В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2008 Откуда: Санкт-Петребург
maco, спасибо большое, очень содержательные и понятные ответы. Разобрался с рычажком, это был все таки он, впаял другой, подобный, заработало:) Но температура по прежнему 175 градусов постоянно, на ощупь явно даже не 100. Пока разбирался с мамкой, снял всю систему охлаждения, поменял какие-то коричневые, похожие на резину, термопрокладки на термопасту. Надеюсь, что все же датчик загоняет.
Датчики скорее всего интегрированы в силовые компоненты. А продукты компании Volterra работают в довольно жестких условиях. Можно на всякий случай внимательно взглянуть на поверхность радиатора на предмет неровностей (т.е. возможен локальный перегрев самого силового компонента без прогрева радиатора).
maco, ну да, температура цифровой подсистемы питания проца всегда была близка к 100 градусам, по крайней мере у меня. Завтра обязательно сниму еще раз систему охлаждения, но когда снимал сегодня, не обнаружил неровностей, там были термопрокладки, которые плотно прилегали ко всем силовым компонентам. Да и внезапность произошедшего настораживает, ни с того, ни с сего морозным утром, сразу после включения температура 185... Вот скрин Эвереста - 233 кб Раньше показывал и PWM3, а теперь не показывает. И вот еще скрин из спидфана - 65 кб На этом скрине тоже какой-то гон присутствует.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Москва
Собственно о чем я и говорил
как вариант можно собрать систему вне корпуса и потрогать нижнюю чать платы как раз под PWM думаю при температуре в 185 градусов обратная сторона будет очень горячей. настчет кривого охлаждения неуверен что оно искривилось со временем... хотя... да и вообще уж больно заооблочная температура
_________________ *Cofradia Intel* *CI_HST * *CI_SST* *Team MXS* Не лезет НЕ СУЙ
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
Камрады, нужен хелп! У подруги какой-то ноут от Toshiba с Win Vista на борту. Кончился заряд аккума и машинка выключилась. После втыкания штекера в розетку включила комп и тот на лого-скрине с полоской висит (говорит, что минут 15 повисел и ничего не загрузилось). Понятное дело, что в своём отечестве никто не герой - ко мне пока толком не обращалась. А значит есть немного времени подумать.
Теперь при включении компа ещё до загрузки винды появляется диалог с 2-мя предложениями: 1. Обычная загрузка 2. Автоматическое восстановление.
На нажатие F8 не реагирует.
При этом что при выборе 1-го пункта, что 2-го - история одинаковая. Всё тормозится на появлении лого-скрина с полоской-бегунком (которая крутится "до бесконечности"). В сервис сдавать бук не хочет, ибо он ей нужен. Понятное дело, что всё важное файло лежит в моих документах на диске C. Бук, как уже сказал на гарантии.
Вопрос: что можно сделать?
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ Веткой ты ошибся конечно ... вобщем странно что на F8 не реагирует ибо там есть функция Recovey тоесть восстановление по стандартным заводстким настройкам если не прилагались диски. так же стоит вынуть аккому и отключить на пол часика потом подключить только питание и попробовать еще разок. так же неисключаю падение головки на пластину во время отключение питания стоит проверить HDD. Больше пока в голову ничего не приходит
Greshn1k
Не ошибся, ибо проблема похоже не софтовая.
Добралась до F8. Ни в безопасном режиме ось не грузится, ни восстановление не происходит. Результат прежний. Я предложил по Alt+F11 произвести переустановку через Express Recovery, но её пугает фраза про потерю всех данных (напомню, что всё лежало на диске C).
Пробовала - не помогло.
Хотя, действительно, проблема может быть и в винте... Тогда всё сложнее и неприятнее. В любом случае, сама не разберётся, а я щас болею... Скажу, чтоб в СЦ обращалась.
Уважаемые, объясните пожалуйста в чем дело. Собрал сегодня комп: Core i5 Gigabyte GA-P55-UD3R 2x2048Mb PC3-10667 1333MHz DDR3 DIMM Kingston [KVR1333D3N9] SapphireRadeon HD4870 VaporX 2048Mb 750 Gb, 7200rpm, 32Mb, Western Digital Caviar Black. ATX 550W Thermaltake TR2 (W0101RE) PPFC http://ulmart.ru/goods/80262/ 5В - 28А; +12В1 - 14А; +12В2 - 15А; -12В - 0.3А; +3.3B - 30А; +5В SB - 2А
включаю - начинают крутиться вентили, через несколько сек перестают. потом через несколько сек снова начинают крутиться и снова перестают. так пока не выключишь питание. ничего есссно не грузится. на материнке загораются все 4 диода - 2 красных, 2 желтых. пробывал вытаскивать видяху - результат тот же. помогите разобраться.
pibc ЧТо-то не даёт системе стартануть. В частности - двойной старт БИОСа. Можно попробовать обнулить биос. Возможно, БП косячит - возможно, что-то коротит (хотя, обычно, в таких случаях БП просто отрубает питание) - хорошо бы заменить для теста.
ну тогда винт в бокс и к другому компу ибо сервис все затрет 100% pibc такое бывает еще когда планки не в те слоты поставишь или банально не подходят
Greshn1k
Greshn1k писал(а):
MycuQ писал(а):Я предложил по Alt+F11 произвести переустановку через Express Recovery, но её пугает фраза про потерю всех данных (напомню, что всё лежало на диске C).
Фишка в том, что бук на гарантии. И с пломбами. Гарантия крутая - 2-х летняя. А если снять пломбы (чтобы вытащить винт), минус гарантия. Я бы и плюнул на неё, но подруге хочется иметь такой запасной вариант... Короче, как всегда. Советов не слушают - поступают как считают нужным...
Собрал себе для работы новый компьютер: Процессор Intel Core i7 920 Мат.плата Intel DX58SO Блок питания Enermax MODU82+ 525 Вт Память DDR3 PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9K3/6G) Kit of 3 Видеокарта Gainward GT 240 512Mb DDR3 128bit А он грузиться не хочет, зависает при загрузке BIOS, не пищит и темный экран. Вентиляторы все крутятся, светодиод запроса HD моргает. Питание 2х12 и 4х2 подключено. Что делал: 1.Проверил все напряжения блока питания на всех разъемах – в норме. 2.Включаю мат.плата+процессор+1 планка памяти вне корпуса – не пищит и висит. 2.Включаю мат.плату с процессором без памяти – пищит 3 раза. 3.Ставлю на место хотя бы одну планку – не пищит и висит. 4.Купил индикатор POST кодов, думал все увижу – не так это просто . Что мат.плата+процессор+1 планка памяти вне корпуса, что полностью собранный с тремя планками памяти, виндом и прочим – останавливается загрузка на POST коде BA (на индикаторе bA). Для DX58SO код BA – определение присутствия съемных носителей – как я понимаю, если их нет – поехал грузиться дальше. Перед этим кодом проскакивает 50->bA->58->bA->остановка. Гуру, помогите разобраться, на старом компе работать уже совсем нельзя.
assandr А не подключен ли к плате card reader? малоли бывали случаи незапуска на некоторых планках памяти стоит попробовать с другими попробовать переставить джампер и войти в BIOS скинуть настройки
Спасибо, Greshn1k -card reader отсутствует -эту память другие ставили при сборки такой платформы - рекомендуют. мозоли натер - бегал искал именно ее -переставить джампер и войти в BIOS скинуть настройки - как войти в биос, если не работают монитор и клавиатура?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2005 Откуда: С Б-8 Фото: 3
Народ!Сломал голову уже! Подскажите в чем дело может быть? Все началось с того , что комп с утра стал стартовать только после N-го нажатия на пусковую кнопку(н-от 5 до 50).Вроде стартует все индикаторы загораются и вертушки начинают крутится, а через 1-2 сек все выключается! После включения все работает проходит все тесты,никаких проблем больше не выявленно!До этого была ХР,сейчас Вин7. На данный момент сиенил мать EvgaX58(P6t deluxe),Бп Enermax 1250W(CM Pure power 1000W),корпус CM 840(Haf 932). Вот такие дела!
_________________ SI VIS PACEM PARA BELLUM.
WAR.WAR NEVER CHANGES.
