Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 231 из 396<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Гюрза
Как модем настроен? Порт-форвардинг делали?
Sonic-Chainik писал(а):
Не какой-то, а ваш интернет-канал. Попробуйте урезонить торрент-качалку по скорости в половину вашего канала, и потестируйте.
ставил ограничения на скорость-ничего не помогло
Darth Bulldozer писал(а):
Гюрза
да как в комплекте диск шел, дрова установил-вот и вся настройка. Порт-форвардинг, скорее всего, не делал, потому что даже не знаю, что это :( :( :(
P.S. на сторой системе все было ОК. поменял систему и тут такой косяк
Привет всем, у меня следующая проблема:
3 месяца назад собран новую систему, Gigabyte GA-P55A-UD3, i5 750, G.skill 1600 2x2Gb. Грака 4850 уже была. Но не в этом дело. Но неделю назад стал комп виснуть. Причем полностью. Ни мышь ничего не действует. Даже кнопка резет срабатывает через несколько секунд. Чем дальше в лес тем больше дров. В биосе сбрасывал все на стандарт. гнал его вниз до 2.4 тотже еффект. Причем сначала вис не сразу, можно было что-то поделать, поиграть. Сейчас виснет либо при загрузки винды либо сразу после ее загрузки. Виснет даже иногда при систем чеке в первые секунды включения компа.
Память вынимал, пробовал по одному блоку. Заменил мать (была до этого GA-P55-UD3) . Винты проверил, не в них дело. Грака тоже. Остается только либо проц либо блок питания. Он кстати у меня beQuiet DarkPower Pro 550W. Могу завтра проверить блок это или нет. Но неужели проц? Никогда небыло такого чтоб он летел... Что скажите?
В общем-то тема не совсем подходящяя.. Но насчет проца - такое кто-то вообще всречал? :insane: Или может что-то можно еще исправить вбиосе? Проц я не гнал кстати, только турбо буст 3.2 иногда. Последнее время 2.6 стандарт. Температура в норме, водянка 35градусов. Вообще не понимаю Ничего не менял в железе, вдруг началось.... :insane:
Гюрза
Не понял. Какие могут быть дрова на Ethernet-модем?
Заполните профиль. Какой провайдер и ОС.
Здравствуйте.
Помогите разобраться с проблемой не гонибельности ПК.
Пробовал разогнать давно. Процесор разгонялся на 50% и проходил самые жаркие тесты. После попыток пройти 3DМark 06 на всех максимальных настройках всегда терпел крах (синий экран смерти). Видеокарта не гонибельна без лучшего охлаждения.
Вчера сделал СВО и захотел разогнать. Все пошло по старой схеме, о которой я забыл.
Пункт 1 вбил все нужные настройки в БИОС.
Пункт 2 проверил температуру на S&M 1.9.1. ТЕСТ ПРОХОДИТ ТОЛЬКО С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ГРАФИКОМ V12!!! http://s004..radikal.ru/i208/1002/15/e5d5bf2efe90.png
Пункт 3 попытался пройти 3DМark 06 на всех максимальных - крах.
Вбиваю более щадящие настройки - крах.
в общем столь долгое вступление к тому, что гнать пробовал раза 3, не меньше.
Так вот у меня сложилось впечатление, что процессор вполне гонимый ) много на overclockers.ru примеров моей системы в разгоне.
А проблема в БП. Напряжение вроде падает. Хочу спросить совета: в чем может быть дело?
процессор 1.8 @ 2.7, Vcore 1.4 (даже 1.5 для стабильности, а CPU-Z показывает 1.365...), RAM = V 1.9, все остальное V по минимуму.
Система загружается, работает, проходит тесты (S&M 1.9.1, TAT) а в играх и 3DМark 06 зависает! Пробовал уменьшать и увеличивать вольтаж - пофиг. Пробовал уменьшать разгон до 20% - пофиг!
ХЕЛП!!!
http://s001..radikal.ru/i193/1002/65/b5953cdde4c6.jpg
Процессор: Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)
Системная плата: Asus P5B-E
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб)
RAM 1: Hynix HYMP512U64CP8-S5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
RAM 2: Hynix HYMP512U64CP8-S5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
Привод: DVD±RW NEC AD 7173-A
HDD: SAMSUNG HD403LJ (400 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
БП: Chieftec CFT-460-P12S
Последний раз редактировалось njjj 02.02.2010 10:37, всего редактировалось 1 раз.
cat-ger
Склоняюсь больше к первопричине проблемы в БП. Ждем результатов его замены.
