Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 209 из 396<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 16
несколько раз сворачивал UT3, а в очередной раз свернул и #77. Кто виноват? этот kernelbase.dll виндовый наверное.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
http://www.freefixer.com/library/file/34709/ Почитайте, может поможет
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Могут ли быть такие проблемы по вине процессора? Оперативку проверил - дело не в ней. Также возможно что дело в материнке.
idea-list писал(а):
Могут ли быть проблемы по вине процессора? Оперативку проверил - дело не в ней
А микросхему bios не трогали?
нет. такм может быть проблема изза проца? конечно я более склоняюсь к матери, но просто думаю что отправлять по гарантии...
Leit
Leit писал(а):
Кстати, не может быть такого, чтобы термодатчик врал? Если да, то как его "побороть"?
Можно тупо отключить термозащиту и мониторинг температур. Но если датчик всё таки не врёт, это убьёт камень!
Бешеный метод проверки - найти где-нибудь термопару и "прокинуть" её максимально близко в камню (хоть к основанию радиатора прикрепить). :tooth:
Получите температуру. Зная коэффициент теплопроводности материала, сможете получить примерную температуру самого камня.
Но это тоже технически реализовать не очень-то просто. Термопару достать, опять же...
Schumi F1
По-моему вполне логично, что после n-ого сворачивания/разворачивания приложение рушится...
Пока не видел ни одной игры, по крайне мере, про которую бы разработчик говорил, что её можно безболезненно Alt+Tab'ить много раз.
А вот зато многие и многие игры этой операции вообще не переносят!
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Вот и я задумался, что может трабла тупо в датчике, а процом всё норма (хотя датчики ядер тоже показывают повышение температуры), то отключение термоконтроля решило бы проблему. А термопары у меня нету :(
Без пiва жыццё жахлiва!
Leit
Все датчики вряд ли могут врать. Если, кончено, камень не бракованный изначально.
Ещё раз повторю - отключать защиту можно только если вы уверены, что камень в порядке.
Если же нет, то намного безопаснее снять крышку. Как бы это парадоксально не звучало. :)
Фото: 16
может и так. Хотя НФС Шифт перенес куда больше алт-табов :D и нормуль
П.С. может я слишком стал придирчивым?
BF - Danger_Cat83
Leit писал(а):
Есть проблемный проц -- Athlon64 X2 4400+. Проблема в неадекватном нагреве -- даже при минимальной нагрузке процессор в течении 10-15 минут греется до 100-110*С, ядра до 70-80*С (по данным Everest 5.00.1650). И это в открытом корпусе. Потом комп автоматом вырубается. Кулер КестелКинг VII. Подобное наблюдалось и на другом компе с боксовым кулером, термопаста (шедшая вместе с кулером) менялась не единожды.Тот же КестелКинг VII отлично охлаждает 3000+@2400 на 1,5 тыс оборотов/мин (для 4400+ обороты были на максимуме 2,5 к). Сейчас поставил обратно 3000+.Это лечится? Или проц можно выбросить? Остальной конфиг, имхо, значения не имеет, но если нужен - то можно глянуть в профиле.
как то около года назадстолкнулся с подобной проблемой. Процы перегревались и какой не ставь куллер как немаж пасту непомогало перегрев и торможения соответственно системы температура держалась в районе 70-90. Так вот как нистранно проблемой оказалось неверное подавание на процессор напряжение которые было изрядно завышено а самое веселое на тех платах небыло воозможности вручную его занизить. Решалось заменой мат платы на более дорогую думаю дело в PWM....
*Cofradia Intel* *CI_HST * *CI_SST* *Team MXS*
Не лезет НЕ СУЙ
Schumi F1
А может быть ОСь уже засорилась... Причин может быть масса. :)
Факт в том, что ни один разработчик не заморачивается на решение проблем свёртываний/развёртываний игры.
Кроме, Valve, пожалуй. Но это отдельный случай. :)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Leit
Хм, а почему бы и нет7 ;)
Найдите мультиметр и померяйте.
Greshn1k
Совет хороший, только я сомневаюсь, что имеет смысл заморачиваться с рабочей на данный момент машиной из-за железяки, которая ещё не факт, что работает.
sheffline писал(а):
Да можно то можно, но лично я ниразу не делал, где-то видал инфу как, погугли.
сам снимал крЫшку терморасприделителя нечиго сложного лезвие прямые руки и 10-15минут вот только трабла как кулер ставить без крышки добрых 3-4 мм не из термопасты же лепить
да банально смотрим в BIOS и смотрим рекомендуемую напругу на проц
тут ты прав а то так можно и наковырять с горяча
Не лезет НЕ СУЙ
спасибо, вечерком проверю, может действительно не всё в порядке с напругой, помнится где-то видел о похожей проблеме.
Процессор, кмк, самая стабильная часть, ну не могли же они подсунуть заведомо неисправный, а вот плата могла быть повреждена при транспортеровке.
Добавлено спустя 27 минут 4 секунды:
MycuQ писал(а):
...отключать защиту можно только если вы уверены, что камень в порядке...
Зачем отключать защиту если процессор в порядке? Насколько мне известно, отключить можно tm2, а tm1- никак, по крайней мере у intel.
самая стабильная да неспорю но косячки ооооочень редко но бывают
Не лезет НЕ СУЙ
Greshn1k писал(а):
...но косячки бывают
И львиная доля, как раз эти датчики, даже при полностью стабильном процессоре.
RomanMN
RomanMN писал(а):
MycuQ писал(а):...отключать защиту можно только если вы уверены, что камень в порядке...
В нашем случае - камень от AMD. :) И не ясно, в порядке ли он. Вернее он точно не в порядке, как конечный продукт. Но помучать ещё можно...
По идее, он должен сам отрубаться, если что не так с температурой. Но если все датчики косячат, то можно предположить и худший вариант - при отключении защиты камень просто сгорит.
Greshn1k
Greshn1k писал(а):
sheffline писал(а):Да можно то можно, но лично я ниразу не делал, где-то видал инфу как, погугли.
Придётся обтачивать подошку нынешнего кулера под проц. :tooth:
Greshn1k писал(а):
MycuQ писал(а):Найдите мультиметр и померяйте.
Хм... Если всё таки ты прав и глючит мать. Тогда она покажет неверные значения. Может показать. :)
Чё-то мне задача всё больше напоминает постановку диагноза у доктора Хауса. :tooth:
с большей долей вероятности покажет как есть и будет думать что подаваемое ею напряжение на проц нормальное хотя всякое бывает
да с датчиками беда... особенно интересно где у интела находится датчик CPU не ядер
Не лезет НЕ СУЙ
*Cofradia Intel*
С другой стороны корпуса :D
Celica #1 FAN =)
*Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
:mad2: вот немогли нормально сделать хотя он особо и ненужен...
Не лезет НЕ СУЙ
