Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
Кулер процессора должен быть подключен к CPUFAN. Медленно крутится потому что система сама отслеживает температуру и скорость вращения. ЕСли оставить CPUFAN без кулера, то некоторые платы вообще не стартуют- чтоб не спалить процессор. Чего-то мне ненравится вся эта история с ножками.
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Уже и не знаю что для наглядности ситуации сделать... Попробовал снять видео установки кулера: в начале я показываю кулер и проц, далее устанавливаю кулер на проц и демонстрирую как он работает от разъёма CPUFAN (хуже, медленее чем в SYSFAN), потом показываю как кулер работает от SYSFAN (лучше, чем от CPUFAN). Кулер, как вы видели на видео, стоит довольно плотно, все защёлки щёлкнули. (хоть две из них и чуть сломаны). Видео: http://www.youtube.com/watch?v=Nm5WAQuU ... e=youtu.be Заранее извиняюсь за фоновый шум, работал ноутбук.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Хорошо, допустим к ЦПУФАН. (просто в инструкции было указано "имеются 3 разъёма под питание кулера: CPUFAN, SYSFAN и ещё какой-то 3-пиновый.) Всё-таки думаете, что это кулер?
Кстати говоря, кулер крепится плотно только когда провод расположен в сторону разъёма ЦПУФАН (вверх).
Повторяю для прапорщиков СА: Кулер процессора должен быть подключен к CPUFAN. На все остальные разъёмы положите болт. Лучше сфотографируйте снизу матплаты как ножки выглядят, до конца ли вошли? Или сверху как повёрнуты заглушки.
Пересобрал всё. Сзади матери увидел товарную наклейку, отклеил её, но на матери всё равно остались кусочки накрейки. Ножки я ещё раз говорю - вошли все. Они и щёлкнули все, даже те, которые чуть погнулись (на одной кусок ножки оторван). Сейчас поднимал мать за кулер, всё держится хорошо.
Может быть это из-за того, что я кое-что недоподключал? В частности ЮСБ с переднего корпуса.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: И что конкретне сфотографировать? Все ножки кулера спереди мат платы и как вошли они сзади, так?
Ну сейчас приложу фото, как я прицепил куллер. Все ножки опять таки щёлкнули (ой с каким трудом мучался), везде стержни закрепились (даже у той, где часть отломано, она держится хорошо). http://img.maryno.net/jpeg//358255304d9 ... 6778d.html (Та ножка, что в правом верхнем углу - сломанная, зацепилась) Когда заново ставил куллер, заметил, что часть термопасты с металлической пластинки куллера сошла и перешла на проц, значит всё таки куллер встал правильно, прикасаясь к процу.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2008 Откуда: Севастополь
Блин вы серьёзно это ? Плата с процессором должна запуститься ВООБЩЕ БЕЗ КУЛЕРА и работать так без каких либо проблем! Другое дело что троттлинг и все дела, но для проверки работоспособности такое сделать можно.
Если материнка лежит на столе, воткнут только процессор, память, питание 24 pin + 4(8), и отверткой замыкаем power on - и при этом нормального старта нет значит неси железки туда где брал.
Всё обратно вернул в корпус (оказалось, все траблы были из-за какого-то болтика, который должен быть вкручен в маму и корпус), собрал, запустился. Установил шиндоус, норм пока вроде.
Температура 40 процессора 40 градусов - это нормально?
Хорошо что всё заработало, поздравляю, и подход, в плане документирования всего на фото и даже видео - очень правильный. А ножки гнутые/поломанные - фигня, если уж очень надо будет - на болты их заменить вполне можно, только вдумчиво и аккуратно, с усилием закручивания не перестараться. А вот полученный ценный опыт - это не фигня, это полезно будет
Вот странно это, вроде как электрический контакт земли мамы с корпусом и так обеспечивается через тот же БП. А что за болтик, где он там, просто болт крепления мат платы к металлу корпуса? Вряд ли в этом дело. Просто интересно, в чём настоящая причина, точно не КЗ каких-нибудь контактов на мамке или БП ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
вас не пугает столь категоричное заявление после вот этого
НАРОД!! Получилоооось!!! Положил материнку на стол, рядом БП, всё подключил и винт крутится!! Не дохнет!!
как бы винтик, который был виноват(по вашей версии), в этой конструкции(голая материнка на столе и нет винтика к корпусу) отсутствует, противоречия на лицо
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2011 Откуда: СПБ (Парнас) Фото: 0
Ребята мне кажется вы не на то обратили внимание . Я считаю память ! когда собирал комп та же ситуация было , посмотрел в инструкцию и там написано что первый запуск надо делать с одной планкой памяти в определённом слоте , когда сделаешь настройки биоса выключаешь комп и ставишь вторую планку . должно работать . не думаю что проц при включении за 5 сек нагревается и уходит в ребут . У друга проц на 478 сокете вообще без ничего работает , просто камень в сокете
Ну естественно тут не в перегреве и вентиляторе дело было, за 5 секунд не перегреется. Если бы вопрос в памяти/видео был - то мамка должна пищать в спикер. Спикер на ней есть, внешний подключался если нету?
Интересная инструкция, это к какой мамке? Похоже на какой-то локальный костыль конкретной мамки/биоса. Нонсенс вообще какой-то И по причине вставленных сразу двух, новых рабочих планок - будет циклический перезагруз? Даже если память неисправная - должна мамка пищать и "виснуть" сразу же, а не перезагружаться циклически.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
у меня есть матерь тоже гигабайт (далеко, щаз не вспомню), в которой написано (как потом оказалось) что максимум 2гб плашки поддерживает, так при втыкании 4 она тоже перезапускается непереставая и ничего не говорит.
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ] и гости: 9
