Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 3 из 72 • <  1  2  3  4  5  6 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Serga01net писал(а):
GlooM14 писал(а):
А другие материнки с предыдущими тремя "проблемными" БП как себя ведут?
А вот получается так, что материнкам "не все БП одинаково полезны". Одна с этим БП работает через пень колоду, другая- нормально. Хотя, странно конечно, что у него аж с 3-4 БП материнка не работает. Это уже полное дерьмо. Мое МоБо среагировало на смену БП одной и той же модели.
Может еще питающая сеть хреновая и разные БП по разному могут "вытягивать" огрехи сети?
Куратор темы
Мой случай.
У меня как правило пониженное напряжение в сети последние года 2-3, поэтому поставил ИБП себе ещё год назад.
Фото: 41
едва ли. Чаще всего- просто не включается с первого раза. Почти все нормальные БП теперь умеют работать от 110 до 240 В. Что-то в самом БП не так. Там же имеется микруха управления стартом. В обвязке что-то не так или сама микруха- какашка.
GlooM14 писал(а):
Питальник-то одинаковый у всей серии.
У Deluxe фаз больше
Phoenix_1024 писал(а):
P.S. Сегодня выяснил, что одна из планок Corsair Dominator стала работать с ошибками(выявил через memtest). Планки работали нормально! Во всяком случае, до выхода материнки из строя.
:bandhead:
А можно узнать,как именно?
sv_cheats 1
god
Почти все нормальные БП теперь умеют работать от 110 до 240 В..
Уметь-то они умеют. Вот только когда напряжение не просто стабильно в какой-либо точке диапазона 110-240, а скачет, заставляя БП стабилизировать постоянно - дело совсем другое.
Фото: 41
Сам не поверил, что так будет. БП FSP-300PN. МоБо (ASUS H55H-M) не запускалась, пока на БП не попереключаешь ВКЛ туда-сюда. Иногда несколько раз, после чего оно запускалось само, без кнопки ВКЛ на морде системника. Все хуже и хуже. Задолбало. Че только я не делал (помня про двойные старты АСУСей в разгонах и без оных)- сбрасывал CMOSы и перенастраивал- все бестолку.
Первым под руку попался такой же БП. Точно такой же. Не надеялся, что что-то изменится. Но оно вдруг стало работать, как надо. А извлеченный БП работает в другом системнике (МоБо другая- MSI K8N Neo2 Pl skt 939). Хз, че ему надо было.
По погорельцам плат с CPU. Если хорошенько подумать, то смахивает на проблемы сокета. Именно на платах Asus часто бывает, что процессор плохо контактирует с некоторыми ножками. У кого-то память не работает из-за этого, а если другие - ноги связанные с питанием?... Сокет крайне странный, т.к. на крышке отштампована марка Lotus, а сама обойма с ножками от Foxconn. И такие, гибридно-рекламные сокеты появились с ревизией B3. Все это смахивает на Китайскую залипуху созданную для одурманивания покупателей :D Это я все к тому - протирайте процессор хорошенько перед установкой, контролируйте процесс установки и фиксации в сокете.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Фото: 190
У меня ревизия B3, но ненаписано LOTES.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 41
kolyan1980-08-11 писал(а):
ненаписано LOTES
Значит, тебе не повезло :) (если даже не написано). Только если не гнать (без башки), то справится и не-Lotes, а если без удержу, то и Lotes'ы горели.
На Maximus IV Extreme P67 тоже Foxconn ставят. Смотреть обзор на сайте. Правда у меня, в отличие от того, что в обзоре, на прижимной скобке надписи нет, а на backplate - Foxconn. Просмотрел обзоры на http://www.youtube.com/watch?v=gOyYeSIjpPo&NR=1 и http://www.youtube.com/watch?v=cn0Z_YOd-mE&feature=related - аналогично. Согласен с ParboiL - контакты проца надо протирать, впрочем, как и памяти и видео. Изопропиловый спирт в помощь :writer:
Пришел ответ с сервисного центра, по поводу нерабочей матери P8P67. Неисправность в цепи питания. На этой плате сокет был с прижимом Lotes но качество прижимной планки и backplate не идет ни в какое сравнение с тем, что на Maximus-е.
Один хороший поворот приносит большую часть одеяла
с Socket 775 прижимы foxconn эта история была несколько лет назад .
всё повторяется по новой :bandhead: :bandhead:
Фото: 41
А "прижимы" и сокеты- это разные вещи? Сокеты Lotes, а "прижимы"- хз чьи, так что ли? :D
А че народ парится? Поставили камень в сокет, зажали, прижали кулером, сняли все, рассмотрели отпечатки от лепестков сокета на контактных площадках камня через увеличилку. Если везде есть- нефиг и беспокоиться, если на половине следов не видно- хреново... Ну и с головой надо дружить, несмотря на разгон. Иначе сдуру можно и х.. сломать.
Именно так, как Вы сказали. На прижимной планке написано - Lotes, а на обойме с контактами - Foxconn. С правой стороны на пласмаске выдавлено. Вот и поди, разберись ХУ ис :roll: ХУ?
Достаточно просто зажать процессор в сокете прижимом. Посмотреть конечно можно, только заботится об этом должен производитель, а не пользователь, если придерживаться здравого смысла. Почему у MSI нашлись средства на закупку сокетов Lotus, а у Asus нет? И это при условии, что Asus "гребет" куда больше "капусты" с продажи своих МП. Результат в итоге такой, что пользователи MSI не имеют записи в FAQ о протирке процессора перед установкой, в отличии от пользователей Asus. Если надпись Lotus на прижиме и может развести новичка, то любой человек с опытом поймет, что никакого Lotus там в помине нет. Это какой-то левый Foxconn. Почему левый? Да потому, что прижимы Lotus даже по виду и качеству изготовления отличаются от Foxconn'овских - это раз. А два - этот прижим с надписью совершенно идентичен тем, что без надписи. Т.е. это Foxconn только проштампованный с каким-то умыслом. Зачем эта пыль в глаза? Для чего этот цирк? (Риторика)... Вот такие пирожки с котятками :haha:
Проясните пожалуйста один вопрос, недостаточный прижим контактной площадки к ножкам сокета это что, КЗ? Причина выгорания процессора?
Sabornik Нет - это не КЗ. Причина выгорания как вариант, т.к. в месте плохого контакта увеличивается сопротивление. Соответственно растет и нагрев. Из-за этого может выйти из строя не только система питания CPU, но и ножки могут оплавиться, обгореть. На фоне частых случаев у Asus, таких как проблемы с прижимом процессора и сгоранием системы питания, рассмотренный вариант кажется мне вполне актуальным. Выход вижу один - крайне бережное отношение к сокету, проверка ножек на гнутость перед установкой, не лапать пальцами контактную зону на процессоре, перед установкой спиртовая протирка контактов на процессоре и дальнейшая протирка на сухо, аккуратная установка в сокет, нанесение термопасты уже на установленный процессор от греха подальше. Если это делать, то будет меньше сообщений с проблемами :)
ParboiL Это плохо, что "некоторые" не восприняли всеръёз "процесс установки". Человеку с опытом нет необходимости объяснять каким способом устанавливать CPU, так как способ один - подробный, вдумчивый и качественный. Многое зависит от опыта, но не всё. По этому считаю, что в FAQ прописана лишь грамотная инструкция к эксплуотации, а не решение проблемы.
процы без ножек очень часто залапаны сальными пальцами :writer:
есть чему окисляться и дохнуть ((
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Sabornik Честно говоря затрудняюсь ответить на вопрос, чей это косяк. В смысле "юзеры" vs "производители". Но по протирке склоняюсь именно к спиртовому варианту, т.к. именно спирт удаляет жиры (что верно подметил swinnet). Стирательная резинка хороша для очистки контактов при окислении, а мы имеем дело с свежими процессорами.
nordok писал(а):
Комрад ParboiL высказывал мысль, что во многом качество зависит от завода производителя. Отпишитесь, какие матери и где они выпущены, материковом Китае или на Тайване. Здается мне, что синюю серию лепят на материке, а саберы, ревы и максимусы на Тайване.
Может ты и прав, по крайней мере мой Сабер сделан в тайване (первые 3 цифры EAN штрих кода 471).
Intel Core i7-2600K/ASUS Sabertooth P67/ASUS ENGTX570 DCII/Corsair Vengeance 1600MHz 4x4Gb/Crucial M4 128Gb/X-Fi Xtreme Gamer/Cougar GX 1050 80+ Gold
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
