Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Ромчик25 писал(а):
все эти аиды и иже с ними забываем!!темпу можно посмотреть CoreTemp,SpeedFan....
Вы какую-то существенную разницу видите между Aida64 и CoreTemp?
По этой причине выкинул с компа как раз CoreTemp. Винда лицензионная, если это важно.
Ромчик25 писал(а):
кризис 2 нагнет эту карту на минимальных в fullHD
у меня fullhd телек уже 4 года, кризис на высоких спокойно выдавал при 2х ядра играбельный фпс без тормозов
Shmel-M Не вижу, но тут как то проскакивало где то человек прям с пеной у рта доказывал что FX8320 у него в простое 20 градусов по аиде а по спидфану 40.... так что аида и евересты в сад...бывают глюки...и очень часто..а судя по тому как автор проверял HDD, он мог посмотреть не туда... :D :D 65 для квада в нагрузке неплохо совсем... :D
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Ну и вот...
http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=35&t=88024
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
:D :D ну вот...еще один...
http://www.overclockers.ru/lab/48661_5/Tri_pokoleniya_videokart_protiv_Crysis_Crysis_Warhead_i_Crysis_2.html
Дмитрий Прилепских aka Phoenix
В 720Р еще поверю, но в FullHD если для вас 15-20FPS комфортно... :D
Фото: 12
Если не стоит AHCI то мало ли http://mywindows8.org/how-to-enable-dma-in-windows-8/
Он не один, их много, которые утверждают, что больше 24 кадров глаз не видит. Спорить с ними, себя только мучить. Они никто никогда не видели 60.
LEkki если у тебя остался старый проц-попробуй в мамку его воткни.Если со старым все норм,то беда в проце
Lekki
т.е. мне обе в биосе отключить и всё? я просто про "игру с множителем" не особо понял
Обе отключи. Просто я после отключения режимов посмотрел в БИОС множитель, а он стоял на 9, тогда как по паспорту множитель 9.5. Я поставил 9.5.
Ромчик25
т. к. не могут мгновенно переключаться, а значит и тормозят работу. Особенно в играх.
в играх пока она грузится множитель выходит в потолок, не несите ерунды...
Вот именно, что в потолок не входил, а менял множитель с 6-ти на 9 и обратно. Отсюда и рывки\тормоза т. к. при множителе 6 частота ЦП падала. На моём даже при 70% нагрузки на ЦП множитель оставался на 6. Да и вообще ... я замерил эту `экономию` за месяц сэкономил 10 коп.
kondor06 Вы хоть понимаете что это за технологии и как они работают, если нет советую почитать...И больше не писать глупости про тормоза от этих технологий...да разгону они иногда мешают,но вы даже не заметите как меняется частота и множитель, даже cpu-z не успевает отследить это изменение..поэтому вы и видите что множитель якобы 6...
Ввиду низкой задержки переходов между P-states, возможно значительное число переходов в секунду.
Q: Что такое C1E ?
A: Энергосберегающая технология снижает множитель и напряжение Vcore в простое до минимальных.
Гадать на кофейной гуще будем долго пока не получим ттх БП топикстартера
мне нету смысла врать и доказывать в этом направлении что-то, т.к. если было всё так легко и дело решалось заменой видеокартой - то нафига мне сюда писать? у меня сборка с феномом 965 была и тоже эта карта стояла и телек тот же был с разрешением 1920 и всё летало, больше 30, и я вижу разницу между 30-60, в прошлом задрот потому что и железо апгрейдил каждые 3 месяц) ( может вы d10 или d11 имеете ввиду, но на d9 летает)
p.s. на счёт крузиса и батлы ( в которую пол года если не больше шпилил ) скажу, что тот же крузис на 2 ядре выдавал больше 30 фпс, что не сказать про батлу, но речьь изначально не об этом была. Проблема железа ещё в том, что помимо оптимизации теория не всегда может на практике подтверждаться, даже то что вы привели ссылку, я без понятия как и что, но даже на форумах про эту карту писали что всё хорошо работало у них как минимум ещё 2 года назад, её с головой хватало для средних настроек
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 03.12.2014 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Личное общение в ЛС!
Ромчик25
Во первых почему именно 6, а не 9? :) И как это я не успеваю? Очень даже успеваю. Отключил их в БИОС-е и все тормоза разом пропали. А частота ЦП стала стабильной. Я же писал, что даже в тесте АИДА множитель моргал от 6 до 9 и результ был явно заниженый. Зачем мне ещё углублятся в изучение, тем более, что для себя я выяснил, что практически никакой экономии, на фоне общего потребления компа, это не даёт, а только повышает нагрузку на ЦП. Вы подумайте над этим. Приведите пример экономии ... Это примерно то же, что включать\ выключать лампочку и свет как бы есть, но нет комфорта и лампа быстро сгорит. Вот, всё же нашёл старые скрины тестов 2008 года (АИДА свежий):
kondor06 Я вам не про экономию, а про то что вы пишете откровенный бред, уснуть и проснуться(изменить множитель,частоту) процессор может очень много раз за секунду.... :D поэтому никаких тормозов быть не может априори, то что вы отключили и вам помогло, тут надо искать причину в другом, слабый питальник материнки,глючный биос, пиратский софт и т.д. а почитать про технологии всё ж иногда интересно.. чтоб не быть водятлом который купил права и чувствует себя королем дороги не понимая как это работает и что есть какие то законы физики и тормоза спасают не всегда... :bandhead:
Создал тему в надежде советов, которые ещё остались не испробованными и ранее мне не знакомы, вышло что открыл очередной спор, в котором чувствую накал, народ харош)
p.s. те 2 пункта не смог найти в биосе чтобы отключить
Lekki Как вам помочь если вы сами не хотите?? Страницу назад спрашивал модель и марку вашего БП, ответа нет до сих пор...
Мануал на вашу мамку есть на сайте асуса... из него следует что C1E Support включается и отключается в биосе Advanced-CPU Configuration там же и Intel Speed Step стр.2-11 мануала.
Как вы искали?? я за 2 минуты нашел не имея ни материнки ни инструкции... :-) :-)
Раньше стоял процессор core 2 duo e5300 и старый потрёпаный HDD 160 GB
А вот почему про БП спросил ибо старое железо жрало в разы меньше и конденсаторы в БП были не такие сухие... :writer:
LEkki ты проц то вставлял старый?Если нет то поставь,мать как я понял у тебя одна и таже,так что если не будет лагов-то дело в проце
потыкал просто мельком) а про бп всё никак не собирался слазить вниз, сбоку написано DNS FinePOWER model dnp-450 ( не слышал даже раньше о таком )
пока времени небыло по новой проверить, точно не помню ставил раньше назад или нет
Lekki Так в нем дай бог ватт 200 а вы ему квад и 5770... :D :D
На 400 ват он
Реальная мощность вашего бп это перемножить 12 на количество амперов. Результат в студию. Вот он и не тянет вашу сборку. Да и сама марка фирмы из разряда "возле уборной"
симптомы говорят сами за себя, в случае с бп не уверен
На 400 ват он
на заборе тоже уой написано, а лежат дрова... в нем 200ват... вот и работает все на пределе.. :-)
