Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 239 из 396<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
и всеже я думаю мы не особо поняли друг друга...я в курсе, что полные 4.0 гб x32 мне не выдаст, но хотя-бы 3.3 выдавать должна, я так считаю...Я бы на этом перестал тратить ваше время, но я сам проверял на машине товарища Еверестом и он ясно выдавал что физической памяти всего ~3,3 гб, когда у меня строго 3.0, причем так было и на висте и на Хр и так есть на 7...Я думаю, проблема может быть в матери, но вы вместо консультации даете мне понять, что я - болван и предлагаете x64...Но переходить на нее я не хочу, т.к. ресурсов питает она изрядно побольше, совместима не со всеми прогами под x32 и теже самые игрушки под x32 показывают результатs ниже, чем под x32 c тем же железом
Jackob123 писал(а):
я так считаю...
Все вопросы в саппорт Microsoft.
Jackob123
Так дело же в конкретном железе. Всё уникально - кому-то повезло больше, кому-то меньше... ;)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Jackob123
msconfig-загрузка-дополнительные параметры-максимум памяти ставим галку.
Sonic-Chainik c драгим видео все работает, в безопасном висяк, то что видо карте путь в сц я уже понял возжно кто-то сталкивался с самими симптомами аналогичными моим, отпайка произошла?
Проблему с AHCI я решил, установив систему заново, включив перед этим данный режим в BIOS.
Проблема с вылетом при обращении к датчику через Everest осталась. Буду пробовать другие версии этого ПО.
У моего блока питания (FSP 450W) нету 6-пин выходов. Почитал, поискал, нашёл, что есть переходники из 2х биг в один пин. В БП 6 биг выходов, 2 идут в винчестеры, 1 в дисковод. Свободны всего 3. Видеокарта (GeForce GTS 250 non green) требует 2 6-пин входа. Из простой математики становится понятно, что подсоединить её этим способом трудно. Есть какие-нибудь альтернативы, либо прямой переходник из одного биг в пин?
Извините, если не по теме.
Здраствуйте Товарищи Оверлокеры у меня есть проблема может поможете разобраться....
Вся суть в том что старенький Атлон 64 обновил до
Intel Pentium DC E5300@3.2GHz SLGTL
MSI G41TM-E43
Kingston DDR2 5-5-5-15 @810MHz 2x1Gb
WD5000AAKS 500Gb SATA II
поставил Windows 7...
Привод Pioneer DVR-111 ,БП FSP ATX-350PN,Корпус, Бесперебойник APC BACK-UPS 300VA 230V UPS оставил старыми, пользовался встроенной видеокартой и купил в пятницу с рук Radeon X1950Pro 256Mb, брал из расчёта того что Блок Питания по 12v 300w выдаёт, подумал что потянет без проблем.
Так и было в пятницу вечером установил дрова, програл 3dmark все стабильно, и вот понедельник игрался до 2 ночи оставил компьютер на ночь включённым. Вот просыпаюсь недавно захожу в GRID Бамс ошибка вылетает, ещё раз захожу комп виснет, вырубаю комп, опять включаю все грузится винда врубается смотрю на датчике температуры видеокарты 50 градусов думаю перегрев через 2 секунды захода игры, не может быть вентиль крутится, запускаю FurMark в окне 640х480 в легком режиме около минуты не зависает надоело ждать вырубил, запускаю Prototype в менюшке бам зависает, вырубаю, опять включаю комп он на пол секунды включается вырубается, так раз десять надоело вырубил, вытащил корпус вытащил одну планку оперы сбросил CMOS (тобишь разгон убран) включаю 1 раз вырубился,и включился просто пишет нет сигнала вытаскиваю Видеокарту,задействую встроенную видюху, такой глюк с пол секундными включениями после 10 раза надоел вырубил опять комп, отсоеденил от Бесперебойника опять типо нет сигнала уже от встроенной видяхи кричит.. Вставляю планку оперы и видюху запускаю опять в 3D комп виснет намертво...
Сижу на встроенной видеокарте не зная в чём проблема лично у меня два варианта либо карта что меньше вероятно так как 2 дня все было окей,либо БП так как он до моего перезда в Питер в общагу по словам владельца прошлого работал без вентиля, вентиль я заменил все было окей с сентября..
К сожалению в общежитии не у кого пробить БП или компьютер ,у всех знакомых ноутбуки.
mazzzer
Дайте точное название блока питания или все характеристики по линиям напишите.
