Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 104 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
на переходнике не знаю, в БП 8 пиной со всеми проводами к контактам, теоретически, чем больше сечение - тем больше ток может выдержать :?: может он и 200 ВТ выдержит, но 75 Вт гарантировано
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 18
Только теоретически. На самом деле слабое место это разъёмы. чем контактов больше, тем надёжнее.
ну и это тоже, не залипнут
Фото: 41
Alenushka писал(а):
ещё вопросы?
ma'am or sir?
Saimonalex писал(а):
фейерверк получится.
Ну че за глупости? БП отключается по КЗ без шума и спецэффектов. Никто ничего не заметит.
Доброго времени суток. Приобрел видеокарту GTX 970 Jetstream, доп. питание подключается по схеме 6пин+6пин. Есть бп chieftec cft-600-14cs 600w. На нем под видеокарту 2 входа 8 пин. Один кабель 8пин->6пин у меня есть, но второй запитать не могу никак... в продаже таких кабелей не нашел, только если в комплекте с блоками. А из за одного шнурка брать не хочется ну никак. С видеокартой шел в комплекте переходник 2molex->6пин, но в блоке даже под молексы нет разъемов. Как можно решить данную проблему?
Код:
Модульный комплект состоит из двух кабелей с 6[b]+2[/b]-контактными разъемами PCIE
2 пина отсоединяются!
К сожалению нет, шнур который был в комплекте, он монолитный на 8пин(подключается к бп и отсоеденять его мне ненужно было бы в любом случае), но дело не в этом, у меня нечем запитать второй разъем доп. питания для видеокарты (6пин), есть только переходник.
Фото: 18
Если нет родного ставь с переходником на MOLEX.
Treash Внимательно, осмотрите кабель!
8PIN PCIe (6+2):
===500mm===[PCIe]
6PIN PCIe:
===500mm===[PCIe]
Я прекрасно вижу, на красных кабелях, разборный пин:
Фото: 18
Treash Всё верно, либо у тебя не полный комплект проводов, либо невнимателен.
Да, комплект не полный, остался только один кабель 8пин->6пин, который будет запитан. То есть что бы запитать второй, мне потребуется переходник от БП на молекс (родныйх там нет) и соответственно от видеокарты на молекс? Я правильно понимаю?
Treash
Вариант 1, Вариант 2.
Либо ждать, либо паяльник в руки - и вперёд.
Фото: 18
Treash писал(а):
правильно понимаю?
Да.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
За кусок провода ценник конский. :bandhead:
Sonic-Chainik писал(а):
ALEX_SS У вас же штатно идут 6+2пин хвосты.
Только не через переходники с молекса на 6-8пин.
Почему? У меня на комплектных к ВК переходниках с молекс на 8 пин все отлично робит...
Intel core i7 9700k. Asrock 390 pro4 . DDR4 3600 16гб. Palit RTX 4070 super dual.
Fractal design define R6
Господа, тогда ответьте пожалуйста на последний вопрос, если я найду например данный кабель (8пин->6пин) от другого БП, например OCZ Fatal1ty 550FTY, и подключу его в свой Chieftec, он подойдет? Или они все одинаковые
Фото: 18
Не факт. Сравнивать разводку надо. Да поставь переходник с молексами и не парься. Я на днях к древнему БП GF460 прицепил двумя переходниками на молексы и ничего, работает.
Не могу я законнектить 2 молекса =( Нужно 2 переходника на молекс, с 6 пин и с 8 пин, соответственно один на вход, другой на выход, по магазинам ходил, только выходы, кручусь верчусь...
Фото: 18
:facepalm: :bandhead: :roll:
Берёшь косичку для БП с молексами и на неё цепляешь переходник. Или такой тоже нет?
Нет, ладно, спасибо за ответы =)
Фото: 5
kidkoala писал(а):
так с какого там 150 появляется? не томите)
Если английский не особо знаете, то эти 2 контакта всего лишь ключ для разблокировки большей мощности на разъём :-) Он говорит разъёму видюхи , типа бери не 75 а 150 ватт спокойно, блок даёт добро)
Intel Core i5 10600KF/TR Spirit 140 Power/ASRock Z490 Extreme4/Crucial Ballistix 32Gb/Sapphire PULSE Radeon RX 6800 XT 16GB/2*Samsung 970Pro 1Tb
