Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 217 из 396<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Вообщем народ проблема вообще странная.
Решил почистить видюху.(8800GTX). Выташил, снял защитный пластиковый кожух, почистил от пыли, привинтил кожух обратно. Вставил, нажимаю пуск, а комп не запускается-монитор чёрный и не моргнёт и лампочка на монике горит жёлтым.
И так крутил и эдак, думаю ну что-нибудь с видео. Взял у друга его полностью рабочую 8800GT. Пришли ко мне вставляем- ситуация абсолютно таже.
Я вообще в непонятках что это такое.
Подозреваю что причина не в видео. Но вообще хз в чём.
13700KF, MSI Z690 Tomahawk, Giga 4090 GamingOC, XPG Caster 6000 2x16GB
Sonic-Chainik Ну да, похоже, БП кривой .
TORONTO
- а поподробней ? Вентили в корпусе начинают вращаться ? Доп.питание не забыли подключить к видюшке ?
Земля уверенно лежит на трёх китах.
А мы с тобою кое-как, Бог весть на чём. (МЩ)
Miggel
Miggel писал(а):
мать с процем и памятью в одном магазине =)
Это уже хорошо! Для душевного спокойствия можно воткнуть видяху в другую машину и убедиться, что с ней всё норм и на систему она не влияет. А можно и не втыкать. :)
Miggel писал(а):
в самом тяжелом (написано было 90% памяти) - оно?
Да, он самый. У меня только при переразгоне камня ошибки вылетали.
S314
S314 писал(а):
"На ощупь" сильно нагревается только южный мост, но вроде на этом чипсете он у всех такой.
На ощупь - это примерно как? Держать просто неприятно, но возможно или дольше 2-3 секунд не удержать палец? (так можно узнать температура выше или ниже 50). Всё относительно, конечно, но опыт подсказывает, что мост выше 55-60 греться не должен, если с ним всё в порядке. А вообще на радиатор можно и кулер привинтить.
djlink
djlink писал(а):
Не радует меня продукция ASUS в последнее время :gun:
А меня не радует покупка "кота в мешке", которую AMD со своей разблокировкой ядер на камнях устроила!
Пользователь должен знать, за что он платит деньги. А когда есть пункт "возможна разблокировка одного из ядер..." - меня лично такое не устраивает.
Но это всё не важно. :)
djlink писал(а):
И если такой глюк будет продолжаться, то об разлочке четвертого ядра можно забыть. :( .
Ну, это же всё равно лотерея! ;)
Но дело может быть и в матери... А может быть в том, что без разблокировки ядер эта функция не в 100% случаев даёт положительный эффект...
Sonic-Chainik
Sonic-Chainik писал(а):
Есть вполне обоснованное предположение, что беда в БП (пойду сегодня менять).
Други, на что еще можно пенять?
Хм, ну ты сам на свой вопрос и ответил. :)
А я с тобой согласен, как и SAN-tech. ;)
TORONTO
Может быть просто не все провода воткнули?
В разъем PCI-E, куда вставляется видяха, могла забиться пыль...
Какое-то железо во время разбирания/собирания компа могло чуть отойти от разъёма - на глаз не видно, но электроникой ощущается (было такое пару раз).
Попробуйте просто пересобрать всё внимательнее и аккуратнее!
Если не поможет, будем думать дальше. :)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
температура южника точно за 50, он реально горячий. Над ним турбина видеокарты, поэтому можно только очень маленький вентилятор на него прицепить, да и то он будет обдуваться воздухом от видеокарты, так что из этого мало чего получается. Пробовал менять на южнике термопасту, цеплять на него маленький кулер - не помогло.
А такие ребуты могут быть от перегрева южника? Если это причина, то почему ребуты в основном в 3D режиме?
S314
В 3D видяха прогревается сильнее, а значит и воздух, которым опосредованно обдувается мост - более горячий. Да и нормального отвода тепла, как я понял, от него нет - родной радиатор на мосту - шлак, как показала практика.
Просто если дело не в видеокарте (что приходит в первую очередь), то в том, что должно перегреваться.
Проверить видяху просто - нужно воткнуть другую и потестить. Кстати, 3D Mark Vantage очень неплохо прогреет видео. ;)
S314
Что-то давно мне не встречались ребуты из-за перегрева.
Вот из-за БП да. Или битой памяти, или битой материнки.
Sonic-Chainik
Только что подумал, что при перегреве скорее увидишь BSOD, нежели ребут... :beer:
MycuQ Спасибо большое!
Вообщем пересобрал весь комп, вытащил все комплектующие, почистил разъёмы, проверил все проводки и комп заработал.!!
Последний раз редактировалось TORONTO 13.12.2009 11:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Воткнуть нечего, а тесты ОССТ и atitool, как я понимаю, греют не сильно хуже 3D Mark Vantage, но к ошибкам и ребутам у меня не приводят.
На перегрев подозрения, т.к. в первые час-полтора работы компьютера проблема не возникает.
