Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
fdffhhdh писал(а):
PilotAlex а в других играх точно все нормально? Каких-либо (даже небольших) странностей не замечали?
Проверял еще a NFSRun и Outeplast. Никаких лагов. Картинка изумительная. Ничего не тормозит. Качество макс. Только сетевая Dayz тупит. Причем проверял пинги до различных серверов. Пингует отлично.
PilotAlex получается, что эта игра работает только в сетевом режиме? Если так, тогда можно не удивляться, т.к. как я понял эта игра своеобразный мод Arma2. Так что, скорее всего это уже глюки самой игры или интернета. Так же, как вариант, может быть новая сетевая карта работает по другим алгоритмам, что приводит к лагам. Можно попробовать обновить драйвера на звуковую, а так же на чипсет мат. платы.
Я-бы тоже так подумал если-бы играл впервые. Игре уже 2 года. И все эти 2 года она играла безукоризненно. Тем более, у меня стоит роутер. На котором висит еще один старенький комп, который отлично тянет игру. Проблемы начались исключительно после замены матери и процессора. Вот пример видео из игры. http://www.youtube.com/watch?v=MR4N3XT2 ... e=youtu.be При этом установлены минимальные настройки качества игры. Процессор и память разогнаны до предела.
PilotAlex тогда только остается обновить дрова на всю периферию: чипсет мат. платы, сетевую, звуковую, а так же не помешало бы поэкспериментировать с дровами на видео карту. До этого драйвера такие же на видео стояли? И еще, попробуй сбросить полностью весь разгон и проверить. И какая конфигурация на другом компе? (на нем ведь все плавно идет?)
Все дрова обновлены с офф.сайтов. Дрова на видео ставил и от амд и от гигабайта и от радеона. Результатов нет. Разгон сбрасывал. Не помогает. Второй комп кор2дуо 775сокет. 2Гб памяти на борту. И видяшка GTX8600 тянет без проблем. Конечно не на максимумах. Но вполне пристойно. Думаю что у меня явная несовместимость либо матери либо проца с игрой. Что-ж, буду пробовать менять.
PilotAlex несовместимость мат. платы это, конечно, вряд ли :) ну а процессора, как вариант, может быть... (хотя лично я в этом сомневаюсь). Более вероятно, что это все изза видеокарты (точнее в драйверах на нее, вдруг все таки криво поставились, такое часто бывает. так же может антивирус быть причиной всяких сбоев с установкой дров), т.к на другом компе у тебя nvidia и работает все плавно. А так, из всего анализа ситуации, других вариантов быть не может...
Хотя стоп, а в моменты подвисаний комп обращается к HDD?
А кто его знает, обращается или нет))) Хотя я переставлял игру на разные винты и разделы. Без эффекта. Вот,что еще обнаружил. например игра NFSRun работает отлично. Тянет на максималке без лагов. А вот поставил для проверки FarCry3 так fraps показывает 2-7 fps. Загруженность видеокарты при этом 100%. Играть совершенно невозможно. :bandhead: Опять-же, на старой мамке и процессоре игра шла безукоризненно. Попробую поменять проц и видяху. Если ничего не получиться, спущу комп с балкона и буду сидеть читать книги. :shock:
PilotAlex зачем же так сурово-то) скорее всего в фк3 видеокарта не вывозит, т.к. такой фпс уж точно не от процессора и мат. платы. Еще как вариант можешь проверить температуру процессора (хотя про это я раньше не говорил, т.к. думал ведь остальные требовательные игры идут без проблем. так что стоит проверить в нагрузке темп. проца и видео)
температура проца под нагрузкой 50 градусов. До замены матери и проца, видяха игру тянула на ура.
PilotAlex тогда я даже не знаю, что может быть... корни идут от мат. платы и проца, поэтому надо копать в ту сторону... если есть возможность, то попробуйте проверить на другой платформе.
Вопрос был решен. Оказалось, что коротила эл.проводка на которой висел комп и роутер. После замены проводки. Все заиграло и залетало.
Ребята, у меня тоже возникла проблема с фризами, вот только фризы могут быть даже после включения компа. Например: не нагружая комп, на рабочем столе жму обновить, пропадают все значки и секунд 15-30 не появляются... хотя если проделать ту же операцию то все нормально. началось все после смены матери+новая оперативка.
новое железо получилось такое: Athlon II x3 450 3.2Hz, Asus M5A97 EVO (купил б/у, но мама еще на гарантии), GeForce 550 Ti (asus), Память Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX), (новая) Б.П. 750 ват чифтек, WIN 7 SP1 64 разряда
было до этого: Asus M4A78, + ddr2 2x2GB Samsung (дешовая, точно не скажу)
На старом железе с такими проблемами никогда не сталкивался :(
Есть подозрения что это либо винт, либо может я оперативку не так поставил(хотя все видит и работает), оперативу поставил в синие слоты, тобиш 1я платша возле проца, а потом через 1н
Подскажите что потестить что бы понять в чем проблема. Р.С. заранее спасибо!
Включайте режим ACHI для жесткого диска в биосе, переустанавливайте винду, драйвера.
http://www.coilgun.ru/#6.26
Фото: 22
Новую тему создавать не хочу, проблема аналогичная: в некоторых игровых моментах резко прыгает загрузка HDD, соответственно, в игре тупняк и меня гасят. Предыстория: имелся WD Blue на 500Гб, но сдох - в биосе пишет 0.0Гб, реанимировать не смог, на других компах тоже не определяется. Приобрел новый НDD -
Toshiba HDWD100
и началось. По ночам слышно, как диск останавливается и раскручивается в простое всего компа, запретил спящий режим, заменил шлейф и проблема ушла, но игровые лаги остались. Причем, игры особо не требовательные к массивам данных, это Left 4 dead 2, Dead Island в момент сохранений и им подобные. Проверялось на двух материнках, с разными шлейфами, в разных разъемах. Причем, баг весьма рандомный, может за вечер проявиться ни разу. Режим AHCI активирован, венду переустанавливал. На сдохшем WD все работало гладко. В самой винде все ровненько.
R7 9700х -25 Curve_1.04mV_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|RTX 4080|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|Deepcool DQ750-M-V2L
А в настройках электропитания опция "отключать ЖД через" что стоит?
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Фото: 22
BlackMike через "0"
В таком случае
Если отключены все энергосберегайки, то причина в общем-то ясна...
Фото: 22
То есть хард в утиль?
Если он ведет себя таким образом, как вы описали - то да, с ним видимо что-то не так...Тем более как вы говорите с ВД такой проблемы не было.
Фото: 22
BlackMike Он еще на гарантии :-( есть шанс на ремонт\замену? Хотя, что я спрашиваю, это надо в магазин его везти...
cron
