В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Dev Demon Проверьте хард на целостность, уберите одну из палок памяти.
Dev Demon
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Всем доброго времени суток! столкнулся с проблемой, и не знаю как решить в теме о видеокартах ничего подсказать не могут... имеется GTX 280, страдающая 105* перегревом (из первых партий, которую по-хорошему надо менять на другую) , прошил биос с пониженным напряжением ядра - 1,003 вместо 1,018 ,температуры упали до уровня 80-90 градусов под нагрузкой, можно было спокойно ею пользоваться. Оставалось победить вой стоковой турбины, и можно жить счастливо. Заказал Accelero xtrem gtx280, вопрос шума сразу пропал, температуры упали градусов на 20, хотя бублик всё равно прогревал до 100, но это уже брак карты и заменой СО не вылечить. В играх 60-70 что меня вполне устраивает. Но появились новые глюки - карта стала виснуть, после того как собрал и включил - прямо на рабочем столе, экран стал белым и система зависла. перезагрузил и запустил бублик - гдето через минуту при темпераутре ядра ~80* снова экран стал серым и всё зависло. снял карту, разобрал - посмотрел всё ли правильно, не замыкает ли чего и собрал обратно. Запустил бублик на 5 минут, в процессе ничего не висло, карта прогрелась до 103* градусов и я решил его выключить - после чего через пару секунд после закрытия бублика я любовался уже оранжевым экраном. перед этим успел заметить что частоты скинулись в 2д и потом всё зависло... Пробовал гонять игры - 3д марк 06 прошёл полностью, на выходе из него ничего не зависло, около часа играл в гта4, температуры были в пределах 60 градусов, свернул игру - моник погас и написал нет сигнала и всё зависло. Пробовал ездить в GRID который прогрел карту за 80, по выходу из игры, уже на рабочем столе, монитор моргнул цветной мозаикой но система продолжила работать, по данным ривы в этот момент опять переключились частоты. кто виноват, и что делать ? со стоковой турбиной карта просто грелась до 105, впадала в троттлинг, но ничего никогда не висло и не выключалось. Теперь же может рандомно выключится почти сразу, или длительное время держать нагрузку без каких-либо артефактов, а потом зависнуть. Или не зависнуть... куда капать? буду рад любым советам
HotGuy Помимо коротышей, возможно вы перетянули крепежи СО. Возможно, не использовали прокладки на VRM.
Sonic-Chainik Прокладки под vrm точно клеил, помню. А вот перетянуть вполне мог... Изначально затягивал за стержень отвертки, пальцами - но получилось что стойки крепления даже до шайб не достают, если бы они не были приклеены - болтались бы. Судя по фото они должны на них опиратся #77 Поэтому решил докрутить уже за ручку отвертки, но без усилия - попробую ослабить
HotGuy Вспоминается история, рассказанная другом, работавшим в гарантийке Ультры - клиент принес боксовый Атлон64 по гарантии с жалобой "перегрев". Весь магаз долго ржал - клиент, посмотрев на картинку бокса проца, налепил на ядро стикер с лого АМД. Это я к тому, что в реале все может быть совсем по-другому.
Мда - дальше хуже. Снял кулер с видяшки, намазал пасту на всю площадь подошвы, собрал обратно, отвертку крутил пальцами. Температура осталась прежней, погонял бублик, поездил в грид, посмотрел кино и ещё около часа играл в гта. Уже хотел было обрадоваться что всё хорошо - но минут 20 спустя выхода из гта, из нагрузки была одна опера запущена, и моник снова погас. Ткнул ресет, перезагрзился - звук запуска винды, изображения так и нету (нет сигнала). снова жму ресет, и система не стартует вообще - спикер выдал 1 длинный и 3 коротких сигнала ещё пару раз попробовал перезагрузить, безрезультатно, спикер правда тоже молчал. Выключил полностью - больше включать не пробовал. any idea ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
HotGuy
эти карты шли с отличным термоинтерфейсом, который хорошо справлялся со своей задачей, в ветке по 280-ке написано что не стоит самому менять термопасту, тем более на среднекачественную, сильвер как минимум, это была ваша роковая ошибка...
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
sheffline там и был арктик сильвер мх-2, кулер не стоковый - а AC xtreme gtx280, но после того как я снял-одел его в третий раз то решил и пасту сменить, увеличение площади контакта мне казалось более выгодным нежели большая теплопроводимость на меньшей площади. Да и в цифрах разницы не увидел. Роковая ошибка это отдать 2.5к за кулер, чтобы в итоге стало тока хуже Да и вообще сомниваюсь что дело тут в пасте - она от перегрева раньше не вырубалась, а тут от переохлаждения вырубилась что ли ?
1 длинный, 3 коротких Ошибка в видеопамяти Неисправна память видеоадаптера. Замените его.
А вообще, отсутсвие видео сигнала на монитор при старте системы верный признак траблы с логикой на матери.
HotGuy писал(а):
не знаю что и думать уже
Попробуй просто видео заменить и потестить систему.
собственно продолжение пришёл домой, попробовал включить - не стартует, по прежнему 1 длинный 3 коротких писка. Выключил, вытащил карту, вставил на место, корпус положил на бок - всё сразу запустилось и заработало. Час гонял тропик демо в максимальных настройках, прогрелось до 82 и пока всё ещё работает. Посмотрим что дальше будет, оставлю в горизонтальном положении пока. Возможно провисает... турбина была на порядок жёстче в этом плане
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Я опять с проблемой внезапной перезагрузки компьютера в играх.
В журнале событий написано, что код события 41: Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
Почему при ОССТ система не перезагружается? Не понимаю.
такое бывает, в синтетке всё на ура а в реальных играх валится... осст например одновременно проц видео память и всё стальное не грузит, а игры дают другую нагрузку - что и может привести к вылету
Здравствуйте! Собрал себе на днях новый комп: Проц - i5 750 1156 Мать - Asus p7p55d Память - Corsair 2x2gb TW3X4G1333C9A 1.5v Видюха - 8800гт (оставил пока старую) БП - КулерМастер 650.
Проблема: Все подключил, питание есть, все кулеры крутятся, но картинки на мониторе нету вообще ни какой, ничего не пищит. Мучаюсь уже 2 дня, в х-мемори (брал там) сказали что возможно мать с браком, повезу в понедельник, но, возможно вы что-то можете сказать по этому поводу? Заранее благодарю!
Тоже возникла проблема. Поменял проц, охлаждение, для чего пришлось снимать м. плату, видюху. Все собрал, все работает. Но появилась такая проблема: в играх через 15-20 минут (но не во всех) виснет, показывает черный экран и надпись "неоптимальный режим"дальше идет перезагрузка... в Сталкере еще и БСОДы бывают. Кто сталкивался с подобными проблемами помогите!
