Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7910 • Страница 211 из 396<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Армин
Армин писал(а):
Чувствую придётся пободаться... :insane:
Ничё, с торгашами так и надо! ;) :-x
Greshn1k писал(а):
Армин писал(а):переходник питания и на VGA не доложил
пускай докажет что он там вообще должен быть
Это не сложно - пусть предоставят бланки-накладные на пакет поставки.
Плюс, сами гляньте комплектацию на сайте.
Впрочем, для гарантийного обмена комплектность неважна!
Greshn1k писал(а):
Армин писал(а):это я ступил, и подписал бумажку в которой это указано, хотя ничего не откручивалось да и винты целые
во это очень зря
Ну, это тоже ни о чем не говорит. Ибо до суда дотягивать никто не станет, а если вы заявите свою твёрдую уверенность идти до конца - прогнутся!
Можете просто настаивать, что далеки от железа и в нём вообще не разбираетесь. Что и как осматривать - тоже толком не знали.
Greshn1k писал(а):
Армин писал(а):а вот видяха из РИК
о ну да знаю я их у мну знакомый там тоже взял видяху докапались то царапины от винтов на кряпёжной рамке
удачи тебе
Ну, я в РиКе себе прежнюю HD2900Pro брал, достал там всех - мне 5 экземпляров вынесли для проверки.
Не говоря о том, что эта проверка вообще необязательна, так как за работоспособность железа расписывается продавец, а не покупатель...
Но своего добился в итоге. И у вас получится. Главное быть более напористым и "злым". ;) :writer:
dido
dido писал(а):
Так шо ж делать,в чем причина???
Может быть ядро погоревшее и было заблокировано...
Давно машинку собирали?
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Всем доброго времени суток!
Нужен грамотный совет:ни как не удоется разогнать процессор и память(((((что только не делал:
1.отключал энергосбережение;
2.при повышении частоты шины поднимал напряжение на шине и процессоре;
3.задавал нужный делитель для памяти(тайминги и напряжение выставлено);
4.поднимал напряжение на NB;
и ничего(((
P.S. максимум что я видел это "лого биоса"
терия вероятности ничего не доказывает-пока сам не попробуешь не узнаешь
Пока вам только можно посоветовать читать FAQ по материнской плате. P.S. Заполните профиль и подробнее опишите выставленные напряжения.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Bagr@t1on
Самое забавное, что без пациента нормально собрать анамнез, а соответственно и поставить диагноз, невозможно.
Заполните профиль или отпишите сюда ваш конфиг, пожалуйста. :)
извиняюсь)))вот:
проц-Е8600
мать -gigabyte ga x 48 dq6
память-corsair dominator twinx2 1066 2 gb
Забыл упямянуть,я видюху поменял,было hd 4870,столо 4890-это может как то сказать ся на разгоне???
когда бстояла 4870 проц был разогнан до 4,2 ,память до 1133,т.е. 9,4*425 мгц.
Bagr@t1on, Для начала неплохо, но все же нужно поподробней. Ведь может просто не хватать мощности блока питания. Но скорее выставлены неверные настройки в bios. Опишите все настройки, касающиеся напряжений и разгона.
блок fps epsilon 700w
********Advanced BIOS Features*********
Hard Disk Boot Priority [Press Enter]
First Boot Device [Floppy]
Second Boot Device [Hard Disk]
Third Boot Device [CDROM]
Password Check [Setup]
HDD S.M.A.R.T. Capability [Disabled]
Unit CPUID Max. to 3 [Disabled]
No-Execute Memory Protect [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E) [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) [Enabled]
CPU EIST Function [Disabled]
UirtuaIization Technology [Enabled]
Full Screen LOGO Show [Enabled]
Init Display First [PCI]
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [9 X]
Fine CPU Clock Ratio [+0.5]
CPU Frequency 4.03GHz (425x9 .5)
CPU Nost Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [425]
PCI Express Frequency(Mhz) [auto]
C.I.ft.2 [Disabled]
Performance Enhance [Standard]
System Memory Multiplier(SPD)[2.66C]
Memory Frequency 1066 1133
DRAM Timing Selectable [Auto]
******** Standard TimiapnntroI ********
x CAS Latency Time 5 5
