Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
я бы заменил куллер... всё же якобы хорошее охлаждение за 900р на 8иядерном проце при алсил пасте... не удивительно что проц греется до 70+ градусов. Скорее всего раньше было намазано что-то врое мх-2 или залманская родная, как раз - после замены её на алсил - температура выросла на 10 градусов - всё вполне логично.
А по мегатормозам с мышой через несколько секунд - проверяй шлейфы хардов, сами хдд ссд и подключение ЮСБи устройств - такая фигня происходит при многократном обращении программ к чему-то недоступному на носителях, допустим плеер играет с флехи и её выдёргивают, или беда с доступом к харду или некоторым секторам... При этом даже загрузка проца не превышает 30-50% и всё вроде как работает, но тормоза ужасающие.
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Kyiv
akatim писал(а):
Но если он постоянно будет работать на 70 и больше думаете это норма?
Да нормально. Он же у тебя на полной нагрузке будет работать на ~70, а в остальное время будет сбрасывать частоты и напряжения и будет холодным. Но термопасту надо поменять на топовую.
Нагрузка на компе постоянная. Он икуплен чтобы держать нагрузку. Отдыхает только когда чел что за ним работает спит. А включен ~18 часов в сутки. Не выдержит. Биос обновил
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: СССР
akatim писал(а):
Мать: ASRock 990FX Extreme3 (RTL) SocketAM3+ < AMD 990FX> Куллер: ZALMAN < CNPS10X Optima> Проц: CPU AMD FX-8150 (FD8150F) 3.6 ГГц Видео: 2Gb <PCI-E> DDR-3 Sapphire Диск1:SSD 64 Gb SATA 6Gb/s Plextor Диск2: HDD 1.5 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Caviar Green < WD15EARX> 64Mb Корпус: Miditower Cooler Master < RC-600-KKPL-GP> Gladiator 600 Black&Black 500W
Не гнал. 2 месяца после покупки работал без проблем. Потом начались периодически какие то притормаживания. То есть все начинает работать как будто в желе - мышка кнопки все реагирует с задержкой 5 -7 секунд потом снова становится ок через минуту повтор. Посмотрев температуру проца увидел 61с. т.к. для этого проца 61с. Разобрал все почистил от пыли сменил пасту. Поставил дополнительные вентиляторы на корпус. Зависания прекратились но температура процессора выросла до 71с. Люди подскажите что делать и как быть. Че он греется то так? Хотя трогая радиатор я б сказал что он вообще чуть чуть тепленький...
выставь нормальное напряжение в биосе и уменьши LLC. может стоит биос мамки обновить.
Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой (fx-8150), вот сижу и думаю, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Итак. суть проблемы: Проц. греется до 62-63 с, затем весь комп дико лагает пару секунд и проц остывает до 56. куллер - http://coolermaster.ru/product.php?category_id=2&product_id=6783, термопаста - залман. пробовал титан и кпт, с залманом вроде полегче, но пришло лето и снова началось. Любопытно, что происходит это только в определенных приложениях, в остальном все ок. до этого стоял fx-6100 - проблем таких не было, даже с боксовым куллером.(те же приложения, те же задачи, стресс тесты (48 часов - 100% загрузка)) Может быть кто то сталкивался? вообще, какая температура у остальных? может проц какой то левый?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Может провода мешают охлаждению или плохо продувается корпус. Может радиатор отошел на МОСФЕТах. Может чипсет перегревается или термоинтерфейс высох. Может БП пульсациями вносит дополнительный нагрев.
а какими они должны быть? вот как раз теплыми им и положено быть, а не горячими.
Это уже зависит от тепловыделения чипа и СО, кулер на проце 2 теплотрубки, на видео тоже 2 теплотрубки, дак вот в игре crysis 3 допустим (грузит 4 ядра) теплотрубки на кулере ЦП теплые температура при этом 56С, а трубки на кулере видео горячие температура 68С, примерное TDP процессора 35 вт, видео 100 вт охлаждение схожее по 2 трубки на кулер. Еще помню на атлоне бартон 2500+ стоял TT BT и на нем я проверял, отключал вентилятор, теплотрубки тоже были горячие.
p.s. Купить кондиционер в комнату. =)
Сегодня были танцы с бубном вокруг куллера...все было переставлено, смена пасты, чистка. Все снято и заново "установлено, как по гайду". Итак, мы имеем...температура в простое упала с 49-50 до 44-45, но при 100% нагрузке без оверклока, температура за 2 минуты растет до 63-65 градусов. Причем, медные трубки идущие от проца по ощущениям градусов 30-35. Контакт процессора и куллера был проверен, перепроверен и с fx-6100 - все нормально. Остается два вывода: либо проц кривой, либо он что то не так мерит. парт номер : FD8150FRGUBOX. Asrock 970 Extreme 3.
homocomputerys писал(а):
fx-6100
TDP=95W
Возможно тогда ^Ars^ и прав. И надо попробовать сменить кулер на что-то с большим количеством теплотрубок и "ровной" медной подложкой. На подобии Zalman CNPS10X Performa или Cooler Master Hyper 612S. Какой влезет в корпус и нормально встанет на системную плату (не задевая систему охлаждения)
p.s. Что за термопаста, кто производитель и какой год выпуска (не истек ли срок годности)?
Это я к чему написал, получается что как раз таки возможно кулер справляется со своей задачей, трубки теплые, тепло передается, проверить это можно отключив питания кулера ЦП и запустить тест, после потрогать трубки, если они горячие то кулер не причем, опять же нужно определить где происходит затык плохая передача тепла, между трубками и крышкой или между крышкой и чипом. Так же виной может быть и повышенная подача питания на ЦП глюченый датчик температуры и др. пока не известные причины. Короче нужно отключать кулер от питания и запускать тест, смотреть темпу и трогать трубки, что бы понять что дело в СО или не в нем. Я уже встречался с похожим случаем, там был 2х атлон 5600+ и мать MSI, дак вот со слов владельца года 2 комп работал стабильно, а потом внезапно темпа полезла вверх, термопасту менял, кулер менял , в итоге темпа растет а кулер тепленький. А вообще если нет времени и желания разбираться, неси его в гарантийку пусть они выявляют в чем проблема в матери, проце, блоке или в кулере. Слепок CNPS10X Optima:
Уже писал, что у меня стоит CM Hyper 612 PWM - подложка ровная, 6 медных трубок. завтра куплю шайбы и попробую куллер притянуть сильнее. На этом идеи, что с ним у меня закончились=)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2006 Откуда: ЗАТО Фото: 48
Вы что смеётесь 44* МП - такого быть не может.Полное отсутствие вентиляции корпуса может это устроить.Отсюда и ЦП под 70*. Настроить все 3 вентилятора,на плавное повышение оборотов в зависимости от температуры процессора,и мат платы:
