Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 204 из 396<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
tool80
давно бы сам проводку поменял и не мучился, неужели так сложно?мужик же :-)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
я для компа вообще отдельную линию тянул на 5 кВт со щита вместе с заземлением, зато хоть в грозу можно работать не парясь плюс независимая линия. ;)
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
у меня комп раньше стоял шлейфовый хард спокойно выставлял частоту шины 245 щас купил хард sata2 при выставлении частоты выше 220 контролер на харде летит я не ламер ,но незнаю может как то можно это исправить?спасибо
всем привет! вот конфигурация моего компа:
мать asus rampage 2 extreme
проц intel i7 920
видео gigabyte 9800gx2
винчестеры два 1Tb WD Caviar Green WD10EADS
оперативка 6G (3x2G) PC3-16000 2000MHz DDR3 Kingston (KHX2000C9D3T1K3/6GX)
проблемы таковы:
1. Включаю комп, биос пищит длинным сигналом, типа всё нормально, и продолжает загрузку. Но секунд через 10 после этого раздается два коротких сигнала, и появляется экран с такой надписью: To unleash this CPU's full power, please perform BIOS update process. CPU Fan
ERROR! Press F1 to continue. Ну я нажимаю ф1, комп нормально грузится и нормально работает. Но эта надпись малость раздражает. Что мне сделать, обновить биос что ли?
2. Отказываются работать центральная и фронтальные колонки на системе 5.1. колонки фирмы креатив. кажется перепробовал все варианты подключения к системнику-все равно не работают. Зато выяснились несколько подробностей, набросал схему подключения для наглядности (именно так у меня сейчас подключено и я думаю, что именно так колонки и должны присоединяться к компу)
я определил, что все колонки живы, но работают они только если их подключить к гнезду левого или правого тылового динамика (на схеме они выделены красным цветом). Таким образом максимум работают две любых колонки, подсоединенные туда, и выполняют роль тыловых динамиков. при таком подсоединении, как на схеме, я могу расслышать те звуки, которые должны издавать фронтальные и центральный динамики, но издает их сабвуфер(!) вот такая шняга... Колонки вроде и исправны, а не работают(((((
Последний раз редактировалось Гюрза 25.10.2009 17:30, всего редактировалось 1 раз.
DiSa_THE_Greeat писал(а):
Если у тебя пробки 450 ватт не держат, то как юзаеш стиралку которая есть от 2 кватт до 4, и чайник который тоже ест от 1 кватта до 3?
Я живу в своем доме, стиралки у меня нет) и чайником я пользуюсь обычным не электрическим) а пробки вырубает т.к. всего 10и амперные они :D
Ну до этого руки еще не дошли) На комп вот проложил себе все как надо с заземлением, а остальное что бы менять нет времени пока и средств :-)
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Гюрза
вот по второму пункту я ни чего толком не понял что ты написал :D но мне кажется ты не правильно подключил сюдя по твоей схемке, out это выход, с него берется сигнал, а in это вход туда сигнал подается, т.е. цент\саб оут на зв.карте подключается к центр\саб на колонке и все остальное в том же духе. подключи все соответственно надписям а там дальше разбирайся в настройках звуковой карты.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
tool80 писал(а):
Гюрза
не всё нормально подключено, там и других вариантов нету
Как это нормально у тебя ВХОД на зв. карте (звуковая же карта там нарисована и колонка?) front in подключен на ВХОД колонки front in?! на вход колонки всегда подается выход зв. карты.
И тебе надо поменять серый проводок на схеме с рыжим. а 6й на зв. карте судя по рисунку на второй тогда хоть более менее правильно станет.
ЗЫ: если схема конечно нарисована без ошибок :-)
руки кривые, схему неправильно нарисовал :insane: переделал :oops:
Привет, зе запускается комп, диод пишет - processor initialization - дальше не грузится, MB MSI P35 neo2, CPU E6400 , RAM 2x2Gb KINGSTON, HDD 1TB WD FALS, VIDEO MSI 250GTS, POWER SUPERB 550P GIGA-BYTE(550W), проблема в проце или материнке? Спасибо.
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
Viper105
Обнулить биос и попробовать стартануть комп еще раз.
ЗЫ Без замены проца точно сказать нельзя (POSтестер в помощь).
