Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 236 из 396<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Здравствуйте,дело вот какое,купил комплектующих на новый комп,собрал,был жутко доволен проделанной работой,все перепроверил,включаю его в розетку,а он даже не запускаеться.На нажимание кнопки запуска вообще никак не реагирует,только зеленая лампочка на материнке горит и все (подтверждение работы),грешил на кнопку запуска,замыкание 2 контактов так же ни к чему не привели.Повытаскивал все с мамки оставил только процессор и подачу напряжение на мамку и процессор,тоже самое.Начал грешить на блок питание,поставил со старого компа (заведомо рабочий соответственно) то же самое но даже зеленая лампочка не горит!!!Вот и не пойму,в чем проблема,в мамке или в БП,очень обидно считать какие то детали новокупленные заранее нерабочими...
Вот комплектация...
Процессор [OEM] AMD Athlon II X4 630 Socket AM3(2.8GHz,2MB,95W)
Жесткий диск 3.5" 500 Gb 5400rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Green SATA II (3Gb/s)
Привод DVD±RW+CD/RW LG GH22NS40, Black, SATA
Блок питания ATX 600W Zalman [ZM600-HP]
Кулер для процессора Cooler Master Hyper N620
Материнская плата ASUS M4A785TD-V EVO, Socket AM3
Видеокарта 1024Mb XFX HD5770, PCI-E 2*DVI, HDMI
Оперативная память 4Gb (2x2Gb) PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM OCZ Gold Series CL9 9-9-9-26
*Cofradia Intel*
Alan-San Вариант только один ,повытаскивать всё с корпуса и пробывать запустить на открытом стенде(возможно мат.плата коротит о корпус).Если после этого не запуститься... просить у друзей материнскую плату.
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
Действительно замыкало мамку,спасибо огромное вам!!!!!!!!!
Здраствуйте!
Недавно мой жёсткий перестал определять комп. На других видит, а на моём никак. Сначала думал дело в sata-кабель, купил новый - тоже самое. Мать epox на чипсете nForce 4. Подскажите, пожалуйста, что проверить, чтобы установить проблему?
pel09
В другое гнездо втыкать пробовали? Ещё сата устройства есть? (приводы например) Они нормально работают?
Здравствуйте.
Прошу помочь в решении данной проблемы. Собрал компьютер с такой конфигурацией:
Системная плата - Asus P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n
Процессор - Intel Core 2 Quad Q9550, 2833 MHz
Оперативка - Kingston KVR1333D3D8R9S/2G DDR3 -2 шт
Видео - NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 Мб)
Жесткий - Western Digital WDC WD5000AAKS-22A7B2 (465 Гб, IDE)
Блок питаний на 500wt
С самого первого запуска зависает с периодичностью от 1 до 15 минут. Зависает во время установки ОС, после перезагрузки иногда слетало в BIOS время или дата, менял батарейку на плате устанавливал другие ОС не помогло, перепрошил BIOS на v.2105 (последняя на официальном сайте) перестало слетать время и дата в BIOS но сама проблема осталась. Разгонять даже не пытался :?:
Если кто сталкивался с данной проблемой помогите? Посоветуйте как с этим бороться.
kunica
Попробуйте выставить руками тайминги заявленные производителем. Если не поможет, пробуйте с 1 планкой. Гоняйте MemTest.
Конкретнее?
Darth Bulldozer писал(а):
потом взял 750 чиефтек непомогло, возможно недожимаю ее?
Этого бы в любом случае хватило. То что крутятся вентиляторы, это не показатель работоспособности.
Совет: сбосить биос, проверить память.
проблема в том что вставляю родную все работает, попробовал на другом компьютере на страйкере2 тоже понулям лсд экран выдает чиклический опрос память проц чип видео
chaotism
Ну значит видео в СЦ несите)
печаль... брал у нас на барахолке
Имеется следующая проблема: поставил себе на P35 Platinum(MS-7345 ver: 1.1) новый процессор(Core 2 Quad Q9505 rev. R0), система загружается только при очистке CMOS и далее стабильно работает, но при дальнейшем включении компьютера индикаторы на мат.плате показывают неисправность оперативной памяти и система не загружается, пока опять не очистишь CMOS. Пробовал с тремя версиями биос: ver. 1.C от 2009-12-30, ver. 1.A от 2008-11-10 и ver.1.9. Оперативная память Corsair CM2X2048-6400C4DHX 2x2Gb(память в слотах переставлял - без толку). Менял напряжение, ставил и паспортное(2,1V), не помогает. Пробовал менять частоту, тайминги, тоже не помогает. Загружается только после очистки CMOS с дефолтными настройками( в биосе в этом случае частота опер.памяти стоит на auto(показывает 800 МГц), тайминги читает из SPD). В Виндоусе CPU-Z 1.53 показывает:
DRAM Frequency 400.8 MHz
FSB:DRAM 5:6
CAS# Latency (CL) 5 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 18 clocks
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52 clocks
Command Rate (CR) 2T
Тестил две заведомо рабочих планки опер.памяти по 1Gb. Это Kingmax KLED48F-B8KU6 DDR2-1066 1GB и малоизвестная на нашем рынке PQI DDR2-667 1GB CL5. Тестил , как по одной планке, так и вместе, переставлял в различные слоты, менял частоту, тайминги, напряжение...
