Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
+ и - у конденсаторов есть?
у электролитических есть
на нем видна маркировка "минус" белая полоса с черными "минусами",
на самой плате куда паяется такой кондер нарисован кружок наполовину закрашенный (там где один из контактов), либо на плате у одного из контактов стоит "+\-"
на картинке видно внизу "кружочки" под кондеры закрашены наполовину это "-" и даже и "+" помечены
Большое спасибо!
У меня немного другая маркировка, но "+" по всей видимости относится к конденсатору. Т.е. где у меня утолщение круга, это "-".
В магазине спрашивать 2200uF10v или какие еще могут быть характеристики?
Конфигурация компьютера в профиле!
Blapiris пора тебе сюда Ремонт БП
Фото: 18
На 16V лучше. Главное чтобы по диаметру подошёл. Ещё в приличных БП паралельно этому кондёру стоит стабилитрон на 5,6V в качестве аварийной защиты. А + и - это совершенно очевидно.
Т.е. 2200uF16v спрашивать? Он точно по характеристикам подойдет? На 10v покупать значит не надо?
подойдет, просто он рассчитан "выдерживать" немного большее напряжение нежели 10 вольтовый
Номинальное напряжение
Другой, не менее важной характеристикой конденсаторов является номинальное напряжение — значение напряжения, обозначенное на конденсаторе, при котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах.
Номинальное напряжение зависит от конструкции конденсатора и свойств применяемых материалов. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не должно превышать номинального. Для многих типов конденсаторов с увеличением температуры допустимое напряжение снижается, что связано с увеличением тепловой скорости движения носителей заряда и, соответственно, снижению требований для образования электрического пробоя.
т.е. теоретически он дольше не вздуется ;)
Фото: 18
Это раз. К тому-же на него приходит ипульное напряжение с диода в 2 - 2.5 раза больше 5v это два. так что запас не помешает. И электролитам в импульсных БП не сладко приходится.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Можно. Но больше - лучше. И сколько можно я...ца мять. Всё уже 5 раз пережёвано. Ставь любой от 1500 mF 10V и больше. Подходящий по диаметру. Высота здесь не критична.
Ну простите за глупые вопросы, просто в этом ничего не понимаю. Куплю тогда 2200uF 16v
Фото: 41
Blapiris Че там понимать? Даже я понимаю че-то в этом. Кондеры одинаковой емкости на бОльшее напряжение отличаются и бОльшими габаритами, поэтому приходится находить компромисс между повышенной надежностью "более вольтовых" кондеров и их бОльшими габаритами. Поэтому mol61 и твердит тебе про диаметр. Подбери по диаметру кондер, желательно на 16 В и минимум на 2200 uF. (но если он окажется намного "толще", чем надо, то такой тебя не устроит).
Если есть море кондеров, спроси Nichicon.
Большое спасибо всем за помощь! Впаял 2200uF16v и проблема ушла. Надеюсь навсегда) :D
Blapiris поздравляю!
Фото: 18
Слава тебе яйца (господь)! наконец-то родил. Я обычно рожаю за 5 минут. :-)
Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды:
Serga01net писал(а):
Надеюсь навсегда
И не надейся.
Фото: 41
:D Это не я надеялся.
А раз пошла такая пьянка, придется разобрать и посмотреть БП FSP 300W он выдавал такие же симптомы, но он же новый- как так? QORi 500W еще новее (хоть и гаже). Неужто проблема сконцентрировалась в одном кондере (симптомы уж больно одинаковые с ТС).
