Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 238 из 396<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Помогите установить источник проблемы.
Система в профиле.
С недавних пор при запуске Everest 5.30 и выборе раздела "Компьютер"->"Датчик" система зависает наглухо.
После одного такого случая, после перезагрузки система не загрузилась, пока не отключил режим AHCI.
В безопасном режиме раздел датчик доступен, но показываются в нем только температуры винчестеров.
В чем может быть неисправность? Everest переустанавливал, вирусов нет. BIOS сбрасывал, напряжения в норме.
Johnny The Over
Проблема явно в логике.
В диспетчере устройств попробуй ACHI переустановить (если используется).
Sonic-Chainik писал(а):
ACHI
А может мне кто-нить на пальцах объяснить, чем "АХСИ" принципиально лучше обычного IDE? :oops: :tooth:
По мне, так с ним только геморра прибавляется.
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
MycuQ
ИМХО Шустрее чуть.
ИМХО Шустрее чуть
Я так думаю что разницы между ними принципиально нет, по скорости.
Итак, промежуточный отчет. Система - Windows 7 x64 со всеми свежими обновлениями.
В диспетчере устройств ничего про AHCI нет, переустанавливать нечего.
В режиме AHCI компьютер не грузится, выдает ошибку 0xc0000225. Грузится только в режиме IDE.
До этого месяцев 8 все отлично работало.
Глюк с Everest, думаю, никак с этим не связан. Но система продолжает вешаться в момент сбора информации с датчиков.
Если ничего не поможет - переустановлю систему.
Johnny The Over
А с другими софтинами по мониторингу как обстоят дела?
Core Temp, HWMonitor работают нормально. Sandra ставить не хочу.
История с видео стала более информативной:при загрузке компьютера на матери от амд - показывает экран биоса, как грузиться винда экран пару раз мигает и гаснет, сигнал вроде идет - индикаторм монитора говорит, что сигнал есть но на экране чернота, сама винда грузиться нормально, если видео карту поставить во 2 слот, а в первый старый радик x550 (моник к нему подключить), то винда грузиться, но на все попытки поставить драйверы отвечает, что устройство выдало ошибку установка драйверов невозможна код ошибки 43.
винда 7ка
блок питания 750 ватт,
мамка MB Asus M4A79T Deluxe
пробовал на интеловской p5e запускать спикер выдает 1 длинный писк 3 коротких - ошибка памяти
судя по всему, что то где то отпаялось?
chaotism
Возможно, карту в СЦ
Доброе всем время суток. Помогите с компом:
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Asus M2N (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Radeon X1600/1650 Series Secondary (512 Мб)
SAMSUNG SP2504C (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
оперативка 2x1024 Hynix HYMP512U64CP8-Y5 и 2x512 Hynix HYMP564U64CP8-Y5
работают в dual-chanel
Проблема: после часа может меньше или больше просто тупо зависает изображение остаётся синиго екрана нет ничиво при этом не сообщая перестаёт показивать чтения с винта а питаня при етом работает нормально иногда пару раз видавал длинный постоянный звук проверил блок питания 350 ват всё ок на всякий случай замени на 450 ват проблема осталась. Грешил на оперативу побовал всякие тести (memtest) проходит нормально. Температура на процесоре 36-45 градусов ну в принцепе для него норма на чипсете 45-50 оператива без охлаждения помогите советом что может бить.
Эммм, это вы так охарактеризовали BSOD?
Если да, давайте код ошибки или скрин.
Кода ошибки нет, не видно синиго екрана. Сразу останавливается миша потом клавиатура и опрос с винчестера перестаёт работать иногда всё продолжает работать но без управления нажимаю reset снова загружаюсь всё ок через время опять такая ситуация.
помогите решить проблемку
есть комп у знакомого
снес винду по его просьбе все дрова встали родые с виндой хр32
а на видяху радик х1300 не встали, комп древний думаю да ладно
сначало поставил NET Framework 2.0
дослал древний виск с дровами версия каталиста 5.2
не встали скачал с офф сайта 10.1 были тогда тоже не встали
после пробовал с NET Framework 3.5 никакой реакции
при попытке пишет типо нету нужного железа в компе :?: :?: :?:
может дрова надо ченить типа 7ой или 8ой версии? и где бы их взять чтоб проверить
Lobotrjas
Очень похоже на проблемы с материнкой.
Сначала, проверьте её визуально. А потом детали меняйте для теста.
chaotismДругую видеокарту ставить пробовали?
В бещопасном режиме попробовать загрузиться можете?
проверил визуально пробовал витаскивать всё( тв тюнер и ss2) тоже самое видио менял всё также. А почему что сразу останавливается управление миш и клавиатура и опрос с винтом. Никто таких похожих ошибок не наблюдал и ещё заметил что на оперативку идёт 1,9 вольта а должно 1,8 виставляю сохраняю захожу а там 1,9.
Доброго всем времени суток...У меня к вам несколько вопросов по разгону...
У меня Атлон x2 5200+ Gainward geforce 8600 gts 256mb +2х2гб ddr2 800
Все это на матери Asus M2N
ОС windows 7 ultimate x32
Хотелось бы в первую очередь прогнать видеокарту на сколько возможно, я слышал чипсет g84 совсем неплох для разгона, но сам этим никогда не занимался и прошу совета вашего, дабы не навредить железу(денег на новое нет:)
Еще было-бы неплохо разогнать процессор, но, пожалуйста, пишите люди ЗНАЮЩИЕ, ибо не хочется даром железо палить...
И ЕЩЕ ОДНО....ПОДСКАЖИТЕ, КТО МОЖЕТ!!!
ИЗ моих 4гб озу винда видит ТОЛЬКО 3.0гб...Не 3.25 или 3.5 а 3.0!!
Кто-то знает ПОЧЕМУ???
Вроде бы всего 250-350мб а очень досадно что их нету...(((
Надеюсь на Вашу помощь...Заранее спасибо за советы!
это из-за 32розрядной ОС. Ставь 64розрядную будет видеть все 4 гб
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Видеть-то будет, но и кушать x64 будет мб на 300 больше...Меня другое интересует, почему ровно 3072мб...У приятеля vista x32, но видит из 4гб 3.3 -вопрос :"куда делись мои 300-350мб"???
В чем может біть проблема с учетом моего конфига???
Упсс... с вопросом о разгоне наверное не в тему, подскажите тогда куда мне лучше???
Вам сюда.
И момент - чип g84 - это НЕ ЧИПСЕТ! Чипсет - на материнке.
Все вопросы по разгону сюда.
А по процу сюда.
Товарищ Igorzp вам уже ответил.
У меня ХР х32 - тоже из 4Гб видит только 3. И что? Это особенность ядра системы.
