Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7929 • Страница 200 из 397 • <  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
OverTheSky
OverTheSky писал(а):
виснет, показывает черный экран и надпись "неоптимальный режим"дальше идет перезагрузка
неоптимальный режим - это о разрешении монитора показывает, при перезагрузке на некоторых моделях вываливает.
Во первых проверь контакты и в первую очередь на PCI-E чтоб видяха доходила целеком, если все в порядке попробуй потестить LinX или OCCT, а также Furmark, если вылетет опять, значит что-то перегреваеться и работает нестабильно, вот что это эмперически в процессе испытаний, возможно так же не хватает мощности БП, хотел бы увидеть список комплектухи твоего ПК.
ЗЫ кстати это юбилейное сообщение(1000-е) и не флеймовое :dance: :super:
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
БП Gаmbird 550w...комп в профиле. Вроде проблема решилась: поставил принудительное охлаждение через Каталист и черный экран пропал (в авто режиме было 80С в простое)...только странно раньше и в авто режиме ничего не глючило((
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Кстати а бсод из за перегрева возможен?
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 30 секунд:
Вот еще что: думал на память. Потом вспомнил что тестил все это дело праймом в 2а экрана, и проц и память, в течении ночи. Все ок. Кароч думается на охлаждение видюхи только не понятно почему это началось после смены проца, точнее после снятия видюхи.
battletag overthesky#2286
*Cofradia Intel*
lolwhat
Начни с малого, собери на столе - блок питания подключи к матери, воткни только процессор с кулером, спикер и включи, и, послушай, будет ли пищать спикером, потом отпишись.
Добавлено спустя 43 минуты 30 секунд:
по 2 - да, вожможен, но смотря с каким файлом бсод вылетает? не nvcodins.sys или atimdag.sys?
ты же когда вытаскивал видяху, вытаскивал её за со? так?
Celica #1 FAN =)
*Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
Видюха 4850...да, вытаскивал за со...еще отломал защелку с м.п. которая держит видюху в слоте...хотя и без нее она там сидит довольно плотно, плюс болт...кстати где посмотреть отчет о бсоде? Так как сам бсод не отображает причину его повлекшую(((
*Cofradia Intel*
блин, куда делся мой ответ -.-
Вобщем сверху в окне бсода написана прицина ошибки крупными буквами типа IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL и внизу написан либо код причины либо файл причины бсода типо 0x000000a или atimdag.sys
а лог по бсоду можно посмотреть в правой кнопкой на моём кампе, там управление- просмотр событий - журналы виндовссистема и там события помеченные красным воскл знаком
а что за болт сломал не на со надеюсь?
Celica #1 FAN =)
на сайте мелкософта естественно, копирни или запомни код.
вполне, хотя за частую карта уходит в ребут(по мере охлаждения возращается) изображение пропадает, а система работает, но если в ОЗУ на этот момент хранится немало информации, то выгрузка драйвера(а она происходит в 99% случаев перегрева и при нестабильности карты) приведет к ошибке дампа памяти и бсоду, но в простое просто на время пропадет изображение(сработает защита, должна по крайней мере).
*Cofradia Intel*
sheffline
да, я как раз хотел написать что обычно бсоды из за перегрева чипсета бывают и очень редко из за перегрева проца и карты, так как на них, как уже писал шеффлайн стоит защита и троттлинг.
Celica #1 FAN =)
Вот как раз сейчас гоняю бублик на предмет перегрева...кстати скока времени нада тестить? Пока 95-96С температура гпу но вроде все ок...ждем дальше...
*Cofradia Intel*
10 минут достаточно это не вода)
Добавлено спустя 43 секунды:
на самом деле чо то дофига для 4850 так какой ты болтик то отломал?
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
а у тебя однослотовая СО?
Celica #1 FAN =)
Не могу найти лог по бсоду((( кроме как отчета о внезапном завершении работы ничего нету(( но помню точно что на бсоде не было названия файла из за которого он появился...
отключи автоперезагрузку и при следующем бсоде спиши код.
*Cofradia Intel*
sheffline
автоперезагрузка выключена, иначебы он сразу резетился, дампы он редко пишет долго, только если винт медленный.
Celica #1 FAN =)
Да однослотовая. Защелка с мп которая дополнительно держит видюху. К ос не имеет ни какого отношения...
*Cofradia Intel*
попробуй термопасту поменять потому что 100 градусов даж для бублика многовато, и когда будеш термопату наносить посмотри чтобы прижим к чипу был равномерный, и саму со продуй хорошенько
Celica #1 FAN =)
Да автоперезагрузка выключена...
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Еще заметил: в бублике я слышу как работает кулер когда повышается t. В сталкере же и вульфинштейне даже при самых тяжелых режимах тишина...(в 1й бсод, 2я ребутит комп со словами "неоптимальный режим")....
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Решил выставить обороты кулера в зависимости от температуры. Поставил АТТ но при попытке запустить low level driver выдает ошибку цифровых подписей для Аti64.sys...как исправить ни кто не в курсе?
*Cofradia Intel*
мне твой профиль не посмотреть, но, я подозреваю у тебя виста 64 или севен 64?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
по поводу дров дабы не писать процетирую windowsfaq
прогрузись с Ф8 в режим отключенных подписей. Там запусти консоль от имени администратора (cmd) и введи 2 команды:
bcdedit -set loadoptions "DISABLE_INTEGRITY_CHECKS"
bcdedit -set loadoptions "DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS"
Потом проинcталлируй все свои драйвера без подписей, и только потом грузись в обычный режим
Celica #1 FAN =)
Да стоит Виста64 сп2...спасибо, приду с работы попробую...кстати бублик видюха выдержала...теперь даже не знаю на что думать...
*Cofradia Intel*
проверь ка память или в другие слоты её поставть а как там температура проца?
Celica #1 FAN =)
Под нагрузкой t даже до 60 не доходит...но смотрел через эверест...может посоветуешь другую прогу для измерения температуры? Кстати конф следующий: pentium dc e6300 3.5 ghz (333x10.5, master cooler vortex 752); ga-p35-ds3r(rev.2.0); 3x1gb ddr2 800mhz; msi 4850 512mb (сток); wd 250gb; бп 550w gambird; vista 64 sp2...вчера опять гонял Вульфа - с принудительным охлаждением видюхи зависаний нету, как только ставишь авто режим - 10 минут и ребут...
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Сеня попробую сталкера...бсод гляну что да как...кстати вчера прайм в 2 окна на максимальный нагрев через 15 минут ушел в перезагрузку...может и здесь покапать?
*Cofradia Intel*
убери разгон с проца запусти с авто
Добавлено спустя 49 секунд:
просто у мя такое было всё работало а потом проц деградировал повысил напругу на проц дальше стало пахать
Celica #1 FAN =)