Вчера поднял в биосе напряжение на горячем южнике на 2 пункта и на память на 1 пункт - стабильности резко прибавилось, после этого больше не перезагружался. Сегодня попробую посидеть на этих настройках, посмотрю что будет с ребутами; возможно, этим проблема решится, но вериться в это мало.
TORONTO
TORONTO писал(а):
Спасибо большое!
Да пожалуйста! ;)
Вот, так и надо - идти от простого к сложному. Вдруг да и повезёт...
S314
Напруга могла и просесть. На чуть повышенном напряжении всё и должно прийти в норму.
Может и ребутов не будет. Было бы хорошо...
Увы, сегодня и сновыми настройками пошли ребуты :(
Есть подозрение, что глючит всё-таки память, но memtest ошибок не дает. Посоветуйте, пжлст, прогу для теста памяти лучше memtest.
Prime95, режим blend
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
В общем ситуация такая, на ноуте слетела винда. Винт там разделен на 2 диска, и на диске "с" инфа полностью накрылась, поставил винду пока на диск д, вроде работает. Запустил прогу hd tune, и она показывает очень много бэдов в начале. Вопрос с помощью какой программы можно попытаться подлечить жёсткий диск, чтобы данные на нем можно было безопасно хранить.
несколько страниц назад описывал трабл.
Профильная система. Много раз читал в обзорах мат плат,что включение АСС без разлочки скрытых ядер увеличивает разгонный потенциал. Т.к. камень у меня изначально двухядерный, то включил эту функцию на Авто. Разницы никакой не заметил, и уповая на меньшее энергопотреблении в простое оставил как есть. Позже выявил один глюк при старте системы из спящего режима картинка на мониторе так и не появляется, кулера гудят и все. А после резета мать сообщает об ошибке: Faild Unleashing Mode Unabling и предлагает войти в биос сетап. Захожу сразу сохраняю все как есть и система нормально грузится и работает. Лаг только из спящего режима. Подскажите пожалуйста насколько это "серьезная" проблема. В ближайшее время хочу поменять проц на Фен 710. И если такой глюк будет продолжаться, то об разлочке четвертого ядра можно забыть. . Во вторник только будет 14 дней со дня покупки платы, так что есть шанс ее поменять малой кровью.
Путем танцев с бубном выявил что на интегрированном видео все работает как надо, стоит вставить видеокарту на место - все глюки возвращаются. Откатил драйвер на 9,10 и все частоты системы выставил на номинальные. Теперь включается из сна. Но пару раз зависал просто на раб столе, раз поймал бсод сразу на выходе из сна, один раз едва появился раб стол. экран засыпало мусором и сис-ма сама перезагрузилась. Поотключал овердрайв и убрал из автозагрузки ССС - вроде все работает, но после выхода из сна тема вин 7 меняется на упрощенную. Напрашивается ввывод, что все дело в дровах? Хотя на одних и тех же 9,11 интегр видео и дискретное ведут себя совсем поразному.
Athlon II X2 240 @ 3500 | M4A785TD-М EVO| 2х OCZ DDR3 1600|HIS HD5750 iCooler IV 1GB |Hitachi HDP725050GLA360
djlink
Скорее всего что-то со слотом PCI-E.
Djo
Чтобы данные можно было безопасно хранить, нужен новый винчестер.
А жесткий диск с бэдами можно использовать как... лучше вообще не использовать. :)
*Cofradia Intel*
MycuQ
Диски не лечатся, там скорее всего соринка попала или пылинка какимнить чудом, и царапает тебе поверхность блинов, это уже никак не вылечить.
Celica #1 FAN =)
*Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
DiSa_THE_Greeat
А я и не говорил, что они лечатся. ;) :-P
Но бэды можно хотя бы перенести в конец диска...
*Cofradia Intel*
Ты тут выйди в аську!!)))
Celica #1 FAN =)
Приветствую, коллеги. В общем такая проблема, вчера вечером выключил комп. Утром включаю, визжит сирена БИП контроля. Захожу в БИОС, температура PWM3 - 185 градусов. Вообще, у материнки 5 значений PWM и их температура всегда была высокой, в районе 70-90 градусов. Отключил сирену, чтоб по озгам не била, комп без проблем загрузился, Эверест отказался вообще показать ПВМ3, температура других четырех была как обычно около 70 гр. ПиСивизард и спидфан показали все те же 170-180гр. на ПВМ3. Все это произошло при том, что у нас в доме ремонтируют камуникации и отопление отключено, за окном -15, дома дубак нереаьный. Я сделал предположение, что заглючил датчик, рычажком сбросил биос. Теперь комп вообще отказывается стартовать, диоды на мамке светятся, ПОСТ код C.C. Что делать?
Посмотрел в инструкции, что значит С.С. , написано Either the external "EZ-CCMOS1" switch or the inernal "CCMOS1" jumper is not set to it's normal position. Соответственно, либо рычажок сброса биоса, либо джампер сброса в неправильном положении, отсюда нежелание запускаться. Вот только и рычажок и джампер на местах... будем посмотреть дальше.
Конфигурация в профиле. Спасибо.
Проверьте еще раз.
