Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Sultan_SPb писал(а):
на момент приобретения карта работала исправно, на этом же БП! после "обильной протирки" перестала!
что есть жарили? в прямом смысле жарили в печке? или жарили в смысле спалили?
что значит исправно по вашему мнению?! если вы увидели рабочий стол (с этой картой) это еще нечего не значет!!! ....жарят да , в прямом смысле в духовке , хотя лучше конечно строительным феном! но речь не об этом т.к. карта показывает черный экран у вас , спик сигнал ошибки видеокарты - 1 короткий и 3 длинных(или наоборот соре за невнимательность давно просто этого "пик" не слышал)) : если у вас именно такие сигналы то возможно карту можно оживить.... странно конечно что в СЦ вам толком не чего не объяснили! что у вас там за СЦ такой унылый?)
.....таки я поддерживаю уже не раз упомянутый в данной теме вариант , что во время "протирки" карты было оторвано\сковырнуто некое колличество транзисторов\или других элементов , достаточно всего 1ого!! к сожалению по фото(даже супер качественному мало что можно сказать! нужно видеть "воочию" плату карты и "вертеть" в руках можно и не 1 и не 3 часа прежде чем заметиш изъян) .....я считаю что если карта у вас запускалась а после очистки перестала то на 99% какаято из деталек отлетела, благо их там больше тысячи!!!ну и на последок глупо было изначально брать эту карту ТЕМболее б\у т.к. gtx(печ) первые модели довольно часто умирали без видимых причин(8800 , 9800) в данное время сколько их было выпущено в свое время вроде на ходу до сих пор меньше 30% вот такая вот не веселая статистика!)
Фото: 24
SkaYPredo что значит смутили?
картинку копирнул.
в общем, теперь говорят, что статика убила. но выяснить конкретно место не могут, предлагают на угад прогреть чип, НО без гарантий!
соглашаться!?
соглашаться!?
Нет! Вполне возможно не статика а КЗ прикончило от протирки.
соглашаться
ну разумеется при прогреве не кто не даст гарантий , тут пан или пропал! хотя процент удачи больше чем неудачи!
и опять же если статика убила карту что на мой взляд маловероятно , но все даки возможно - то прогрев не поможет!
прогрев это крайняя мера!
к сведению... вот только что приташили абсолюно убитую видюху (по словам хозяина) при проверке на самом деле не запустилась но по звуку винда загрузилась(экран "нет сигнала") - в итоге оставили на запчасти за 300р)). Но после довольно продолжительных танцев с бубном карта завелась, вот уже 2 часа под стресс-бубликом темп 79 полет нормальный вроде , толи шим заклинило толи что то с доп питанием было - после "покупки" позапускал карту без подключеного доп питания спикер ожил и кричал о неисправной вк (раза 3) после подлючил одно питание спикер молчал вертушки в компе на макс пост нету загрузки винды нету , затем подключил оба питалава 6пин + 8 пин и карта сразу стартанула , загруза винды все ок дрова все ок.. бублик все ок к сведению карта 470печ от гиги - бывает и такое!
Фото: 24
Сегиш исправно, это не только увидеть рабочий стол. а погонят часик бублик, который прогрел карту до 71С.
биос - 1 длинный 2 коротких. пропеллер на карте работает на максимуме, картинки нет.
вот такой вот сервис. ищу другой, может кто с форума поможет, тут гуру много по этой теме .......
9800GTX+, тоже что и GTS250 ........
я вроде вообще без усилия протирал, скорее прикладывал ватный диск, но не тер! ок, я заберу карту, и буду внимательно изучать разбив по секторам, надеюсь маркером рисовать можно?
MaD!CaT вспоминаю, начал протирать с разъемов DVI, там получилась лужица, и вполне жидкость могла попасть между платой и металлической вставкой, на которой крепятся разъемы.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
биос выдает сигнал, винда грузится, картинки нет! абсолютно все так же ..... попробую запустить без питания, потом с одним 6пин, потом с другим 6пин, потом с двумя 6пин+6пин, а вдруг повезет ........ и на всякий случай почищу ластиком контакты.
а вы в СЦ работаете?
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
есть вариант рискнуть еще раз!
Продам видеокарту 9800gtx(250gts) #9135200
систему охлаждения, если будет шумная, поменять на асусовскую.
