В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
KvazaR_ писал(а):
Нужно подключать все 8 или только 4штырька на которых нет заглушки и на что это влияет разьесните пожалуйста..
для квада обязательно все подключать, тем более все современные БП оборудованы 2х4Х пиновым разъемом, в разгоне просядет напруга и для достижения стабильности придется задрать выше, а в простое будет велика и может спалить и не только процессор(деградация), поэтому не экономь.
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2009 Откуда: Vladimir sity
Да у меня есть 8пиновый разьем просто не знал что лучше его чем 4х А так мой E8400 (C0) работает уже почти год на 4140MHz Vcor=1.555 в биосе, раньше было 4200 деградировал немного
Asus P5PL-2E Core 2 Duo E6420 Референс Джифорс 8500гт палит. Винт 160 гб,Вестерн Диджитал SATA Оперативка 1гб DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz)/ БП Sven 400 Ватный. ------------ В общем эта система работала у меня,только с другим винтом и другой памятью.
Сейчас же такая проблема,стартует все,на материнке горит оди зеленый диод. А монитор отказывается показывать,вообще хоть что-то,просто тупо черный экран.
Что может быть? Винт 100% рабочий, блин видиокарта тоже работала до этого,даже хз на что грешить.
KvazaR_ писал(а):
Vcor=1.555
С дуба???1,45 В это предел в номинале, столько же и на CPU Termination, как он еще жив незнаю, чудо. Куда такой огромный вольтаж?на эхтой частоте при грамотно подобранных других напругах максимум 1,35-1,,38 В будет, жжеш
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Sanchez117 писал(а):
Винт 100% рабочий
Винт не причем, запустится комп и без винта. Контакты оперы и видяхи проверь, а бывает забывают всунуть на место 8(4)пин на CPU или питание материнки, все внимательно проверь. БП запускается?проверь БП нагрузив его мощным потенциометром.
Всем спасибо за ответы,корчое запустилась система. Оперативку прочистил,и вот что странно,подкрутить спонтанно решил болтик на кулере ЦП,буквально пол оборота и все запустилось.)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Москва
ну вот и отличненько
_________________ *Cofradia Intel* *CI_HST * *CI_SST* *Team MXS* Не лезет НЕ СУЙ
Гюрза Сфоткай все как у тебя подключено на цифровик и выложи куда нибудь фотки а ссылки сюды кинь, будем смотреть и думать...
уже в ремонт отдал саб))))
новая проблемы появились: 1.В висте сп1 после установки драйверов на видеокарту (шли на диске в комплекте) привод отказывается работать с двд-дисками (работает только с сд). Перезагрузка, удаление драйверов не помогает. Обновлял драйвер видюхи-тоже не помогло. Винда пиратка, может быть, конечно, из-за этого глюки, но всё остальное в ней работает стабильно. 2. на видюхе 9800гх2 есть маленький проводок, типа, для передачи звука. все мануалы перечитал, но не могу понять, куда его надо тыкать
моя система:
мать asus rampage 2 extreme проц intel i7 920 видео gigabyte 9800gx2 винчестеры два 1Tb WD Caviar Green WD10EADS оперативка 6G (3x2G) PC3-16000 2000MHz DDR3 Kingston (KHX2000C9D3T1K3/6GX)
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: S-Pb
Спереди резиновая заглушка есть (около слай коннектора) снимаеш её там порт, туда вытыкеаш провод а 2 часть на матери есть коннектор spdif_out там 4 пина один из них отсутсвует, вот в него надо в тыкать цветной провод в пин с пометкой 1 или просто белым выделен на матери а 2 прямо в противоположную сторону в граунд. Кстати у тебя же там звуковуха отдельная на ней нету этого порта?
_________________ Celica #1 FAN =) *Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Есть проблемка. Поставил семерку, начал ставить дрова. Все как бы хорошо, но вот есть трабл со звуком (встроеный). Скачал дрова R236, поставил. Захожу сюда #77 выставляю все как на скрине. Звук есть, но как. Когда нажимаешь на каждую колонку для теста - звук идет. Но когда нажимаю на саб звук идет из центрального канала. Как я понимаю, драйвер воспринимает то гнездо, куда подключен центр/саб, как 1 устройство. Но почему. В ХР такого не было. В фильмах ессесно саб не играет. короче вот такая фигня. Дрова новые видать искать или что делать???
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
*Cofradia Intel*
Кабель до кнца везде вставлен в ресивер в звуковуху? а то у мя левый канал тока работал думал кончились калонки, оказалось что просто кабель из консоли перед ресивером вылез
Добавлено спустя 33 секунды: там буквально пол милиметра достаочно и уже ткоа 1 канал будет пахать
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: а когда на цетр тыкаеш есть звук?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
