Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7936 • Страница 3 из 397 • <  1  2  3  4  5  6 ... 397  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Мономах
Всеми прогами пробовал.
Тат,еверест,и тд .
Это без нагрузки,при садомазо поднимается до 35.
Xytras Вообщем это нормально.
Мономах
Ах да ещё вопрос .
Проц снижает чистоту в обычном режиме до 2000мhz .
А если включить тест то поднимается по стандарту . Возможно отключить это понижение ?
Xytras
Xytras писал(а):
МономахАх да ещё вопрос .Проц снижает чистоту в обычном режиме до 2000мhz .А если включить тест то поднимается по стандарту . Возможно отключить это понижение ?
Поищи в настройках мамки в разделе энергосбережения что-то связанное с EIST и отключи (поставь Disable).
Что-то типа
Иначе http://www.overclockers.ru/hardnews/22651.shtml Но это работает для B0 и B1. Не знаю насчёт B2 и G2 не знаю. И вообще не рекомендую этот метод.
Люди! Срочно нужна помощь!!!
Вчера купил новый комп, решил собирать сам. Конигурация такая:
C2Q q6600, EVGA GeForce 8800GTX, ASUS P5K-E, 2*1024Mb Patriot pc6400, Корпус Thermaltake Aguila 430W Silver... Самое важное перечислил..
Так вот: всё собрал, подключил, жму включение, вентили начинают кругиться, лапмочки загораются, но через полсекунды гаснут!(((
Подскажите подалуйста в чём проблема? Зарание благодарен!
*Cofradia Intel*
Alexfilus
Да, блочек для такой системы полное г....
Ладно, железо твое...
кстате память тоже не ахти для разгона...
Для начала проверь все ли подключил из проводов, потом обноли биос через батарейку при выключеном питании.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
InTelFataLYtiAmD
Ох, было у меня предчувствие насчёт блока... Но продавец успокоил, сказал - потянет. А что память? 2 по 800МГц мало чтоли?
И что посоветуете насчёт железа?
Последний раз редактировалось Alexfilus 19.11.2007 19:28, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Alexfilus
Alexfilus писал(а):
Ох бло у меня предчувствие насчёт блока...
Этот блок с корпусом не для этотой системы, нужен отдельный, тем более если будет разгон :)
Просто для разгона эта память не ахти, и при разгоне может уперется именно в нее...
InTelFataLYtiAmD
Ясн. Спасибо, а что посоветуете? Память я слышал Hynix неплохая.. И какой блок?
З.Ы. Если Raid 0 посавить проблем с разгоном не будет?
З.Ы.Ы. Тут из корпуса от доп. разъёмов идут провода... и 1 остался не подключённый, из-за этого не может быть?
*Cofradia Intel*
Alexfilus
Отпиши в соседней ветке по выбору железа ) , что бы здесь не оффтопить....
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 16#4453216
Я думаю нет.
Я думаю нет, хотя какие провода:)))
InTelFataLYtiAmD спасибо большое. Попробую.
После установки в новый корпус "старой" начинки комп неподает признаков жизни.
При нажатии кнопки Пуск ничего непроисходило и секунды через 3 раздался несильный хлопок из БП ( предположительно).
Сразуже отключил от сети....Подключение разьемов питания итд производил по мануалу. Имею некоторый опыт замены материнок и БП. Это я к тому что несовсем дибил...Щас в голове нехорошие мысли по поводу что могло нае*нуться после всего этого....
Еще раз все перепроверил...вродебы все верно....блин...что теперь делать?????
навсякий случай что куда ставил :
- корпус Topdevice , ПБ 400W NoName
- мать Asus K8V-SE , Atlon 64 3000+
Приветствую всех!
ПисАл в ветку "8800GTS/GTX и процессоры", но результат нулёвый (полученные ответы не помогли), поэтому дублирую пост:
"Есть проблема, на днях поменял свой C2D 6300@2.66 на 6750 и память Corsar 667@800 на Goodram 800 (остальное железо в профиле).
Т.е. как бы ничего особо не изменилось.
Операционка ХР SP2 со всеми последними обновлениями, дрова на видео 163,75, директ ноябрьский...
Самое странное во всём этом то, что с предыдущей конфигурацией я имел в 06 марке 9300 попугаев при настройках видеокарты
на максимум качества (сглаживание, фильтрация-макс.), а теперь, с новыми памятью/процом всего 8100!!!
НИЧЕГО больше не менялось и не перестраивалось! Только высунул/всунул...
В чём засада? Хелп!"
Demon555
jealous74
что теперь делать?
1. Внимательно осмотреть мать и все, что было подключено на предмет горелостей, потеков и т.д.
2. Аналогично осмотреть БП.
3. Взять в руки мультиметр и проверить отсутствие короткого замыкания на входе БП, на его выходах, аналогично по матери и прочим подключенным комплектующим.
*Cofradia Intel*
Дмитрий Т
Разгони все побольше да и винду свежую поставь и будет гуд, кстате под этот проц уже немешало бы прикупить Р35, производительность памяти выростет.
*Cofradia Intel*
jealous74
судя по всему бракованый бп, даром что нонейм:(
Добавлено спустя 40 секунд
был...
*Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
а моглоли это случиться изза неправильного подключения материнки и периферии?????
хотя....все сто раз перепроверял...все верно.....непредставляю что я мог неправильно сделать...
щас сижу и думаю...как предьявлять претензии фирме-продавцу...боюсь что материнка могла
после всего этого на*бнуться.... были ли приценденты в аналогичных случаях??????
jealous74
Хм. Могла. В любом случае лучше прикидывайся полным шлангом, чем сам подкидывай предположения продавцам.
просмотрел внимательно материнку...вроде безгорелостей и потеков....но чесно говоря, это мало утешает...
БП несмотрел,он обклеен гарантийками.... завтра пойду в их сервисный центр...
Товарищ на днях принес мамку (Albatron PX945PL) которая после скачка напряжения не работает... Вобщем картина такая, она вроде как заводится но ничего не выдает ни биоса вообще ничего, просто черный экран. Отдельно проверял все железо которое было у него в системнике, все рабочее. Скажите как можно ее заставить работать.