не совсем в сц и не совсем работаю) так сказать хобби
если успели бублик погонять... возможно все даки что то смахнули с платы , это не редкость случается даже у "бывалых" ( заметить это "не вооруженным глазом" достаточно не просто ) , ошибка вк это 1 длинный и 3 коротких , как правило если вы слышите такой сигнал то шанс "воскресить" вк еще есть , пробовали ли подключить к другому dvi слоту монитор ? если в мониторе есть hdmi можно попробовать через переходничек ,
и кстате зря я написал про оживленную 470печ)) бублик прогрел карту до 82 за 2 часа после етого включил какойто кин на том компе где стояла 470 и через 10 минут бсод после этого карта работает только в безопасном вга режимах , после установки дров с нуля идет бсод или фиолетовый экран((( следовательно отвал чипа , странно конечно у человека вапще не как не работала а тут....прожаримс)
как я понимаю манипуляции с доп питанием ничего не дали , да кстате на карте есть какиенибудь леды? ну и как вариант может действительно было кз из за не успевшей высохнуть очищающей жидкости....тут уже нечего не поделаеш
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
смотрите сами конечно но не проще было бы взять что то на подобие hd4850/70 буlет надежнее т.к. очень велик шанс наткнутся на" шаманеную" карточку , как и 8800 - 9800 уже мало в строю осталось именно из за "легкоубиваемости"
картинку копирнул.
соглашаться!?
По картинке судить конечно сложно нужно в оочию видеть, как говорилось выше, эти места я бы пролез с лупой в первую очередь...
ластиком конечно можно протереть , но я бы контакты все равно просмотрел с лупой, и так далее все остальное, как я уж говорил что-нить типа волосинки кусочек дорожки и писец всему :-)...
DVI протирал посмотри мож внутрь капнул в сами разъемо-дырдочки :-)
-=AMD POWER FAN CLUB=- http://forums.tophardware.ru
Обычно от огня бегут, а огнеборцы в него лезут... :-)
Фото: 24
человек, которому продал 8800, её завел с третьего раза! т.е. первые 2 аналогичны моему, биос пищит, кулер на максимум, картинки нет, потом все ок, и до сих пор человек не нарадуется .....
Сегиш наверное буду искать 4870 1Гб, на сегодняшний день не сильно уступает по производительности. а вот и вариант.
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 16 секунд:
выставил в барахолку:
ASUS 9800GTX+, "дохлая"
Фото: 24
в общем, карту забрал из сервиса. вообще ни чего не понимают, что вышло из строя, спрашивали у меня раза 2, что я с ней сделал. был в другом сервисе, там сказали - не вопрос, починим, но будет не рентабельно, 2-3т.р. ........ :cry:
в общем, на этом эпопея заканчивается. всем спасибо за желание помочь.
Да как бы нет даж мне интересно в чем дело за эти нерентабельно они что хотят сделать-то??? прожарить я и сам прожарю
Приезжай еще иче нить попьем :-) шютка
Как у Никулина
Ато вообще офигели, тольк деньги жрать
Фото: 24
SkaYPredo вот к сожалению не уточнил. за 2000 а тем более за 3000 две таких купить смогу ........
в первом сервисе сказали, что чип они вроде как посмотрели, пощупали ли что о того и вынесли вердикт, что дело не в нем, но они понятия не имеют в чем. мастер потратил 6 часов, и ........
Да-а, видеокарта это не приемник какой-нибудь, с цешкой делать там нефиг.
Я вообще не представляю как можно обнаружить в ней точную неисправность.
Ну прозвонить цепи питания - не вопрос. А чип как проверить? Память? И если карта и не заводится даже?
Не мудрено что их не особо то и ремонтируют. Да и чип новый, как сама видюха стоит походу.
Млин а че за местера то!!!???
Если они не знают в чем дело и не могут определить???
Я ф...ею (вон счас лежит GTX 8500 и то смог определить что перегрев и дорожки отваливаются, под лупой посмотрел и все...)
И это все в домашних условиях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чёж млин за мастера???
Фото: 24
SkaYPredo за всю их деятельность это вторая карта, которую они не смогли "поднять" ......
Ну видимо дорожки посмотреть - это и есть все что они могут :D
У Sultan_SPb дорожки целые походу, вот и вернули :lol:
Фото: 24
Иван555 так же посмотрели все ли элементы на месте ......
Ну я рад за них! Молодцы! :D
Фото: 24
Иван555 у кого еще какие будут рекомендации?
разобрал карту, посмотрел, все ок, протер ластиком контакты, вставил без питания, потом с одним 6пин, потом с другим 6пин, потом с двумя 6пин, результата ноль!
Sultan_SPb да какие тут могут быть рекомендации?
Питание они звякнули полюбому, если не совсем уж лохи. Память - мало вероятно. Карта бы завелась я думаю.
Я склоняюсь к своему мнению - отвал. Либо вообще карачун чипу пришел.
Попробуй прожарить, что терять-то уже?
Фото: 24
если не заведется теряю 500р. :oops: хотят купить.
а если и заведется, то надолго ли?
