Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 149 • Страница 3 из 8<  1  2  3  4  5  6 ... 8  >
Куба писал(а):
BIOSы видеокарт разные, вот ещё что...
Это да, разные.
Думаешь, надо подогнать под одну?
Тогда тут вопрос для меня ещё сложнее: как? о_О
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Spell
BIOSы только на самый крайняк...
У тебя ведь сейчас всё на столе, кулер ослаблял...если вторую видео в другой слот.
suum cuique
Опять видит только одну видеокарту :mad2:
Spell
В другом слоте?
Микротрещины на материнке?
suum cuique
Куба и в другом, и снова в том же. На счёт микротрещин - хз, вроде нет :?:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Поставил в первый слот Asus, в третий Zotac - так всё видит, только видит 3 GPUs снова. И ситуация как в посте, что отписывал выше.
Вот так
Выбрал МАксимальная производительность и теперь так в GPU-Z:
Выбираю первую GTX690 пишет Enabled 3GPUs
Выбираю вторую - Disabled
Третью - Enabled 3GPUs
Четвёртую - Enabled 3GPUs
Spell
В EVGA Precision сколько там чипов.
Бенч прогони тот же, на результат глянем.
suum cuique
В общем, такие вот данные (ЦП не разогнан)
В EVGA показывает так же все 4 чипа, как и GPU-Z, только определяются, судя по показаниям последней утилиты только 3.
Spell
ГПУ 1 не работает, загрузка в 0.
Работает только одна видеокарта.
Хотя попугаев стало больше.
Добавлено спустя 52 секунды:
Уже и мыслей нет...
suum cuique
Вернее будет сказать, что не пашет один чип на видеокарте. Хотя вот по отдельности они работают же. Думаю, не работай он так, то и не работал бы никак...
Spell
В панеле nv вверху, "параметры 3D", установи галочку "Показать визуальный индикатор SLI" - будет слева отображаться полоска, чем шире по экрану высоты, тем лучше работает связка.
Так как драйвера видят у тебя квад, глянь в известном бенче, на сколько процентов занимает.
У меня на слае во всю ширь.
suum cuique
Ща, я пока их по одиночке гоняю.
Вот по одной всё видит.
Ещё, кстати, такой момент.
Когда ставлю Asus видеокарту, то система загружается сразу в своём нормальном разрешении, как только ставлю Zotac, то все иконки становятся большими, как будто драйверов нет, приходится перезагружать компьютер, тогда только всё нормально.
Spell
У меня при перетасовке сразу могут слетать драйвера, поэтому при каждом изменении конфигурации видеокарт переустанавливаю драйвера.
suum cuique
В общем, по одной погонял, всё отлично работает. Оба чипа грузятся по полной. Индикатор SLI на всю ширь растянут, сейчас буду опять ставить обе.
Мне не понятно, почему, когда в 1-м слоте установлена Asus, а в 3-м Zotac, то система не видит один чип, как только ставлю в 1-ый слот Zotac. в 3-ий Asus (меняю местами кароче), то не видит Asus вообще.
Spell
Это уже навевает мысль на разные biosы.
suum cuique
Ну вот, подключил - так и есть. Zotac первая, Asus - вторая. Соответственно - Asus даже системой не определяется, видна только Zotac. Ох млин :facepalm:
У меня последняя идея - шить BIOS одинаковый...вопрос только в том, чей шить.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 35 секунд:
Что-то прошить не получается.
Есть у кого опыт прошивки GTX690?
Spell
О zotace стоит задуматься и хорошенько её проверить Все о GeForce GTX 690 (GK104*2. Kepler 28nm) #10335743
_Makaveli_ Все о GeForce GTX 690 (GK104*2. Kepler 28nm) #10244672 и далее, но он забанен.
suum cuique
Spell
Вам бы продать zotac и приобрести однополый asus,только тогда всласть пожонглируете грушками. :D
Overclocked Tester
Spell
Если другие драйверы пробовал, как я и предлагал, но не помогло, то попробуй так.
1. Оставляешь одну видеокарту. Удаляешь драйверы, + чистишь всё каким-нибудь Driver Fusion.
2. Перезагружаешься, устанавливаешь драйверы по-новой. Перезагружаешься и проверяешь, что одна карта работает - оба GPU активны для 3D. Выключаешь.
3. Ставишь вторую карту, но не соединяй её мостиком с первой. Загружаешься, устанавливаешь драйверы. Перезагружаешься, проверяешь, что видны обе карты, но не в 4-way SLI (ну в смысле не 4 GPU объединены). Выключаешь.
4. Ставишь мостик. Загружаешься. Входишь в панель NVIDIA и выставляешь там "максимальную производительность 3D".
По-идее должно заработать.
Пробуй, только строго в той последовательности, как я описал. Может помочь.
Ещё опыт шаманства подсказывает, что можно попробовать перевернуть мостик.
Удачи!
Добавлено спустя 30 секунд:
И да - снеси все утилиты, которые наустанавливал, как Куба сказал выше.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Jordan по поводу пункта 3. Снова устанавливать драйвера?
Overclocked Tester
Spell
Не, по-идее, вторая видеокарта сама должна подхватить драйверы, установленные для первой карты.
Но ставить её надо без мостика, потом перезагружаться, проверять, снова выключать и только потом ставить мостик.