Но всё было тчетно, результатов новых это не дало. Компьютер загружается только после очистки CMOS.
Уж и не знаю чем этот квадр не нравится мат.плате(с 2 Duo работает как ни странно).
И как вариант, что если прошиться биосом от другой подобной платы MSI на чипсете P35, например P35 Neo?
Прошу ответить знающих людей.
До этого стоял проц. Core 2 Duo E6750 и все работало без сбоев.
Подскажите, люди добрые, что делать дальше? Или ждать новых версий биосов? Или покупать новую материнку?
Конфигурация системника: БП FSP Epsilon 600W, Видео PowerColor HD 3870 512Mb, звук.карта Creative SB X-Fi Titanium, жест. диск Seagate ST3320620NS (320Gb), DVB карта TT-budget 1401, DVD-ROM LITE-ON DH20A1L.
Я думаю что прошивка биосов от других плат не поможет и ждать новых версий бессмысленно, т.к поддержка ёрков была изначально на этой плате, а все нужные изменения и обновления микрокодов уже выпущены в существующих версия биосов. Даже не знаю что вам посоветовать, Если с другой мат.платой будет работать нормально на этом чипсете, как вариант, поменять.
Всем всем всем доброго времени суток. Позволю себе изложить суть следующей проблемы. Имеем:
EVEREST Ultimate Edition v5.02.1750/ru
Тип ЦП - DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
Системная плата - Foxconn 6627MA Series / 662M(X) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы -SiS 662
Системная память -1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц)
Тип BIOS - Award (08/14/07)
HDD - SAMSUNG SP2504C
СУть проблемы.. знач так: ооочень глючной комп. Достаточно регулярные синие экраны с чем-то вроде "Crash dump of phisical memory" чего-то там. Один из ньюансов - невозможность установить дрова на мать для звука (качал с сайта производителя прям для матери, при установке пишет какую-то мало-понятную проблему, связанную с осью (ХР лицуха со всеми обновлениями)). Решил дать хазку машинке, и прогнал стресс тест. И кое-что нашёл.. :hitrost:
http://images.people.overclockers.ru/193361.jpg
ред. причина - 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 50 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Это единственный тест, который заканчивается сразу - остальные проходят нормально. Очень странно - ибо стресс кэша - это возможность проблемы в проце.. :?: Как так? Чего с этой дрыной вааще не так, и что может помоч пациенту? Заранее огромное спасибо за ответ ;)
Свои плюсы есть во всём! их видеть просто нужно ;)
Последний раз редактировалось sheffline 25.03.2010 23:51, всего редактировалось 1 раз.
KishA
Для начала попробуйте прошить последний биос.
Здравствуйте.
Конфигурация из профиля, взял еще 2 планки памяти по 2гб тот же Патриот, при этом мать стартует, но экран остается черным. Входе процесса перетыкания планок памяти по разъемам, обнаружилось, что данная ситуация возникает даже если поставить только одну планку (любую из 4-х) в разъем DIMM_A2 (второй от ЦП). На данный момент стоит 6гб памяти из 3-х планок, в такой конфигурации комп абсолютно работоспособный, разгоняется, проходит тесты, не виснет, из игр не выбрасывает.
Возможно ли исправить данную ситуацию?
P.S. CMOS обнулял, разгон убирал, прошил последнюю БИОС, грузился на 3-х планках и подымал напряжение на NB и памяти - безрезультатно, да и еще сигналов пищалка не подает.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
TO-13
Попробуйте увеличить тайминги.
Darth Bulldozer
У меня складывается впечатление, что это заводской брак, т.к. не работает только один слот.
Мать еще на гарантии, но в магазе меня могут обламать, если обнаружат, что я снимал радиаторы и заменил терможвачку на КПТ-8 (это я сделал сразу после покупки матери ~ 6 мес назад).
TO-13
Можно закосить под ламера и попробовать сдать) :-)
подскажите в чем причина перезагрузки системы.
Например запускаю я Dirt2 после нескольких минут игры комп тупо перезагружается проблема точно не в дровах ставил разные от 9 до 10 каталистов с пакетом дров :weep:
гремлин868
Перегрев?
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
