Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 101 • Страница 3 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Какая разница через какой автомат подводится электричество, фаза то одна, если бы на каждый автомат шла своя фаза это бы имело смысл, в этом же случае фаза одна и помехи будут куда не подключи.
Фото: 3
Подскажите пожалуйста, какой БП нужен для моноблока, вот мой:
http://s005..radikal.ru/i209/1404/24/892e89662fcf.jpg
http://i017..radikal.ru/1404/cb/77197fb2cfb4.jpg
http://s45..radikal.ru/i109/1404/13/d30ab20548af.jpg
И ещё кое-что заметил...БП моноблока издает вот такие шумы:
http://www.youtube.com/watch?v=Pme6vwO9e-M
Они похожи на шумы моего БП, только потише. Так значит, может быть на любом БП будет дублироваться этот моноблочный шум, или не факт?
Для некоторых видимо разница существенна и наличие всего одной буковки L в схеме, им ни о чем не говорит. :D Товарисч не застал время, когда в одной квартире включалась эл. бритва, а соседи "наслаждались" помехами на экране телевизора.
Не факт, но вполне вероятно. Немного о "шаманстве": у меня на втором мониторе перли помехи, решилось изоляцией заземляющего контакта на вилке (х.з. как это связано). Иногда помогает (как ни странно) если вилку в розетке перевернуть. Странно, что с кухни ничего не фонило... Либо трасса длинная и сигнал затухал, либо где-то проблемы с контактами.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Фото: 3
joy13
Ну расстояние от розетки кухни до комнатной немалое так то. Попробую перевернуть розетку. Так всё таки кто тут виноват? Моноблок или мой комп(вернее его бп)? Вероятнее всего что?
Я-бы грешил на БП моноблока. Ведь БП системника начал шуметь, когда к нему "подселили" моноблок, так?
Фото: 3
Да, но без моноблока конечно если сесть вплотную к бп, то тоже можно услышать какие то звуки, еле еле, но это нужно вслушиваться. При включении моноблока они усиливаются раза в 4.
Перевернул розетку удлинителя моноблока, звуки в моем БП стали тише, но не исчезли совсем. Хотелось бы решить эту проблему раз и навсегда
Если он шумит и при выключенном моноблоке, то это надо вскрывать, включать в открытом состоянии и слушать что конкретно шумит. Если дросселя, то заливать или менять. Теоретически может и транс шуметь, но тут уже не зальешь.... (если только водкой, с горя. :crazy: )
Фото: 3
joy13
Ну и дела...он на гарантии...но как мне тут говорили, не гарантийный случай это
Сделать дома нормальное заземление.
Попробуй изолентой заизолировать земляные контакты на вилке, это те что сбоку вилки по обе стороны.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Фото: 3
сбоку вилки? Вы имеете ввиду те, что на вилке от бп? Или те, что в розетке штырьки?
Может потенциал есть на земляном контакте, правда может ли от этого трещать бп хз, замерь на всякий случай.
Фото: 3
Есть мультиметр, скажите, пожалуйста, как замерить этот потенциал на заземлении?
Между 0 и землей.
Это уже не земляной контакт :D это уже батарея или зануление.
Фото: 3
пару дней назад, господа, сгорел у меня в счетчике дифференцированный автомат. Произошло КЗ в розетке, оплавились немного провода и замкнуло. Правда было это в розетке от посудомоечной машины ни с того ни с сего. Поставили электрики новый диф автомат фирмы ИЕК. Вроде как бп чтоль потише стал с моноблоком...но звуки всё равно не пропали. То есть иногда они появляются но бывает что исчезают при включенном моноблоке. Раньше не исчезали вообще, когда моноблок включен. Вообщем, этот инцидент как то мог повлиять? А что если купить диф автомат дороже? Мб вообще излечится всё?
Конечно нет.
Будет дома более дорогой автомат.
Шумы же не он генерирует а БП. Автомат может немного добавлять.
Фото: 3
Sania.
может забить просто на это уже. Главное чтобы бп работал стабильно. Обидно конечно, хотелось бы решить...но
G80GTX
У вас дома не все лампочки энергосберегайки? Можете включить лампу накаливания и посмотреть как она будет светить во время шуршаний в бп? Бывает не контакт или в розетках или в распред коробках или как раз в диф автомате из за этого когда нагрузка минимальная на ветке моргает не сильно а если нагрузку увеличить то сильнее, возможно вы включаете моноблок и начинает перегреваться контакт где то, на энергосберегайках это не сильно заметно так как там конденсаторы стоят они сглаживают и не заметно, такие просадки на мультиметре нет смысла смотреть он не покажет ничего если не навороченный флюк какой нибудь. Если где то не контакт то забивать нельзя, может до пожара дойти.
Возможно придётся. Можно отнести БП от моно блока на ремонт. Может там неисправность в фильтре или конденсаторы высохли.
igrok5211 писал(а):
на энергосберегайках это не сильно заметно так как там конденсаторы стоят они сглаживают и не заметно.
Там кроме конденсатора инвертор есть. Эта лампа вообще по другому принципу работает.
Фото: 3
Есть у меня лампы накаливания. Во время шуршаний бп они светят ровно, ничего не моргает.
Ещё есть такая особенность. Когда моноблок завершает работу, то есть вот вот выключится, мой БП напоследок шуршит сильнее, чем при обычной работе моноблока. Вот именно в этот момент выключения моноблока, перед полной тишиной!
