В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы. Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
zorigto Материнки, проца. А может и БП косячить.
zorigto писал(а):
разгона нет вообще
А настройки всех компонентов в биосе выставляли вручную или авто? Если вручную - попробуйте обнулить биос и так потестить. Если авто - выставьте все вручную.
zorigto писал(а):
гаснет монитор, система зависает
Как определили-то, что система зависает?
Добавлено спустя 49 секунд: ЗЫ Так и не понял по профилю, что у вас за БП.
клавиатура не отвечает (capslock numlock, я так определяю ) профиль исправил, бп 400 ватт fsp, мб мощности не хватает? биос был вручную выставлен, сегодня обнулил и некоторые настройки вручную обратно поставил. все равно проблема осталась. все это происходит как то "странно", всмысле если бы только в тяжелых играх так зависало или постоянно через какой- то промежуток времени, а то работает вроде пару дней без проблем потом возьмет и вырубится, иногда несколько раз подряд через какой-нибудь промежуток времени. раньше была видеокарта 7600gs sonic palit и ддр400 на 512, такой проблемы не было.
Хватает. А доп.питание на видео напрямую или через переходник?
на видеокарте шестипиновый разьем, разве бывают такие штекеры на БП. у меня в комплекте был переходник с одной стороны шестипиновый штекер с другой сороны два обычных молекса (в них по три провода: черный желтый и коричневый). оба молекса подсоединяю к БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
zorigto писал(а):
возьмет и вырубится
Вырубится что?просто монитор погаснет или вся система?если только монитор, то это срабатывает тепловая защита видеокарты, при этом система продолжает работать, а видеокарта отключается до момента пересечения безопасной отсечки по температуре
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
zorigto
Sonic-Chainik писал(а):
zorigto писал(а):бп 400 ватт fsp, мб мощности не хватает?
Хватает.
Смотря сколько лет БП... Может он уже не выдаёт достаточное питангие для профильной видеокарты...
Ещё как бывает. Более менее современные БП, выдающие адекватную мощность для современных же систем, в обязательном порядке имеют 6-pin разъём! А иногда даже 8-pin. Просто у вас БП меньшей мощности.
Попробуйте пересобрать компьютер - вытащите/вставьте всё железо, может быть где-то что-то от разъёма "отходит".
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
провод, который от ДуоОрба идет, один из них был перегнут (около штекера) и в месте сгиба было разорвано. когда я первый раз подключал видеокарту ДуоОрб не заработал, я подумал что не до конца воткнул молекс, подергал и он закрутился. вот сегодня обрезал в месте сгиба и припаял контакты на место. из-за этого могла появиться моя проблема? насчет перегрева сомневаюсь, потому что например играл в GTA4 ничего такого не происходило. сейчас комп стоит уже 12 часов на торренте, все норм пока что.
добрый день, проблема следующая на мамке intel grand county 2 D102GGC2 с процем dualcore pentium В 805 две планки памяти (одна spec pc2-4200 512мб и вторая kingmax pc2-6400 512мб) по отдельности при тесте мемтестом выдают ошибку в одном и том же месте с адресом 1FEDDE48 и в первом слоте и во втором, при тесте их вместе ошибка появляется по адресу 3FEDDE48 Винда грузится, но выключается через раз синим экраном 0x000000C2: BAD_POOL_CALLER, память протестить пока негде, я думаю что не в ней дело, может кто сталкивался с такой проблемой?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Москва
Andreyey писал(а):
Система первая в профиле. Странный стрекот из корпуса даже при отключенных дисках, дисководах и вентиляторах (в т.ч. БП, проца и видео). Очень похож на то что вентиль задевает проводок, поэтому и отключил все, но звук остался.
MycuQ писал(а):
Может быть пришла пора смазать шпиндели вентиляторов? Это первое, что мне приходит в голову. Просто стрекотать особенно нечему больше. Дроссели, которые присутствуют на схемах, по идее, ТАК шуметь не могут...
продолжение вопроса. разобрал комп в праздники. отключил все что только возможно, пробовал разные разъемы БП, пробовал другой БП, стрекот изчезает, когда не подключен 4-pin разъем питания CPU, правда в таком состоянии он недолго работает, но все же.
_________________ С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Конфигурация в профиле. Компьютер пару раз в день намертво зависает, при этом заедает звук. Помогает лишь reset. Может зависнуть при просмотре видео, при игре. Проверял на стабильность программами Furmark, Linx, Prime, Memtest. Все проходит без проблем. В чем может быть причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Комсомольск
Всем доброго времени суток, и с наступившим вас Новым Годом У меня вот такая "аппаратная" проблема: есть возможность махнуть неглядя свой C2D E8400 на Q8200. Есть ли смысл делать такой обмен? Комп используется преимущественно для игр. Потеряю\приобрету я в производительности? Результаты и скрины марков на ПС: http://people.overclockers.ru/KishA
_________________ Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно
Здравствуйте! С прошедшим! Такой вопросик. Был процесор е6550 на частоте 3500мгц. Вчера сменил кулер на Айс Хаммер 4405. Решил увеличить напряжение до 1.45В (была 1.375В). Поставил сразу 533х7 - виндоус загружается, в работе все нормально. Но решил проверить LinX 64. Поставил 20 прогонов - и через минуты 2 (2 прогона прошли удачно) компьютер просто зависает. Без БСОДов, ошибок и тд. Приходится жать ресет. В чем может быть проблема? Это предел камня или не хватает БП (450Вт - 30А по линии 12В)? Спасибо.
думаю, что раз зависает при проходе Linx 64, то это свидетельствует просто о переразгоне. Просто уменьшите частоту FSB, и прогоните снова, пока не добъётесь стабильности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
