Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 68 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Фото: 60
Hapkoc писал(а):
у друга аналогично, только проц посвежее кор 2 дуо, но на ддр 3.
слот пси 16 наверно есть у него на мамке
Запахло рывком.....
sergtrav писал(а):
это уровень HD7850, а не 280Х. Дополнительное питание подключено? Хвосты от БП исправны?
а как она без доп питания включится?оО
включено, как положено 2х8 пин, хвосты...эм... а как они могут быть не исправны?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
если года 3-4 назад они на бюджетных мамках были, то возможно, но сомнительно. ибо видеокарта у него 5770 vapor а на моем старом ведре видяха 6770 vapor
Фото: 21
обыкновенно включится, без нагрузки потребление мизерное.
как угодно, начиная с излома провода и заканчивая внутренними повреждениями бп.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
всё новое без следов дефектов.
кто подскажет как этой програмкой тестировать? интерфейс-вырви глаз..LinX v0.6.5
Фото: 60
Причём тут 5770 и 6770 ? Слот то один для всех вк. :facepalm:
Запахло рывком.....
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.5
Current date/time: Sat Jun 28 23:54:36 2014
CPU frequency: 3.432 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 10004
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=801164512, at the size=10004
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
10004 10008 4 4.119 162.1136 8.989132e-011 3.167640e-002 pass
10004 10008 4 4.108 162.5442 8.989132e-011 3.167640e-002 pass
10004 10008 4 4.098 162.9226 8.989132e-011 3.167640e-002 pass
10004 10008 4 4.129 161.7084 8.989132e-011 3.167640e-002 pass
10004 10008 4 4.102 162.7838 8.989132e-011 3.167640e-002 pass
10004 10008 4 4.102 162.7516 8.989132e-011 3.167640e-002 pass
10004 10008 4 4.120 162.0396 8.989132e-011 3.167640e-002 pass
10004 10008 4 4.097 162.9606 8.989132e-011 3.167640e-002 pass
10004 10008 4 4.107 162.5825 8.989132e-011 3.167640e-002 pass
10004 10008 4 4.099 162.8803 8.989132e-011 3.167640e-002 pass
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
10004 10008 4 162.5287 162.9606
Residual checks PASSED
End of tests
Фото: 7
Hapkoc,видюху этажом ниже побывали ставить ставили??? Может ведь и слот верхний быть причиной ваших бед :beer:
так он один на мамке x16 второй x4
или для теста?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
слот по габаритам да, но по характеристикам то нет. PCI-E 3.0 x16 на новой и 2.1 хНеизвестное число на старой.
это я к тому, что старый комп не потянет такую видеокарту, а для нового-старая уже устарела.
Фото: 7
Hapkoc писал(а):
или для теста?
Угадали :D :beer:
dyren писал(а):
Угадали :D :beer:
забыл упомянуть, в нижний слот видеокарта не войдет по длине.
Фото: 7
ради теста придется это прделать(сделав открытый стенд),тогда уж точно сможете убедится,что виновата не видяха и тогда спокойно марш в сервис с мамкой
Встроенное видео есть, но такие игры оно не потянет.
Мдаа уж. Проверьте интегрированный gpu, порви шаблон, а то так до самой пенсии будете думать, что встроенное видео ничего не тянет.
проверял сам игру он потянит на минималках ( проц) . если линкс проходит то думаю что то с видюхой . повысь напругу на GPU и на память на видео .. пробуй.
Корпус током не бьется? (можно попробовать заземлить, только не на батарею:) )
Напряжение в сети стабильное?
Для чистоты эксперимента, отключить фаил подкачи на всех дисках.
В биосе поставить принудительно PCI-E GEN3 или GEN2,
Проверить нет ли на самой материнке переключателей для активации авторазгона или энергосбережения, если есть, то само собой выключить.
Отключить в биосе все энергосберегающие технологии какие есть.
i7-4770K/DDR3-16gb(8+8)EMP/SLIx2-760GTX-4gb/Asus-Z87-Expert/SSD-60gb/2xHDD-1Tb/WIN-8-pro/
Похоже, попал этот клиент ко мне на операционный стол. Вот зарегался, чтобы отписаться. Читаю ветку уже после всех моих манипуляций, многие здесь были озвучены не раз. 1. Вытащил видюху и запустил на проце. Всё работает на ура. Никаких сбоев (почему вы сами этого не сделали, не понимаю. Советовали Вам в первом же посте и я по телефону до того как поциент прибыл) В настройки не лазил, ничего не уменьшал, само подхватилось и работало. 2. Поставил, то что было под рукой в слот ( GF240 ). Всё работает на ура. Никаких сбоев. (Вариант тоже предлагался здесь ) 3. Вернул всё на место, и проблемы вернулись. PS: Да, если игру запустить не в полноэкранном режиме, часок можно поиграть, но всё равно зависнит. Выводы делать сложно, можно только предпологать. Это и ли несовместимость, или сырые дрова, склоняюсь именно к программной проблеме. Смотрю дальше.... Если есть мысли, буду рад.
тут была мысль проверить на нвидиа видяхе, я бы попробовал этот совет)
ЗЫ: не на затычке 240.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Думал виснет только в играх, но как оказалось виснет еще и в браузере Steam, который использует 3д графику, а следственно и ресурс видеокарты.
Двумя днями позднее, вырубился комп сам по себе при просмотре видео на ютубе в полный экран 720p, вырубается намертво, что с кнопки не включается, только после выключения бп, ожидания и повторного включения.
вырубился таким макаром трижды.
ПРИ ВСЕМ ПРИ ЭТОМ, ВИДЕОКАРТА БЫЛА СНЯТА И УБРАНА В КОРОБКУ ДЛЯ ПОЕЗДКИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ВСТРОЕННАЯ!
вот такие вот мутные факты, теперь на что грешить я не знаю...
походу надо везти весь целиком...
Фото: 75
Hapkoc БП? может его видяха грузила и БАЦ!, а на встроенке не так грузит... и на 240.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Фото: 11
Были проблемы черн. экрана с видекартами 7850. Или 7870. Идите в ветку, там конкретнее почитайте.
Но суть одна - менять по гарантии.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А может процессор брак. Бывает и такое.
Фото: 7
У меня была недавно похожая история ,дело было в БП(подгорел кондер во вторичке),не смотря на гарантию(в гарантийку нужно было ехать соседний город) сорвал пломбу и перепаял подгоревший кондер,похоже и у Вас та же проблема,одолжите у друга БП и сможите точно убедиться ,кто "виновник этого безобразия" :D :beer:
