Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 203 из 396<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
*Cofradia Intel*
на чипсете термоинтерфейс менял?
Celica #1 FAN =)
*Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
DiSa_THE_Greeat
Да (на TR CF2). Примерно 9-10 месяцев назад. Радиатор сильно теплый, но не раскаленный. К тому же на него под углом 40-45 градусов (от днища) дует SleepStream на 800 об/мин.
Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
*Cofradia Intel*
зависает тупо при загрузке винды? или в биосе тож может зависнуть, комп щас в корпусе собран?
Celica #1 FAN =)
1) До биоса даже не доходит...
2) Да в корпусе, 2 вентиля 90 мм на вдув-выдув + на БП 120-ка + 120-ка под углом к боковой стенке на днище стоит.
*Cofradia Intel*
вытаскивай всё оставляй по минимуму для загрузки ос - проц видео кулер цп память (1 планка) винт бп (кстати ты бп не менял разве недавно?)проверь прижим радиаторов - нет ли перекосов, такое бывает тяжелые кулера выгибают мб, а потом чипсетный радиатор не достаёт чипсета и соответсвенно - перегрев, и уже на столе проверяй работспсобоность.
Celica #1 FAN =)
2 DiSa_THE_Greeat
Хорошо, пойдем извилистым путем (еще бы сделать этот баг воспроизводимым...). Про БП: нет ему года 3-4 не меньше...
З.Ы. Речь о системе Р4 3 Гц + Asus P4P800-VM + 1,26 Гб оперативы DDR3200 + БП 300 Вт + Win XP SP3. Моя домашняя машинка, тьфу-тьфу-тьфу, фурычит как часики. :beer:
*Cofradia Intel*
:beer: ну тогда собирай на столе :) а там уже смотри отпишись потом помогло не помогло :)
Celica #1 FAN =)
Почисти контакты на оперативке. Желательно стартовать с заведомо исправным БП. Подключай минимум для старта системы HDD и приводы не надою. Сними кулер с CPU и проверь установку очень часто его перекашивают!
*Cofradia Intel* *CI_HST * *CI_SST* *Team MXS*
Не лезет НЕ СУЙ
*Cofradia Intel*
кто перкашивает злые духи? :D Я кстати тоже бы советовал с другим бп попробовать.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
слушай ты когда поменял память на 1066 сильно сказалось на работе?
Celica #1 FAN =)
antiximik
antiximik писал(а):
Понаблюдал некоторое время за питанием на 12В в биосе: проседает, зараза, до 11.8В.
Это не криминальный провал... Меньше 5% - это нормально.
antiximik писал(а):
я грешил на охлаждение (все стояло в пассиве и нагревалось до 70, при этом все было стабильно) и навесил вентилей - глюки на какое-то время исчезли. Вернулся из коммандировки месяц назад - а тут такая фигня... :fingal:
Хм... Ну что-то при таком режиме работы могло и деградировать. Под действием относительно высоких температур длительное время.
Даже POST не проходит, выходит?
Если БП не "брендовый", то имеет смысл запустить машинку, как подсказал Greshn1k, с проверенным БП.
Может быть дело и в нём. Если нет - нужно будет последовательно исключать остальное железо. :(
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Здавствуйте, проблема след. харрактера....
Имею конфу: core i7 920, msi x58 platinum, 4 gb ddr3 1333 kingston, 500 gb segate baracuda, hd4650,бп 400w termaltake. Комп собирали в магазине Шануар.
1) Если выкл. рубильник на блоке питания, а потом опять его включить, вырубает свет в квартире, случается это не постоянно, а как когда, иногда только после 5 - 6 попытки включения.
Сам комп, как вы поняли из конфы не старый, был куплен в январе 2009...
2) Неделю назад вышел из строя hdd, просто перестал определяться системой, понес hdd другу, там картина аналогичная, просто решил проблему покупкой нового hdd, вместе с ним заменил блок питания, поставил power man на 450 ватт, но проблема с коротким замыканием так и не решилась.
3) И в заключение всего полетела 1 планка памяти на 2 гига (раньше опр. системой 4 терь 2 гига), перестановка в другой слот не помогла, комп с глючной планкой грузиться не хочет. Стартует, работает 1 мин. и уходит в ребут и так до бесконечности, но при этом если планка стоит мат плата не пишит( отсутствие оперативной памяти)
И еще один нюанс, память 1333 но на дефолтных настройка биоса она опр тока как 1066...
Хелпп!!!
*Cofradia Intel*
moscow_boy
Что то с системой питания материнской платы, либо старый бп ТТ выжег что то, либо сразу мать бракованая была. Проблемы сразу начались или недавно?
Celica #1 FAN =)
DiSa_THE_Greeat
Да, проблемы начались сразу после покупки. Как я уже говорил, память на дефолтных настройка биоса как 1333 не опр. тока как 1066, вылетали бсоды во время установки винды разных версий. Но тогда эти проблемы удалось решить заменой шлефов и перепрошивкой биоса материнки.
Если проблема с системой питания, могут ли с материнки подаваться токи такой силы, что это можеть повлечь за собой выход из строя харда и памяти ?
И есть ли методики как можно это дело проверить? В субботу собрался везти здавать комп по гарантии...
moscow_boy Да, мог БП такое сделать.
Память и не определится по дефолту как 1333. Есть некий набор настроек по дефолту, который зашивается в биос, так сказать пожарный вариант, который по-любому будет работать.
В общем, гарантия решает.
*Cofradia Intel*
Sonic-Chainik
Да, а ещё у тебя память не для коре и7, для коре и7 нужна особая память с особыми спд, так что ставь руками частоту, а из за за неисправной матери не только память может сгореть но и процессор и все карты расширения.
З.Ы. единственное что мне не удавалось сжечь это двдром :D
Celica #1 FAN =)
А это пробки у тебя слабоваты в квартире :D А в БП нет резисторов которые ограничивают ток заряда конденсаторов во время подачи 220, у меня точно также стало когда купил БП на 450вт я просто перестал выключать его из сети, конечно это чревато последствиями после работы горэлектросети, но каждый день включать бегать пробки меня напрягает :D
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Вот только сказки об отсутствии токоограничивающих резисторах в первичной цепи БП рассказывать не стоит :D. Есть, конечно, отдельные "экономичные" схемы (в которых производитель съэкономил на отдельных элементах), но это практиковалось для маломощных БП (до 200 Вт) и то относительно редко.
P.S. Да и о входных дросселях тоже было бы неплохо не забывать.
*Cofradia Intel*
tool80
Ппц тоесть ты на газу и воду кипятиш и одежду стираеш О_о
Celica #1 FAN =)
DiSa_THE_Greeat При чем здесь
*Cofradia Intel*
tool80 писал(а):
А это пробки у тебя слабоваты в квартире А в БП нет резисторов которые ограничивают ток заряда конденсаторов во время подачи 220, у меня точно также стало когда купил БП на 450вт я просто перестал выключать его из сети, конечно это чревато последствиями после работы горэлектросети, но каждый день включать бегать пробки меня напрягает
Если у тебя пробки 450 ватт не держат, то как юзаеш стиралку которая есть от 2 кватт до 4, и чайник который тоже ест от 1 кватта до 3?
Celica #1 FAN =)
