Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Может еще мой монитор не поддерживает вшитую видеокарту?
Добавлено спустя 53 секунды: М@К@РОВ Да какая разница-то, если я прикрутил на болты. Никуда не входит, тупо моргает монитор и всё.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: Да, кстати, как собрать его вне корпуса? Как включить мать тогда? Я на ней не нашёл такой кнопки, только от проводов на системнике, т.е. вне блока никак.
Где на матери MSI 740GM-P25 Socket AM3, AMD740G,DDR3-1600, Video, PCI-E, LAN, mATX находится кнопка вкл? Мануала не нашёл, где эта кнопка? Чтобы без корпуса включать и соответственно без него собрать и потестить.
Провода от кнопки куда вставлены видите? Принцип работы этой кнопки вам известен? Кнопка всего лишь кратковременно замыкает эти два проводка.Провода не должны быть постоянно замкнуты! Мой вам совет пока вы не спалили остатки идите в СЦ .
М@К@РОВ Кнопки-то как таковой и нету И хватит меня посылать в СЦ, завтра знакомый придет, который профессионально в этом разбирается, а у меня свой интерес. Там пять разъёмов - туда идёт HDD LED, PWR Switch, Reset Switch и Power. Кнопки нету, хотя на моей была.
М@К@РОВ Да блин, я так и делаю, но получается мать не будет вне корпуса, т.к. нету отдельной кнопки! Хотя сами советовали бы. Провода элементарно не дотягиваются, чтобы мать вытянуть от корпуса.
М@К@РОВ Да и спереди еще придётся нажимать, как я понял? Попробую все в общем способы и расскажу как прошло всё.
Ёпрст не нужно не чего нажимать будет. Найди куда на метери вставляются проводки от кнопки.И потом замкни на секунду эти два штырька. "ПУСК" Может утро вечера мудренее?
Да не, я уже всё сделал вне корпуса и предложил начать установку Видимо всё в порядке - в первый раз замыкало сзади контакты, а во второй раз забыл вставить шнуры от БП в контакты рядом с кулером Завтра точно уже разберусь - закрывать тему или нет!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
помнишь куда я тебя посылал? Сборка пк 'для чайников' пожалуйста прочти все пункты от и до, там даж картинки есть что как и куда пихать, и не парь людям мозг, разберись в этом сам, а то так и будешь спрашивать каждый раз, не ленись читать инструкции раз сам не догадываешься, не понял, прочитай еще раз пока не дойдёт! Тему можно закрывать
Да, тему можно закрывать. Сами идите в тему для чайников, я и так представляю как их собирать Суть проблемы была в замыкании контактов материи на корпусе - установил болты для расстояния (забыл об этой особенности).
1. сломал ножки у проца 2. скорее всего спалил мать из -а п3 3. положил мать на дно корпуса 4. не слушал советов 5. не знает что такое "открытый стенд" 6. всех послал 7 А я был прав, что это кз
Добавлено спустя 59 секунд: , а во второй раз забыл вставить шнуры от БП в контакты рядом с кулером
Хорошо еще знакомый профессионал прийти не успел...
Думаю там был бы случай еще тяжелее. А я старался хоть как то помочь человеку.Но видимо таким профессионалам советы не нужны вовсе.Они то знают как можно:
процессор AMD, на нём есть контакты, которые были погнуты и поломаны в результате неверной вставки процессора в маму, т.е. не в те гнезда поставил.
.Это в какое еще не то гнездо можно поставить процессор? Наверное в PCI-E.Вот по чему не было изображения то на мониторе .
