Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 77 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Serga01net писал(а):
МакSим Че за фигня там с частотами? Если включено Турбокоре, то на тестах FPU Julia/Mandel камень должен перейти в режим 3200 МГц, а на тестах памяти - повыше частота будет. Его родной множитель 16, турбокорный- 18. А у тебя- х** поймешь. Ты там выставил 18 на постоянку, а ФСБ накрутил от балды. Турбокорка отключена. И ты говоришь, что это- дефолт БИОСа? Конечно, в играх будут синяки.
Я тебе Отвечаю! БИОС стоит в дефолтных настройках! Load Fail-Safe Defaults и Load Optimized Defaults нажимал и сохранял! Ну что Я, сам себе враг что-ли? Кого мне обманывать? Очень хочется узнать о настройке стабильности моей системы, но я мега-новичок...
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
928 писал(а):
МакSим вы можете отдельно память по 1 ой планке попробовать, как уже советовал?
ну и дрова на видеокарту переустановите "по-чистому" - скачайте последние с сайта АМД, при их запуске выберите удалить, потом перезагрузка, потом установка...
ещё как C_i_t_r_u_s уже посоветовал увеличить до 1.3В напряжение на контроллере памяти процессора - CPU NB в биос или типа того, он иногда по-разному называется, просто если большой объем памяти, то КП может не хватать напруги...
ещё совет - сбросьте биос на настройки по-умолчанию... :-)
Блин, вот с памятью вообще не хочется пока, ибо опять залазить в эти дебри, бррр, как вспомню - мурашки по коже, что нибудь задену рукой - ппц мне.
Версия ATI драйвера - 8.732 на диске видеокарты. Удалил и установил драйвер, сейчас попробую запустить игру и ждать BSOD, если появится =)
Я вот нашёл Adjust CPU-NB Ratio, там только выбор: X7, X8, X9 и до X20, походу это не тот пункт.
Может мне сфотать BIOS, если нужно, то какие разделы?
Phenom II X6 1090T | MSI 790FX-GD70 | ATI Radeon HD 5770 | DDR3 2GB KINGSTON KVR1333D3N9 4шт. | 850W CHIEFTEC BPS-850C (-(-_(-_-(О_о)-_-)_-)-)
Фото: 3
Частота ЦП 3489.3 MHz (исходное: 3200 MHz)
Ядро ЦП 1.42 V
Множитель ЦП 18x (исходное: 16, турбо - 18)
CPU FSB 193.9 MHz (исходное: 200 MHz)
Частота HyperTransport 1938.5 MHz (исходное: 2000 MHz)
Частота северного моста 1938.5 MHz (исходное: 2000 MHz)
Шина памяти 646.2 MHz
Соотношение DRAM:FSB 20:6
не дефолтные настройки
CPU-NB Ratio - множитель северного моста ЦП
крутилка отвечает за CPU FSB , clr cmos - сброс биоса на дефолт
вот те биос
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 08.03.2011 16:53, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 41
cannibal_pro Он, походу, вообще не просекает в настройках. Все там криво-косо и х** поймешь.
Нефиг дурью маяться. Настройки CMOS BIOSa надо зачищать перемычкой на материнке при обесточенном питальнике (вилку БП из сети аж выдернуть требуется). Читай мануал в разделе - CLEAR CMOS Settings.
cannibal_pro, Serga01net, СПАСИБО, сделаю дефолт.
Что я на данный момент хочу сказать, при 40 мин. игры в GTA IV зависона не было.
На что я мог грешить, после установки ОС, поставил все дрова, включая видео от видеокарты, посчитав, что на сайте MSI.com дрова новее, скачал, и поставил, получается что обновил ведюшный драйвер гигабайт на видюшный драйвер ATI от MSI. Может быть в этом и был косяк... не знаю.
Пока что это дело прикрою (с разгоном), завтра только сделаю перемыкание перемычки. Время 00:53, скоро на работу.
Фото: 3
смотря как обновил) , если поставил поверх, то все возможно, но лучше качать дрова с AMD
Итак, вытащил системник, скрыл крышку, перемкнул перемычку 3+2, 30 сек., поставил обратно.
Включаю. Когда начало проверять устройства, дал выбор: лялял - F1 (скорее BIOS), ляляля - F2, нажал F2 (присутствовало слово Default).
Запускается всё нормально, звук брымчит семёрочной винды, но на экране темно, хотя лампочка работы системы на мониторе - горит, что показылось мне странным. Не научился выключать в "слепую" ПК, нажал Reset, после заработал как надо, сразу запустив Everest сделал конф, вот: http://www.web-okha.net/report2.htm
Сверив с первым конфом, как я понял - разницы никакой.
Далее.
Сделав перезагруз, зашёл в бивис. И по скрину уважаемого cannibal_pro посмотрел у себя, и вот что вышло:
Adjust CPU FSB Frequency (MHz) - вроде-бы и высветлено белым уветом, но зайти или изменить - не даёт, а стоит оно на 200, далее
Adjusted DRAM Frequency (MHz) - закрыто, т.е. выделено серым цветом, не даёт изменить, но стоит на 1333, далее
Adjusted HT Link Frequency (MHz) - закрыто, т.е. выделено серым цветом, не даёт изменить, но стоит на 2000, далее
DRAM Voltage (V) - выделено серым цветом, не даёт изменить, но стоит на [AUTO].