Господа,
машина Core 8400 (3 ГГц)
Asus Maximus Formula (X38)
4 гига памяти (2 планки по 2 Гига)
GF 285
БП FSP Epsilon 900 Вт.
XP SP3
Со времени выхода видеодров 182.50 мне приходится подбирать дрова под каждую игру. :(
На 186.18 в Кингс Боунти Арморед Принцесс и Титан Квест выпадали текстуры бэкграунда в основном меню. Если быстро не покинуть игру, то падал на рабочий стол с ошибкой видеодрайвера. На 182.50 эти игры работают стабильно.
Сталкер Зов также работал без проблем, но Ризен выдал ошибку "драйвер вошел в непрерывный цикл".
Поэтому я скачал 191.07, полностью переставил систему и при первом запуске Ведьмака, на заставке, получил ошибку "драйвер вошел в непрерывный цикл". Зато Ризен работает нормально, вроде.
Марк06 и Fur проходят без проблем, Fur и на тесте стабильности нормально работает.
Видео память тестировал стресс тестом - нет ошибок.
Устал я подбирать дрова постоянно, помогите.
P.S.
Вспомнил вот: у меня эта память, у нее вольтаж 2.1
При установки в биосе матери всего в АВТО, память выставляется в 800 Мгц и питанием 1.9
Может память нормально работать в таком режиме, или нужно руками выставить 1000 Мгц и 2.1 напряжение?
В системе ничего не разогнано и разогнано не было.
BIOS обнулял, просто не хочется покупать проц если проблемма в материнке.
Viper105
В последний раз проц не покупал, а с работы утащил - вечером вытащил, а утром обратно поставил. :tooth:
Тест показал, что не зря - мама накрылась...
Azmodan
Питание памяти выставить 2,1в необходимо обязательно. Мать сама правильно не выставит, т.к. в SPD памяти специально зашиты стандартные значения для обеспечения старта системы со всеми матерями, умными и не очень.
По-этому выставлять питание в ручную на таких планках это стандартное действие. И обязательное.
Частоту по своему усмотрению.
И вообще прогони память тестом, хотя бы микрософтовым. Прогонов пять минимум.
Ну вот теперь верю что подключено правильно :-) . А теперь к твоей проблеме: как я понял у тебя работает только два канала из 6? только rear (тыл)? А в виндовском микшере стоит конфигурация 5,1? Какая у тебя винда кстати и стоят стандартные виндовские драйвера или ставил с панелькой для звуковухи? Опиши все что делал что бы узнать полную картину твоей проблемы.
да,ты правильно понял, работают только два канала из 6, причем к ним можно подсоединить любую колонку и она будет работать, так что неисправность колонок отпадает. в винде стоит 5.1. дрова со звуковухи. винда хр и виста-результат работы одинаковый. вчера переставил колонки вообще на другой комп-работают так же. тогда получается, что дело в сабе? ведь именно он тогда не подключает еще три канала... и из-за чего интересно такая фигня тогда может быть? :?: саб стоял на полу, не падал, по нему не били, просто взял да и выкинул такой глюк :insane:
А раньше все работало что ли? еще попробуй перекинуть провода поочереди на звуковой карте к rear выходу и послышать, так ты проверишь все каналы.
Гюрза
А если провода между компом и сабвуфером поменять местами? Типа, провод на тылы, переставить на место фронтов.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 26.10.2009 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Sonic-Chainik
Я что и предлагаю проделать, что бы проверить работают ли усилители саба. Или мона по другому проверить работоспособность: отключаем все провода от компа, в саб все воткнуто, громкость на сабе побольше(разумеется он включен) и трогаем концы которые втыкаются в комп, при дотрагивании до концов в соответствующей колонке должны быть слышны наводки с частотой около 50 герц(гудение такое :-) ).Если тут все работает, то остается копать в сторону софта на винде.Гюрза
Кстати там переключения на сабе нету случаем 5,1; 2,1??
tool80
Пардон, промахнулся.
Вот про тумблеры тоже хотел написать. Да подумал, что это вряд ли - работают-то только ТЫЛЫ.
Будь виноват переключатель какой, работали бы фронты.
SHCHS
Т.е. необходимо поставить 2.1 питание, а частоту можно оставить и 800? Не сгорит?
Память рассчитана на частоту 1000 при питании 2.1
