Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 235 из 396<  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Kephren писал(а):
систему вчера собирал, не заводится, длинные гудки спикера.
Kephren писал(а):
пробовали без видео, без видео и памяти - симптом прежний - три длинных, один короткий, пауза, ... все по новой
Вторая цитата слегка противоречит первой. Вы уж определитесь, какие именно сигналы и в какой последовательности выдаются у вас в разных ситуациях :):
1) БП+матплата+процессор+кулер
2) БП+матплата+память+процессор+кулер
3) БП+матплата+память+видеокарта+процессор+кулер
Kephren
Ну и говорил попробовать с другой картой для начала.
maco
сигналы во всех случаях одни - три длинных, один короткий, пауза, ... все по новой
Darth Bulldozer
не охота свой корпус разбирать, вот и пытался сначала теоретически выяснить в чем проблема
Kephren
Проблемы с памятью/контроллером памяти в первом приближении.
maco
а как проверить?
видяха работает, проверено на другой машине
Kephren
Теперь с другой памятью пробуйте. Если память норм - мать в СЦ
Darth Bulldozer
maco
оказалось, что комп заводится только , если вставлена одна из планок (любая) в любой слот.
если вставляешь две как положено с синхрон или как не положено в разноцветные слоты - все те же три длинных один короткий.
мать в обмен ? (она же новая)
Kephren писал(а):
мать в обмен ?
Проверки требуют 3 составляющие:
1) контроллер памяти в процессоре
2) память (в разных комбинациях - одна линейка, две линейки)
3) матплата с точки зрения стабилизаторов питания и линий связи
В вашем случае проверка подразумевает замену этих компонентов на заведомо работоспособные.
Без точных данных можно только погадать :).
maco
1) как проверить, попробовать вставить рабочий проц?
2) пробовал, комп заводится только при вставленной одной планке
3) как проверить? взять проц и память и попробовать на рабочей матери?
Kephren
1) Да, как вариант - проверить этот процессор на заведомо работоспособной плате.
2) Память менялась на заведомо работоспособную?
3) Да, как вариант - заменить процессор и память на заведомо работоспособные.
l-eek писал(а):
Всем привет.
Комп после длительного отключения питания (на ночь) не стартует с первого раза.
Загораются лампочки, кулеры крутятся, монитор в стандбае, но старта нет. Приходится нажимать повер повторно и тогда уже стартует. После этого, даже если отключить кратковременно питание полностью, он стартует без проблем (двойной старт из-за повышенного питания на памяти норма).
Разгона нет, из не стандартных только память работающая на 2.1 вольт.
Asus P5Q Turbo
E8400 + XIGMATEK Achilles
DDR2-1066 Patriot Memory 8500EL Series 2гбх2 (5-5-5-15)
Glacial GP AL650
Sapphire HD5770
WinXP x64
Сброс биоса в дефолт не помог. Биос последний.
Всем комплектующим меньше 2-ух месяцев. Проблема началась примерно неделю назад. В то же время был установлен Achilles.
Вчера проверил проц на разгон. Добился 450 мгц на шине, гонял ОССТ линпак 30 минут, ни просадки питания, ни вообще других проблем.
Учитывая что комплектующие новые, даже незнаю, стоит разбирать и искать на предмет поврежденных конденсаторов или нет.
Ну в общем любые идеи по проверке приветствуются.
Аналогичная проблема! Только абсолютно ни какого разгона. Была заменена видеокарта GeForce 8600GT (Palit) на Radeon HD5770 (MSI) и комп перестал стартовать с первого раза!
Помогите люди добрые!
Ogrenchuk
То есть происходит просто двойной старт? Вообще-то ничего страшного в этом нет...
Дважды нажать кнопку Power сложно? ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Это еще зачем?
Я бы присмотрелся к вашему БП. Ибо разница в питании у 8600 и 5770 приличная.
*Cofradia Intel*
двойной старт для мат.плат Asus в порядке вещей...
Ну а если компьютер после первого нажатия длительное время не стартует вообще ,я бы прислушался к совету Sonic-Chainik и грешил бы на БП.
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
Да не стал бы Я грешить на свой БП "CORSAIR HX1000W" 1000Вт.
После первого нажатия на кнопку Power комп включается крутятся все вентиляторы светятся все лампочки и больше ничего. Приходится этой же кнопкой вырубать комп и заново включать, после этого всё включается и работает отлично!
Ogrenchuk
Комп как-нить пищит при этом?
Заменять комплектуху для теста пробовали?
Нет комп не пищит!!! Заменять пробовал только видеокарту!!! Ставил обратно GeForce 8600GT с ним работает всё отлично!!!
Ogrenchuk
Это та, которая стояла в системнике до нынешней?
А нет возможности поставить другую видеокарту? А следом и другой БП...
Тут дело может быть либо в несовместимости видеокарты с материнкой, либо в косяке с БП.
Впрочем, есть ещё вариант, что дело в самой видеокарте (новой).
Господа возникла такая проблема: пришел друг с 5850 для проверки вставили видео кулеры крутятся все светиться видео работает в штате(кулер не раскручивается на 100%), не пищит, но экран черный, через какое то время спекер выдает 3 писка коротких, или 1 длинный и 3 коротких
intel Core quad 6600
cooler master geminII
P5Е
2048*2 patriot 5-5-5-15 1100
saphire 4870
wester digital 500gb
блок вначале юзал 530 хипер, потом взял 750 чиефтек непомогло, возможно недожимаю ее?
Этого бы в любом случае хватило. То что крутятся вентиляторы, это не показатель работоспособности.
Совет: сбосить биос, проверить память.
