ego0550 Огромное спасибо за совет, дружище ! Я зафиксировал множитель частоты на 45х (т. е. частота стала 4500 вместо 4700 в стоковом бусте) и всё действительно стало работать без перезагрузок!
зато у АМД что бы проц стабильно работал тут советует лезть в биос и настраивать какую-то курву буста, потому что из коробки он слишком сильно бустит и система в рестарт постоянно уходит))))
Это, наверное, другое... И кстати, подобные краши не так редко встречаются в интернете (и в колде, и в кс2, и в подобных играх). Причём достаётся разрабам, хотя сбоят процессоры.
P.S. Это абсолютно конченая особенность интела, что при нестабильности он ведёт себя как будто ошибки по памяти идут. Амд в этих случаях оставляет событие в журнале и ребутится, что является намного более правильным поведением, потому что систему проще диагностировать.
boeng писал(а):
и какие были проблемы?
Да много было. Из особенного - настройки PCIe ASPM. Чуть не то щёлкнешь - статтеры в играх. Е-ядра на нервы наседают, если со звуком работаешь. Очень много особенностей на самом деле, которые на амд просто "вставил, включил и работай".
Для меня стало удивлением, что проблему раздули только сейчас.
Для тебя может быть открытием ещё и то, что постоянные сообщения на форумах "у вас игра крашится, почините это дерьмо" также часто идёт от нестабильных процессоров. Амд в этом плане человечнее все сделали (хотя на первый взгляд ребут хуже краша).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 385
Raiden_of_the_Sky заглянул в ветку по 14-м процам, пишут что статья кривая, проблема у процов действительно есть но заключается она в неверном подборе напряжения на заводе, варианта решения два, откат 200мгц либо увеличение напряжения.
boeng проблема заключается в бракованных процах, которые не вывозят стоковые настройки при превышении пауэрлимита. А напряжение платы правильное выставляют, они пауэрлимиты 4096 ватт некоторые ставят, хотя должны 253 по гайдлайнам интела. Что не должно влиять на стабильность работы процессоров, если они не бракованные (и у большинства оно и не влияет).
Но смысл не в этом - купить интел и долбиться с ним? Говорили же, что вставил и работай, а с амд вечно какие то проблемы)))
Добавлено спустя 38 секунд:
bibukov писал(а):
1. Проверяем память TestMem5. 2. Проверяем процессор с помощью LinX. Также мониторим напряжение и температуру VRM.
Проблему в топике уже решили, амд камень поплыл, снижение частоты помогло.
Ну как бы повышение повер-лимита - это уже не стоковые настройки, а разгон. Если просто вставил и работай - то платы выставляют стандартные ограничения. У MSI 4096 ставит если выставить в параметрах охлаждения - СЖО, а после сброса там стандартные 253. Насчет стабильности камней интел - сколько собирал ПК на 13700к - процессоры всегда стабильно бустят в играх 5300. А вот с 7800x3d - какой-то рандом с процессорами, на каких-то частоты 4500, на каких-то 4650...
Да пофигу, сколько они бустят, если приложения не крашатся и ПК в ребут не уходит, честно...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2010 Фото: 56
Raiden_of_the_Sky писал(а):
круто. А вот сверху по ссылке у людей крашилось, а у чела в этой теме ребутало...
Круто, у меня тоже в десятках игр на UE ничего не крашилось и не ребутало. Может это очередная "проблема", высосанная трехбуквенными ребятами из пальца?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
xrenoter писал(а):
она должна работать на 4000, но у меня что-то около 2000
Потому что у 5000-х камней по достижении частоты 3733МГц включается делитель, который половинит частоту памяти. Только не говорите, что вы об этом не слышали. Скиньте частоту до 3600МГц и подберите подходящие тайминги - процессор станет стабильнее и нагрузка на его КП снизится.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Чушь.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Это не рандом, а более умный подход к созданию процессора. В горячем корпусе и под плохим охлаждением процессор упрётся в температурный потолок и будет тормозить сам себя, дабы уложиться в рамки. Штеуд будет кипятиться, но всё-таки добьёт до своих паспортных 5,3. Правда, там кольцо просядет до 3,6, но кого это волнует, когда есть циферки МГц, верно?
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
SubL0ck амд и интел одинаково ведут себя в этом плане, просто интел все стараются удержать ниже 100 градусов, чтобы 5.3 ровно бустилось. Но 13-14 серия в целом настроены именно с той же идеей - чтобы процессоры упирались в температурный потолок.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
ego0550 писал(а):
У них крашилось не на 13700к, а на 13900к и 14900к.
Сообщения и про 13700К/14700К были.
ego0550 писал(а):
Ребята вывели процессор за рамки штатного режима, а потом жалуются на проблемы.
Да-да. Ребята во всем виноваты. А потом такие олени не ловят отличный шанс получить хорошо отобранный проц, всё фикся за производителем))