Пока-что вот так. Буду рад выслушать ваше мнение, почему-так и так... да.., очень странный КОМП )
C_i_t_r_u_s писал(а):
в проц переехал ТОЛЬКО КОНТРОЛЛЕР ПАМЯТИ, а не весь северный мост. это две большие разницы!
на сегодня в амдшных чипсетах северный мост отвечает за пси-е/пси и связки карт, за системную шину НТ, ну и местами в него встроенно видеоядро.
система не будет вообще работать без северного моста, пока в проц полностью не перенесут и контроллер пси-е и прочую байду из северника.
Не поверите, есть платы, которые работают без северного моста на материнке ;) (На чипсетах НВидиа).А за шину НТ отвечает процессор :-)
Ссылкой не поделитесь?Желательно что бы там было видно что и за что отвечает в чипсетах НВидиа :-)
Фото: 3
все правильно, закрыты т.к разгон на авто, все по дефолту, интересно былоб узнать что до сброса стояло, возможно тож самое, что имеем, температуры в пределах нормы, разгона нет, напруги стандарт, значит либо дрова на видео, либо можешь DRAM Voltage (V) повысить до 1.6, менять значения кнопками + и -
посмотреть будел ли синька,если да тогда дрова..
Поиграв 5 мин, снова выдал BSOD:
http://www.imagepost.ru/images/731/SAM_1411.JPG (175кб)
Даже не знаю, на что можно уперется... ((
Какой-то файл atikmdag.sys
Из соображений, первые 3 буквы - АТИ, значит видеокарта, но какая у ней может быть проблема, если с ней в хорошо, то-бишь новая карта с родными из диска - дровами?
ATI Radeon HD 5770 1024M Gigabyte HD5770 GV-R577SO-1GD
Общие характеристики
Тип видеокарты: офисная/игровая
Графический процессор: ATI Radeon HD 5770
Интерфейс: PCI-E 2.1
Кодовое название графического процессора: RV840
Техпроцесс: 40 нм
Количество поддерживаемых мониторов: 3
Максимальное разрешение: 2560x1600
Технические характеристики
Частота графического процессора: 900 МГц
Объем видеопамяти: 1024 Мб
Тип видеопамяти: GDDR5
Частота видеопамяти: 4800 МГц
Разрядность шины видеопамяти: 128 бит
Частота RAMDAC: 400 МГц
Поддержка режима SLI/CrossFire: есть
Поддержка: CrossFire X есть
Подключение
Разъемы: DVI x2, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort
Математический блок
Число универсальных процессоров: 800
Версия шейдеров: 5.0
Число текстурных блоков: 40
Число блоков растеризации: 16
Максимальная степень анизотропной фильтрации: 16x
Максимальная степень: FSAA 24x
Поддержка стандартов: DirectX 11, OpenGL 3.2
Дополнительные характеристики
Необходимость дополнительного питания: есть
Последний раз редактировалось HertZ 11.03.2011 2:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Заменил картинку ссылкой с указанием размера. Размещать с помощью тегов [img][/img] картинки с таким размером запрещено правилами конференции. Поскольку это не первый такой пост, выдаю предупреждение на неделю.
Фото: 3
сноси дрова,чисти систему от остатков старых дров, есть спец. утилиты, качай последние с сайта амд и ставь их
Последний раз редактировалось cannibal_pro 09.03.2011 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Вот его дамп, 1 критическая ошибка:
http://www.imagepost.ru/images/731/6lg3xPdmUq4b3.PNG
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Подскажите пожалуйста, который нужно скачать? Тут из так много...
http://sites.amd.com/us/game/downloads/ ... n7-64.aspx
Последний раз редактировалось HertZ 10.03.2011 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Заменил картинку ссылкой с указанием размера. Размещать с помощью тегов [img][/img] картинки размером более 50кб запрещено правилами конференции.
Фото: 3
первые, кто то рекомендовал - Удаляете через Driver Sweeper, если поможет
Спасибо cannibal_pro
Этот качну: Catalyst Software Suite 93.5 MB 11.2
Как обновлю отпишусь.
11 Кб/сек., пусть качает...
МакSим
Верхние - амд-дисплей,ставь галку и зачищай.
--- The place where gods come to die. ---
Удалил и установил. Единственное - не запускается Катулист Центр, даже файл справки. Когда нажимаю на запустить, возле курсора кружочек подрыгается и всё, 0 эмоций... хм..
Сейчас игру опробую.
http://www.hardgame.info/hard/moda/nForce5xx/3.jpg
Фото: 58
попробуй запустить игру с меньшим объёмом оперативы .Протести память под DoS memtestom
Запахло рывком.....
Фото: 3
over free, из вашего слайда - за все отвечает чипсет! Да и проц там даж не феном, такчто вы ошибаетесь, прошерстил все возможные мамки на нфорсе с поддержкой НТ, у всех за все отвечает чипсет
С этими новыми дровами запустил игру - сбитые настройки графики, размер 800x600 почему-то, текст без сглаживания. Пришлось настраивать вручную, сохраняю, всё нормально, сыгранул чуть-чуть, сохраняюсь,выхожу на рабочий стол, опять запускаю игру - и опять 800x600. Несколько раз запускал - сбивается. Всё время вручную настраивать это не дело, опять где-то косяк...((
BSOD`а за 30 мин. игры не наблюдалось, опять-же это не факт, нужно проверять по несколько часов игры.
Попробую завтра мемтест сделать, говорят - очень долго, для меня это ппц, ну, надо так надо...
Проблема за проблемой. :-x Катулист не открывается и настройки графики сбиваются.