Какие нафиг драйвера на роутер?! Он уже настроен, если вы настройки не сбрасывали.
njjj
Сделайте скрин вкладки биоса с напругами, посмотрим.
njjj
V компонетнов :
Vcore = высталяю от 1.400 до 1.500 в системе CPU-Z позазывает от 1.365 до 1.400
V RAM = 1.9
V NB = 1.25
V ICH = 1.057
V SB VCore = 1.50
V FSB = 1.200
ПРОБОВА И С АВТО РЕЖИМОМ - 0 ЭФФЕКТА!
Код экрана смерти: ...STOP: 0x0000007E (0xC0000005? 0xBD139F87, 0xB446FBDC, 0xB446F8D8)
Последний раз редактировалось njjj 02.02.2010 14:56, всего редактировалось 1 раз.
в сокет загляни, и осмотри на пример повреждения контактов(изгиб).
cat-ger писал(а):
либо блок питания.
На моей системе как-то один раз клинанул вентиль в БП, как БП не умер и вынес это не знаю, но симптомы были похожи, когда начало виснуть там, где не должно насторожился, а коснувшись БП и чуть не ошпарившись, понял проблему :D слава богу пациент жив остался. Протести на предмет просадок свой БП.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Просадки однако.
Пробуй на NB постепенно увеличивать.
В общем потесрил сегодня на другом БП, результат тотже. Попробовал с совсем другой памятью. ТОже самое. В общем полностью все кроме процессора было протестено без инменений. Потом подумал поставить частоту еще ниже. Множитель 9 :) 1.2ггц в общем. Все сразу заработало и перстало виснуть... Завтра иду менять проц. С одной стороны хорошо что оказался не БП, на него у меня гарантия кончилась. С другой стороны я только ходил менять материнку щас придется идти говорить "ой извините, спасибо что заменили мне мать, но это была не она, замените мне проц" :D :tooth:
2 sheffline
Сокет смотрел проц тоже, вроде контакты в норме, ножки прямые. Да и я мать ведь менял...
Это уже межличностная психология, к гарантийным обязательствам не относится ;)
Вольтаж используемый в настройках:
RAM = V 1.9,
FSB = 1.200
NB = 1.25
SB = 1.5
ICH = 1.057
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 7 секунд:
... я сложа руки не сидел и не ждал когда за меня найдут решение.
Тест №DMark 06 пройден. Решение проблемы - установка последних 196.21 WHQL драйверов.
НО! Очень большое но. Во всех тестах существенное падение FPS!
У меня стоял видео драйвер входящий в комплект Zver 9.9.9. Мы сейчас не будет обсуждать сборки "маст дая"!!!
До установки драйвера среднее количество кадров в секунду 10 - 20!После установки драйвера 196.21 WHQL не больше 2-3!!! И редко поднимается выше 5!
3DMark не показатель стабильности. Накинь на север напруги и погоняй линпак.
и что вот вы хотите стабильности в системе которую непонятно какими руками поковыряли :insane: .
*Cofradia Intel* *CI_HST * *CI_SST* *Team MXS*
Не лезет НЕ СУЙ
Да там очень криворукая сборка. Я для себя более качественные делал сам и проблем не было и то стараюсь ставить чистые оси только.
*Cofradia Intel*
На самом деле я заметил что лучшая проверка стабильности это какаянить игрушка тяжелая типа дивинити 2 или кризис врубаешь часа на 2-3 если без ошибок зависонов и крашей значит всё ок
Celica #1 FAN =)
*Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
хз, я вот память свою гонял на пониженных напругах, все отлично, кризис хоть сутками работает, а в memtest ошибки сыпет, причем за 15 секунд 0,5 миллиона ошибок.
Доброго времени суток!
У меня такая проблемма:
Жёсткий диск многда не определяется при включении компьютера, а при работе компа частенько виснет система.
Синий экран "смерти" показывает вот что : 0х000000F4 (0x00000003;0x89980878;0x899809EC;0x80605606)
Подскажите плиз в чём может быть засада ? :?:
KO3bIPHbIU
Для начала попробуйте сменить шлейф/кабель, которым винт соединён с матерью.
Чаще всего проблема возникает... при каких-то косяках в работе винчестера. :tooth:
Кстати, вы это и сами подтверждаете:
Неплохо было бы увидеть конфигурацию вашего железного друга. ;)
В первую очередь интересует винт и ОС, ну и всё остальное железо по возможности.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
