Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Только начал было привыкать к этому двойному старту, как случайно наткнулся на ссылку, добавленную когда-то ранее в избранное, но неуспевший прочитать до этой темы... Вот эта ссылка - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:66060. Там некий radical пишет:
Я в таком случае просто ставлю в биосе "Restore AC Power Loss = On" и никаких двойных стартов
И действительно! Поставил на ON и всё, теперь нет двойных стартов! Мать стартует с первого раза даже после отрубания питалова! Всем спасибо за внимание и помощь, может эта тема кому-нить ещё пригодится.
Сама стартует?
Sonic-Chainik писал(а):
Сама стартует?
В смысле стартует как положено при нажатии кнопки на компе, без самоотключений-включений, даже если перед этим полностью отрубить питалово (на сетевом фильтре).
Эта опция отвечает за автоматическое включение компьютера в случае отключения внешнего питания и последующего его восстановления. Без нажатия кнопки ВКЛ.
Restore AC Power Loss = On. Эта опция отвечает за автоматическое включение компьютера в случае отключения внешнего питания и последующего его восстановления. Без нажатия кнопки ВКЛ.
Насколько я понял из описания этой функции где-то в нете, она отвечает за подачу питания на какие-то элементы платы после внезапного отключения питания сети. Типа для предохранения от перенапрягов... Впрочем это уже не важно, главное, что с ней всё работает как надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Poland/Germany
Глупость. Эта опция отвечает за возобновление работы компьютера после исчезновения 220В.
Хотя стоп... Видимо слишком быстро я комп включал. Оказывается, если вырубить фильтр, потом включить его и подождать, то комп стартует сам... Так что ораторы выше - правы... Хммм... Рано я обрадовался, проблема не решена...
Итак, подвожу итоги. Обратился на офф. сайт поддержки АСУСа, с описанием всех подробностей и параметров компа. Получил такой ответ:
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Двойной, а в некоторых случаях и тройной старт системы может быть связан с некорректными настройками для установленной памяти или с нестандартными значениями напряжений, множителей и т.п., иначе говоря при разгоне, в результате чего материнская плата подбирает оптимальные безопасные значения для всех параметров памяти или применяет параметры оверклокинга, согласно значениям в BIOS, чем и объясняется двойной/тройной старт. И только после этого, перезагрузившись, осуществляет загрузку ОС. Ситуация с двойным стартом повторяется при обесточивании ПК, и не повторяется, если блок питания не обесточивается.
Для решения проблемы, пожалуйста, в первую очередь сбросьте настройки BIOS кнопкой Clear CMOS на отключенной от электросети системе, нажав и удерживая ее ~10 сек.
Обновите BIOS материнской платы до последней версии повторно(!), причем с помощью USB BIOS Flashback. Процесс обновления с помощью USB BIOS Flashback: - необходимо разместить файл последней версии BIOS в корне USB-флеш накопителя, отвечающему следующим требованиям: -> файловая система FAT32, -> объем не более 8Гб. BIOS можно скачать по ссылке: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... XIMUS-VII- IMPACT-ASUS-2601N.zip - переименовать файл BIOS как M7I.CAP - подключить накопитель в выделенному разъему USB(см. руководство на стр. 2-18): http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... XIMUS-VII- IMPACT/e9751_maximus_vii_impact_v2_um_for_web_only.pdf - подключить блок питания и подать на него напряжение, при этом не включать саму систему - нажать кнопку BIOS на задней панели материнской платы на ~3сек. - дождаться обновления BIOS
Затем, если ситуация с двойным/тройным стартом останется неизменной, пожалуйста, убедитесь в соблюдении рекомендуемых производителем памяти настроек BIOS, таких как частота, тайминги и напряжение питания. Требуемые параметры Вы можете узнать у производителя модулей памяти. Примените рекомендуемые производителем памяти параметры в меню настроек BIOS вручную при одном установленном модуле памяти в разъеме и сохраните изменения, доустановите оставшиеся модули после чего проверьте работу системы. Попробуйте выставить профиль работы памяти XMP(если поддерживается памятью), в этом случае требуемые настройки будут применены автоматически. Также имеет смысл проверить с другой памятью, желательно из совстава списков протестированной на совместимость: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... XIMUS-VII- IMPACT/M7I_overall_memory_qvl_140714.pdf
Если выполнение наших рекомендаций не приведет к устранению проблемы или если у Вас нет возможности их выполнить, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр своего продавца для проведения диагностики материнской платы.
Как видно из ответа не выяснилось, брак ли это. Написал им ещё раз, указав, что разгон не ставил, биос обновлял, комплектуху ставил разную, и т.д. и прямо спросил, брак это или нет, вот ответ:
Нет, двойной старт не является браком. Это следствие совокупности индивидуальных характеристик каждого компонента системы, программных настроек BIOS, в первую очередь памяти, и т.п. И да, если двойной старт наблюдается в момент первого запуска системы после обесточивания и не наблюдается при перезагрузках и последующих включениях из режима S5, то это свидетельствует о применении системой параметров конфигурации памяти, вентиляторов, OPROM дополнительных контроллеров и т.д. То есть даже если настройка параметров BIOS и установка других комплектующих не исправляет ситуацию с двойным стартом, это не является следствием какой-то неисправности.
Прошли все сроки ремонта, пришёл в гарантийку, предложили вернуть деньги, на что и согласился, т.к. уже купил себе ATX Ranger, к тому же надоело заморачиваться с форм-фактором Mini-ITX. С новой платой никаких проблем, всё запускается как положено.