к DRAM RAS# to CASH DeV^PP 7 5
x DRAM RAS# Precharge 7 5
к Precharge delay(tRAS) 24 15
******** Advanced Timing Control ********
x ACT to ACT Delay(tRRD) 4 Auto
x Rank write To READ Delay 4 Auto
x Write To Precharge Delay 8 Auto
x Refresh to ACT Delay 56 Auto
x Read to Precharge Delay 4 Auto
x Static tRead Uahie 6 Auto
x Static tRead Phase Adjust0 Auto
x Command Rate(CMD) 2 Auto
****** Clock Driving & Skew Control *******
CPU/PCIEX Clock Driving ControlC [800mU]
CPU Clock Skew Control [50ps]
(G)MCH Clock Skew Control [50ps]
System Uoltage Control [Manual]
DDR2 OverUoltage Control [+0.25U]
PCi-Е OverUoltage Control [+0.2QU]
FSB OverUoltage Control [+0.35U]
(G)MCH OverUoltage Control [+0.100]
****** Clock Driving ft Skew Control *******
CPU/PCIEX Clock Driving Control С [800mU]
CPU Clock Skew Control С [50ps]
PC1-Е OverUoltage Control [+0.20U]
Load line Calibration [Auto]
CPU Uoltage Control [1.38750U]
Norma I CPU Ucore [1.25000U]
Norma I CPU Ucore Iif 1.25000U
*Cofradia Intel*
рик уроды, вобще с юзерами не считаются, последний раз когда я был они видители ждали мастера, после 30 минут мне надоело - я начал разговаривать по телефону с такой громкостью про женские половые органы :P что выдавальщики покупателей перестали слышать а то голос уменя оййой :) (притом что не кричал никапли :D ) сразу появился старший менеджер и всё поменяли :) (способ конечно хамский, но после 30 минут на жаре в толпе с 22 дюймовым монитором на коленках любово выведет :-\ ) А охлаждение вобще имееш право поменть если не пострадала сама плата (нет сколов, царапин на самом текстолите и элементах, пусть докажет что охлаждение не отдельно поставлялось ;)
Celica #1 FAN =)
*Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
DiSa_THE_Greeat
Ты об чём?
*Cofradia Intel*
Армин писал(а):
а вот видяха из РИКа....пришёл с видяхой в гарантийку, сказали что охлаждение слишком болтается, хотя оно и так там хлипкое, посмотрел на винты, сказал что шлицы чуть сорваны...
Celica #1 FAN =)
Bagr@t1on
Fine CPU Clock Ratio [+0.5] поставьте 0
CPU Frequency 4.03GHz (425x9 .5) поставьте (450x9)
CPU Host Frequency(Mhz) [425] поставьте 450
PCI Express Frequency(Mhz) [auto] поставьте 100
C.I.ft.2 [Disabled]
Memory Frequency 1066 1133 поставьте 1066
тайминги поставьте 5-5-5-15
CPU Clock Skew Control С [50ps] поставьте normal или auto
(G)MCH Clock Skew Control [50ps] поставьте normal или auto
DDR2 OverUoltage Control [+0.25U] поставьте +0.1
PC1-Е OverUoltage Control [+0.20U] поставьте +0.1
FSB OverUoltage Control [+0.35U] поставьте +0.2
(G)MCH OverUoltage Control [+0.100] поставьте +0.2
Load line Calibration [Auto] поставьте enabled
ни чего не выходит,опять только лого биоса и перезагрузка((((((
Bagr@t1on
так а если FSB 400 стартует?
*Cofradia Intel* *CI_HST * *CI_SST* *Team MXS*
Не лезет НЕ СУЙ
bios обнулите
обнулял,перешивал,только до батарейки пока не добрался.с FSB 400 тоже не стартует(множительпри этом что на х10,что на х9)а чистота памяти при этом 1066 и ни в какую,только лого биоса и сразу перезагрузка((((
Попробуйте планку памяти вынуть и по одной протестировать
а как это сделать????
http://www.akvi.ru/ustanovka/memory.html Вот так
большое спасибо но,все что я прочитал по ссылке я знаю,я конешно извиняюсь,а можно немного конкретнее описать совет?
Да легко. :-) выключаете и обезточиваете компьютер. Откручиваете винты, снимаете крышку. Увидите две микросхемы торчащие из материнской платы. Там четыре слота разного цвета ( черный и синий в основном ), ставить планки нужно в одинаковые слоты. Так вот, нужно вытащить одну планку, оставить в первом слоте и протестировать. И так же с другой. P.S. Это не совет, а возможная причина проблемы. Совет в другом- покупая что либо берите с собой знающего человека. А перед тем как экспериментировать над компьютером изучайте всевозможные faq по материнским платам, процессорам и памяти, а также их совместимости...