Производитель FSP
Модель ATX-350PN
Тип оборудования Блок питания
Частота 50, 60 Гц
Максимальная нагрузка +3.3V - 22A, +5V - 21A, +12V1 - 18A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +12V1 & +12V2 - 300 Вт, +3.3VDC&+5VDC - 130 ATX 2.01
RedBl@de
Это не решение проблемы, потому что важен не сам разъём, конечно же, а мощность, которая через него "поставляется".
У меня где-то валяется переходник с 2 molex на 1 6-pin. Так он "сквозной" - то есть после него можео ещё что-либо на molex посадить. У вас не так?
Можно попробовать посадить один из винчестеров в пару к дисководу (это же имеется в виду DVD- или CD-привод?).
Проблема следующего толка: была приобретена видеокарта 1 GB PCI-E Power Color AX5570 1GBD3-LH AX5570 128 bit GDDR3 HMDI+DVI+VGA (PCI-E 2.1), после установки которой в слот PCI-E компьютер не запустился (не может раскрутиться жесткий диск). Вывод был в том, что нехватаем мощности БП (300Вт), ибо без видеокарты на встроенном графическом ядре компьютер заработал. Сегодня заменил БП на 480W ATX, Xilence SPS-XP480. Вставил видеокарту - опять комп не может стартовать (не раскручивается хард). Никаких доп.устройств нет, кроме привода, значит уже дело не в мощности БП. В чем может быть еще причина? Спасибо!
itsmarcosdasilva Попробуйте другую дискретную видеокарту.
Ну или, хотя бы, обнулите биос.
itsmarcosdasilva
Ммм, в смысле запускается? Пост не проходит или нет сигнала?
Вот это можно попробовать, ну и привод пока скинуть для проверки тоже.
После постановки видео не выдается сигнал на монитор и просто не может раскуртиться жесткий диск. Убираешь видеокарту - все отлично работает, жесткий раскручиввается. Может дело в несовместимотси? БИОС обнулил - тоже не запускается при купленной видеокарте. Мать ECS RS480-M.
itsmarcosdasilva
Видео точно рабочее?
Darth Bulldozer
Да, ибо новое. Я все так грешу на несовместимость.
itsmarcosdasilva
itsmarcosdasilva писал(а):
Да, ибо новое.
А при вас его в магазине тестировали?
Или вы его уже успели в другой комп воткнуть и проверить? ;)
Если нет, то быть уверенным на 100% в работоспособности железяки никак нельзя. :(
Проблема с видеокартой (молния поразила комп.)
Люди добрые подскажите что мне делать!
конфиг компа: цп е8400 мат.пл.asus p5q msi gtx260 блок питания thermaltake 650w
Собственно сама проблема в том что три недели назад от пальца прошел разряд статического электричества в корпус компа во время его работы монитор сразу потух но комп работал я перезагрузил его а на экране появилась вот такая лабуда
http://s60..radikal.ru/i170/1003/07/58950e7e3458.jpg
http://i012..radikal.ru/1003/e2/653e3e562084.jpg
http://i052..radikal.ru/1003/73/8054b29e636b.jpg
я вырубил комп вытащил видеокарту из слота и поставил обратно включил комп все нормально работало.
Через пару недель после этого случая я включил разгон на видеокарте
и снова появилась эта лабуда.
Разгонял (задолго до этого случая и все работало нормально) через риву все тщательно тестировал.
разгон врубаю только когда играю в те игры где подтормаживает а так все на дефолте.
Все контакты проверял подозрения вызвал только один контакт на переходнике доп питания я его почистил поковырял но это не помогло.
Комп нормально включается только с первого раза стоит только его перезагрузить появляется эта лабуда помогает только выключение на 2-3 минуты.
Поставил эту видеокарту в другой комп таже самая фигня.
копатель
Менять видеокарту? :spy:
Если она на гарантии, то всё более-менее просто - главное ничего не говорить в СЦ и состроить выражение лица поглупее. ;)
Хм, если без разгона работает, а под разгоном уже нет, но раньше работала, то возможно это деградация.
По памяти или по чипу - вечно путаю, какие артефакты когда "выплывают".
Но и в этом случае ничего хорошего не посоветую. Как временная мера подойдёт даунклок.
Но рано или поздно всё равно придётся сменить железку. :(
