В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Добрый день, кажется нашел свою проблему - сорвал винты крепления бекплейта, из-за чего не было нормального прижима. Немного подколхозил, винты окончательно сорвал, но прижима, вроде, добился. сменил термопасту вместо штатного вентилятора поставил 2 120х12мм на широкую сторону кулера Результат по температуре в простое 32-35 градусов после получаса в prime95 теперь на 40 градусов ниже. #77
Теперь нормальные температуры? а то бекплейт теперь, боюсь, разве что болгаркой снимешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: Миасс
Вобщем кажется я решил проблему (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить), и заключалась она в таймингах памяти. В профиле видно какая у меня оперативка, в ней зашит XMP профиль на 1600MHz при напряжении 1.65 и таймингах 8-8-8-24, такие же тайминги указаны в спецификации памяти, и именно такие тайминги я устанавливал в биосе. Всегда. Либо вручную, либо с помощью вшитого профиля. В понедельник вечером я решил поставить в биосе настройки памяти автоматом вообще все, в том числе и тайминги. И о чудо, комп с тех пор не выказал никаких проблем, работает стабильно. И к знающим людям теперь вопрос, действительно ли агрессивные тайминги могут вызывать зависания компьютера именно в таком виде, в котором я описал выше?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Всем доброго времени суток. Итак - требуется консультация более опытных в вопросах ветки людей... Ситуация следующая: позвонил человек, мол комп не включается. Забрал я этот раритет ( Asrock S939, Athlon64 3000+, 512Mb DDR-I, ATI Radeon X700, винт Seagate 160Gb) прежде всего: он включается, но без использования кнопки Power, а сразу после включения питальника, на кнопки Power и Reset не реагирует, вентиляторы крутятся, проц вроде не греется (хотя он не сильно греющийся, так что сложно утверждать) питание с матери на выводы к кнопке Power идет (2,7v) пост коды мать не выдает, не реагирует на отсутствие памяти, видухи, проца, все что происходит - обращение к флопику. Память, видуху и винт проверил на другой машине - рабочее. Проц негде проверить, но все-же подозреваю безвременную кончину матери. Похож мой вывод на правду? Заранее спасибо
_________________ Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: S-Pb
Bladewing Да, точно могут. Обдув в корпусе хороший? просто память могла деградировать от температуры и теперь не может рабоать на таких таймингах или таком низком напряжении.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: KROOM с другим бп пробовал? Если идёт обращение к флоппику, значит биос запоролся, кроме бутсектора, положи на флоппик последню версию биоса, вставь в флопповод включи комп и жди чуда
_________________ Celica #1 FAN =) *Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
Обдув просто отличный, корпус Космос 1000, был улучшен путём замены 120мм вентиляторов на 140мм (расположенных вверху) + дремелем были вырезаны 4 окна в боковой стенке под 120мм ветиляторы напротив основных мест нагрева - 2 дуют точно на память и чипсет + процессор, и 2 дуют прямо на 2 видеокарты (GTX275 для графики и 8800GTX для физики). Если снять боковую стенку и поторгать память во время игр или тестов, то на ощупь она чуть-чуть тёплая, по ощущениям градусов 32-35. Скорее всего память была изначально не способна работать с такими таймингами aka заводской дефект.
DiSa_THE_Greeat Уже обращаюсь В общем, чего я дальше выяснил: флопик подает признаки жизни только когда с матери выдернуто питание, при всех остальных комбинациях присутствия подключенного оборудования только сидюк подает признаки деятельности (и то мне кажется, что это простая реакция на подачу питания) Загрузочные диски акронис, вин хр, вин виста, дос, загрузочная флешка с дос не опознаются ...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Москва
KROOM Материнку почистить от пыли лучше всю снять проц осмотреть что там твориться очень редко на как то туда попадает пыль. Ну и с 100% рабочем БП тестить.
_________________ *Cofradia Intel* *CI_HST * *CI_SST* *Team MXS* Не лезет НЕ СУЙ
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2009 Откуда: DN UA
Здравствуйте. Профильный конфиг. При изменении в биос настроек частоты памяти как ее собственных так и частоты НТ или множителя, что влияет на частоту памяти при сохранении настроек после подтверждения клавишей enter система выключатся, но не как обычно при перезагрузке, а как-то с щелчком и мгновенно словно пропало питание. Резко останавливается винт, все вентиляторы. Пару секунд ничего не происходит и система автоматически стартует с сохраненными настройками. Т.е. это не переразгон. Любые настройки кроме описаных сохр нормально и система как обычно перезагружается. Иногда система зависает в процессе загрузки или просто в работе. Несколько раз выскакивали бсоды. Но это может быть глюк MSi Afterburner, Память была выставлена на 667 Мгц при 1,59 В + разгон по шине до 250 как раз получался режим ddr3 1600 заявленый производителем. Сейчас сбросил все настройки на авто, память на 533 мгц с дефолтным вольтажем. Систему переустановил. Пока зависаний не было. Но изм частоты памяти происходит также.
_________________ Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
Нормальное поведение при переприменении таких настроек
стоит проверть память да и некто не говорил что она у вас в разгоне стабильно работать будет
Greshn1k Ну про пыль можно было и не вспоминать ) На проце следов каких либо термических повреждений (как и пыли под ним) не наблюдается. А вот тестирование с 100% рабочим БП из старых загашников привело к появлению дыма из оного - по первому осмотру: КЗ и отживший предохранитель, щаз новый поставлю и прощупаю тестером цепи (ох все-же на мамку грешу, кстати, когда открыл этот системник - там один 5В провод из молекса был выдернут и болтался как хотел ) тестовый БП-старичок 300Вт отжил свое - пара вздутых кондеров (
Последний раз редактировалось KROOM 03.12.2009 16:20, всего редактировалось 1 раз.
На старой системе с тем же процом и ddr2 6400 таких явлений не замечал. Вобще такое впервые вижу вот и беспокоюсь, пока 14 дней со дня покупки не прошло.
А чем бы лучше проверить? Просто память с заявленной частотой 1600 при CL 9. На ней прямо так и написано на наклейке. Мать провильно выставляет тайминги и поддерживает до 1800 Мгц DDR3. Может напругу еще поднять до 1,65?
