q9450 до 4200 МГц. подобного рода проблемы всегда хаотичны и это мат.плата лагает, возможно подсажен северник, какие температуры на мостах?
shodan32 писал(а):
а из-за разгона видео перезагрузки возможно вполне
невозможны, сам юзаю эту карту и на ней, как и на многих современных картах защита независима, карта сама себя восстанавливает, перезагрузка возможна только в том случае, если во время игр(тестов) произойдет выгрузка драйвера и в случае хранения в виртуальной памяти и ОЗУ больших объемов информации вывалиться синька с ошибкой дампа и тогда ребут, а так нет.
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2009 Откуда: Москва
sheffline Спасибо за ответ, но не могли бы вы написать тоже самое более "человеческим" языком тк я пока (хотелось бы верить, что пока) еще плохо понемаю ваш язык.
Install
по человечески попытаюсь,как получиться или нет не пеняй, уж давно я в этом мире и привык
это отметаеся ввиду
Install писал(а):
Судя по данным TechPowerUp номинальные
это уже электротехника, частой причиной поломок ИМЕННО карт от ATI являеться "несовершенные" цепи питания, для того, чтобы самому проверить ПЕРВОИСТОЧНИК ваших бед, надо иметь в своем арсенале как минимум мультиметр, этот зверь выглядит примерно так #77 , а еще знать минимально как им управляться, контрольные точки для измерения - это группа конденсаторов рядом с драйверами(ключами) цепи питания Vgpu,где именно, поспрашивай в ветке по HD 2900XT тут.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: если за некоторое время ДО, только ДО, а не после вылетов, напряжение резко скакнет от Vmax GPU(для каждой карты индивидуально для 285 GTX референса скажем 1,15 В) вниз, до Vmin(для энергоэффективности в режиме 2D, к примеру для 285 GTX составляет 1,05 В) или ниже, или если напряжение резко, более 50 мВ отличаеться от номинала, то по каким либо причинам "убито" питание на карте и выход только один, сервис-центр.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: да и поспрашивай в ветке которую я тебе дал, там быстрее найдеш ответ ибо ребята тамошние юзают такие карты и больше знают о них.
sheffline Спасибо, более менее понятно. Вы писали, что может происходить "ложное" переключение из рижима 3D в 2D. Как понять происходит ли это и, что делать если это происходит?
Сорри за ламерство, а как узнать? Спец. прибора у меня нет.
В биосе проц 38', мать 33'.
у меня иногда, когда перезагружаюсь вылетает что-то вроде "Память не может быть read", может дело в оперативке? (4 по 1 гб Corsair 6400 C4) Стоит поменять планки местами?
Install
а для чего я писал столько постов про мультиметр и прочее, этим только и можно померить переключение из режима в режим(по напряжению), по частоте(а они косвенно взаимосвязаны) можно определить включив мониторинг частоты в RivaTuner, там же можно и без мультиметра, но если данный мониторинг аппаратно поддерживаеться, узнай в ветке по видяхе, активировать и мониторинг Vgpu по которому и проверишь, если провалы будут в графиках при работе в 3D, то см. пост выше.
иногда помогает перепрошивка BIOS видеокарты(не путать с биосом материнки!!!) как с некоторыми картами 260 GTX(похожий трабл был).
Amurekimuri
а он и не нужен, достаточно установить эверест и посмотреть температуру на ICH(NB), кстати ваша плата роковая, у меня у трех знакомых ушли в мир иной с подобными симптомами и смерть была долгой, они просто юзали и понятия не имеют как разгонять и прочее.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2008 Откуда: от CUDA
Amurekimuri Северник и южник наощупь измеряются, самые опасные для них температуры (в районе 70град. и выше) - очень хорошо слышны пальцем, радиатор обжигает за секунду . Есть ещё прога (здесь, на Оверах, в файловом архиве) MCHtemp - показывает t северника . В вашем случае может ещё случаться перегрев цепей питания проца - они находятся над сокетом или слева от проца (возле портов ввода-вывода) . Уж очень ваша проблема похожа на перегрев какого-то узла .
_________________ Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2008 Откуда: Kiev
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста - есть система: GА-MA790X-UD3P AMD Phenom II X2 550 BE Kingston HyperX Tall DDRII 1066MHz 2x2Gb Zotac GF 9600 1Gb 420W Chiftec 320 Gb Sata DWD-RW
Ставил Винду 7, все работало отлично, дрова лягли как родные, прогнал по тестам - все в порядке, но спустя сутки машинка начала конкретно виснуть (при просмотре фильмов началось) потом просто в режиме простоя стала виснуть и в одно прекрасное утро стала виснуть при загрузке на этапе "емблемы виндоуз". Запускалось средство восстановлени при загрузке - не помогло, потом вообще перестал загружаться!!! На том же етапе! Подскажите что можно сделать пож? Еще, не маловатоли мощи блока питания на такую системку???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
