Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 66 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Death_Arrow
Да х.з. у меня было, как на работе так и дома, но на кетайских корпусах от Дяди Ляо. А тай-чи вроде хорошо собран, не должно быть.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
вообще ситуация, когда на корпусе есть потенциал довольно распространенная и обусловлена она двумя факторами:
отсутствием заземления
конструкцией Б.п. - насколько я помню там 110В на корпусе по-умолчанию.
Death_Arrow писал(а):
Но причиной смерти чего-либо могло послужить вовсе не это
Причиной смерти чего? БП? Матери?
Тщательнейшим образом пересмотрел и перещупал все шнурки. Вроде как всё нормально. Завтра со свежей головой соберу на открытом стенде.
Freeman,Doc писал(а):
хард стопудово фрагментирован
У меня ssd.
Но я его снял и поставил просто хард. Да, он хрустит при загрузке.
,вывод-видяха
Я её проверил сегодня. Работает. Четыре сообщения выше.
тогда берем бп и тыкаем мультиметром
Тыкал уже. Почитайте тему.
V
broz писал(а):
Матери
Scotty писал(а):
Не, я допускаю, конечно, что ТС прикрутил мать через картонные шайбы, но... этот вариант сомнителен.
Да, правильно, никаких картонных шайб. А надо? Сделаю.
Да не надо, блин. Сначала на стенде проверьте, если заработает - значит проблемы были в том, что что-то коротило на корпус. Если не заработает - маму в утиль.
Почему у ТСа должно при таком же раскладе коротить?
У всех коротит ( в смысле мама своими отверстиями штатно соединена с корпусом через стоечки, если не соединена, а так бывает в плохих корпусах, то плохо) и у всех должно щипать от корпуса если электросеть без заземления, это совершенно нормально. Плохо, но нормально, можно самому заземлить но где землю взять?
Но корпус щиплется не из за мамы, а из за входного фильтра в блоке питания, из за него на корпусе 110 вольт получается, причем также себя ведут и мониторы и прочая техника, решение, заземление через третий контакт вилки, но в россии редкость это.
константин с байконура Не в коммуналках живем, вроде, везде электросети уже с заземлением. А за инфу пасибо большое, не знал.
Да ладно, ни разу в Росии заземления не встречал. :D
Ню у мя не щипет морду, если к корпусу прислониться ;) Да и розетки все с заземлением (2 таких металлических хрени по бокам розетки соединяются с металлическими боковыми хреновинами на вилке.
У меня хрени тоже есть в розетке, но внутри они никуда не подсоединены, знаешь сколько можно бабок с экономить на проводке без одного провода? И я не знаю. :oops: Хотя дом у меня самый новый в городе.
Эта.. а батарейка вынималась? С отключением от розетки?
Последние вести с сенокоса.
Привезли мне блок питания. Подключил, БАЦ! И всё ожило-заработало, как ни в чём не бывало. Как же тогда измерения? Все показатели, как в приведёной выше табличке.
И подскажите, что взять покойнику на замену? Бюджет до 4т.р. Что сейчас идол рынка и наименьшее зло? Хотя, спасибо этому БП, не захватил с собой ничего из комплектухи в ад. Даже ssd работает.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Морда должна быть потная. ))) Сухой не чувствуется. Когда пот высох, я для тестов щёку под глазом слюнявил )))
Я лично оч уважаю БП Кулермастер,у них база асбеловская,в младшик моделях-Сишная,но младшую вам никто и не предлагает.взял за 4 с копейками 600-втный голдовый модульный.
Я кулермастер тоже очень уважал до одного случая, произошедшего со мной. Почитать эпопею можно тут
broz
гыгыыг,с темы поржал,ваш оппонент-натуральный кретин в крапинку и типа "моя твоя не понимай".Обновлять биос это ж надо...
Ну,раз на раз не приходится) Если честно я КМ больше доверяю нежели "мясу" в лице МП.
Последний раз редактировалось LuftHunter 18.08.2011 19:37, всего редактировалось 1 раз.
3.14, неделя
Это не оппонент, это Господин Модератор IXBT. Большой козырёк.
Да какое раз на раз. Я уже не помню, два или три блока поменял. С тех пор кулермастера боюсь))) Это хорошо ещё гарантийщики в Пирите милейшие и добрейшие люди.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Кстати, уже купил, поставил, работает опять чифтек nitro 85 bronze. Отстой полный?
Последний раз редактировалось LuftHunter 19.08.2011 8:48, всего редактировалось 2 раз(а).
[off][/off]
ну почему же, отличный блок, у самого такой
у чифов бывают проблемы с UPSами.
У меня на даче так "щипет" корпус, что мало не кажется :D
Если водить отверткой, держась за железную её часть, то между жалом и корпусом искрит и пахнет электричеством))
А на домашнем компе не следует трогать корпус и батарею одновременно :-)
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
ZloiZmei писал(а):
у самого такой
Давно? А то предыдущий чиф. только два года смог проработать.
У меня UPS. БП. работает. Значит нет проблем?
